Търся конец за корда на радио
Мнение Търся конец за корда на радио
Здравейте,
Трябва ми плетен конец (не усукан) с дебелина 0.4-0.6 мм с дължина 1.5 метра (може и по-дълъг) за корда на радиоприемник. Имам хирургически, но е дебел (0.9 мм) и не става. Приемам и идеи от къде може да се купи. Задължително не трябва да е резорбируем.
Нед Апр 15, 2018 1:17 pm
Мнение Re: Търся конец за корда на радио
https://m.ebay.ie/sch/i.html?_nkw=satin+cord+0.5mm
https://m.ebay.ie/sch/i.html?_nkw=cotton+cord+.5mm
такива?
Нед Апр 15, 2018 2:00 pm
Рибарска корда не става ли, не найлонова а плетена нещо такова : http://www.filstar.com/bg/%D0%92%D0%BB% ... .25m/3514/
Нед Апр 15, 2018 9:29 pm
Пробвах с плетено влакно Cormoran Corastrong Green http://masterfishing.bg/product/2537/pleteno-vlakno-corastrong-green-135m.html но не съм очарован от резултата - върви много леко, но сцеплението между оста с копчето за станциите и кордата е по-малко от оригиналното. Подозирам, че се дължи на типа влакно - оригиналния конец ми прилича на памучен, докато рибарското е изкуствено.
Пон Апр 16, 2018 12:01 am
Имам от старо радио някво Руско много здрава корда, искаш ли снимки или направо да ти пратя кордата.
Пон Апр 16, 2018 12:20 am
Ммм да, тия рибарските са правени да имат ниско триене .. не се сещам нищо друго
Пон Апр 16, 2018 12:36 am
конци за гоблен?
Пон Апр 16, 2018 7:05 am
по-скоро ленен обущарски канап, натрит с колофон.
пита ли в сандъците.сом? там има спецове по реставрация
Пон Апр 16, 2018 7:54 am
stefan63 написа:
конци за гоблен?
Всички шивашки конци които ми предложи жена ми при разглеждане с лупа (старост не радост) показват че нишките са им усукани, а не преплетени (както на оригналната корда).
пита ли в сандъците.сом? там има спецове по реставрация?
За сега се въздържам от сандъците. :) Радиото не е лампово, макар и произведено през 1969 :D :D :D и е по-скоро преносимо (има дръжка, но тежи 7 кг), от един легендарен немски производител. С двойно преобразуване за къси вълни :wink:
Пон Апр 16, 2018 12:39 pm
Пон Апр 16, 2018 12:44 pm
Ами май имам такъв конец. Навремето бях купувал от специализиран за шивачи магазин конец, с условието да бъде много здрав. Сега го погледнах - наистина е плетен, дебелина около 0.4-0.5 стига да съм спазил технологията за мерене на конец с шублер. Чакам координати и предпочитан куриер , за да изпратя десетина метра, а ако е необходимо и повече. :)
Пон Апр 16, 2018 1:15 pm
А между другото, това с колофона може да проработи и на рибарския, не се сетих че имаше такъв трик, Дедо уж дядо пък помни.....
Пон Апр 16, 2018 4:38 pm
Няма да е много оргинално но ако нанижеш тремосвиваем шлаух на оста сцеплението значително ще се подобри.
Вто Апр 17, 2018 12:58 am
Ще промени диаметрите и е избяга скалата. Освен това с времето кордата ще го пререже. Навремето бях разкостил няколко лампови радиа и от там бях измъкнал доста корда, та след това като оправях разни други радиа изпозлвах нея. Сега ми се мота в глават че по-късно ми бяха дали, дори се сещам къде сигурно е, но е на около 15 хил км от мен в чужд гараж, ако някой не го е подредил и изпразнил, че собственика почина преди някоя друга година, жена му сигурно е разчистила "боклуците'"
Вто Апр 17, 2018 1:41 am
pipilica написа:
Не става - върху оста е нанизана пласмасова макаричка в която канала за конеца е с обратен сферичен профил (профила е подобен на джантите за коли). Размера е около 2.5 мм ширина на целия канал, а дълбочината около 2 мм (от всяка страна или общо 4 мм) - там реално се явява проблема ако полззвам по-дебела корда, защото на тази ос има 3 навивки и като е дебел конеца почват да се навиват една върху друга и когато трябва да излезе първата, тя е затисната от някоя друга и спира движението. Та на тази ос няма как да нанижа термосвиваем шлаух - не вярвам да успее да се свие толкова много в центъра. Ако не намеря подходящ конец, тогава ще мисля друго решение.
sthx написа:
Начина по който аз меря дебелината на конеца - използвам някаква гладка ос с диаметър поне 6-7 мм. Навивам на нея 10 оборота от конеца (може и повече ако е много тънък или ако имам търпение) сбито навивка до навивка, накрая притискам намотката от двете страни (държейки с едната ръка краищата опънати), така че да съм сигурен че няма празно между навивките и меря общата дължина с шублер (понякога броя навивките за сигурност на сметките)
Вто Апр 17, 2018 10:37 am
