Разчистване на 3D принтери :D
Мнение Разчистване на 3D принтери :D
Ами то в заглавието си е казано.
Имам принтери, които ми заемат само място, а на някой може да са му полезни.
1. 3D printer - Оригинален MakerBot Dual от първо поколение, но все пак с два екструдера... използван е доста, но няма проблеми да се ползва още доста пъти по толкова.
В момента е с къстъм фърмуер http://www.sailfishfirmware.com/ по мое мнение работи по-добре и пак може да се ползва оригиналният слайсър. Печата стабилно и бързо! Предлагам го с дюзи 0,4 и 0,5мм. Принтерът изглежда така -> https://www.3dhubs.com/3d-printers/replicator-original при желание мога да кача и реални снимки, но няма никакви щети и не виждам причини да се снима :) Това е един от моделите направил революция в печатането и имаше хиляди клонинги...
Цена 550лв.
2. 3D printer - AnyCubic (Delta конструкция с линейни водещи!!!) . Предлаганият от мен е "Linear PLUS" версията с по-голяма площ - основа ф230мм х височина 300мм. Модела е от ранната версия без сензор за нивелиране (същият може да се добави лесно), захранването не е закрепено вертикално за него. Всичко останало е като от сайта им -> http://www.anycubic3d.com/products/show/1045.html повтарям linear plus, а не puley версията...
Ползван е много малко. В момента е с FW Merlin ако не се лъжа.
Цена 450лв
И двата принтера имат подгрев на основата си и могат да печатат с ABS, PLA и т.н.
Ще добавя поне по кг пластмаса за всеки от тях, за да може новият собственик да си се позабавлява в началото.
Приемам и размяна за техника, инструменти и т.н., както казах не ми трябват и предпочитам да не събират прах и да вършат работа при някой.
Нед Фев 18, 2018 11:20 pm
Мнение Re: Разчистване на 3D принтери :D
Здрасти,
имам интерес към втория втория - AnyCubic за забавление, ако някой не ме е изпреварил.
Ще се разберем относно детайлите по-късно.
И ще питам доста, сигурно :)
Има ли или правил ли си му покривало/капак?
Сглобен е нали?
Надявам се има човешки слайсър, който работи със стандартни STL и т.н.
BTW - ще пращам един CNC Roland Modela, който се нуждае от шпиндел, захранване и кабел - искаш ли с него да си играеш? И той застоява при мен, и реших да го запратя към БГ.
Хубава седмица!
Пон Фев 19, 2018 12:03 pm
Добре, пазя ти го :)
Има много слайсъри. Аз лично ползвам Slic3r и Cura и с двата работи добре.
С теб ще се разберем за детайлите.
Искам Роланда :D
Пон Фев 19, 2018 12:31 pm
Имаш го, ще ти пиша на PM довечера за детайлите.
Пон Фев 19, 2018 1:52 pm
За момента темата може да се разглежда като неактивна.
И двата принтера са на изчакване :)
Вто Фев 20, 2018 11:28 am
Регистриран на: Съб Май 17, 2008 11:01 pm
продадени ли са принтерите ?
Нед Апр 15, 2018 12:33 pm
Да и двата принтера предполагам печатат вече :)
Пон Апр 16, 2018 2:17 pm
