търся PCI LAN карта с повече от 2 парота
Мнение търся PCI LAN карта с повече от 2 парота
ако някой има и не я ползва...
старата нещо издъхна и бичи прекъсвания непрекъснато
в момента не е проблем да се намери PCIe, но имам само PCI слот.
мисля, че не е нужно да споменавам, че имам само един слот и затова ми трябва карта с повече ентернета
Пон Дек 04, 2017 4:41 pm
Мнение Re: търся PCI LAN карта с повече от 2 парота
Като отговорите на Дедо, ама само тогава, пишете дали си струват тези USB2-LAN ефтинджос джаджи, поне дали са разделени галванично, че и на мен ми трябва повечко LAN тук-там.
Пон Дек 04, 2017 5:34 pm
и най-скапаната PCI карта е по-добра от USB-LAN. но е галванично разделена, това е по стандарт. до колко киловолта е малко по-сложен въпроЗ
Пон Дек 04, 2017 5:37 pm
Требе да имам четворни. Ако не си намерил, да ровя ли?
Пон Дек 04, 2017 8:10 pm
Ама това 4 МАК-а или 1 МАК с 4 портов хъб? Има двупортови и се ползват за линк агригейшън.
Пон Дек 04, 2017 8:20 pm
4 NIC, 4 МАС, 4 PHY
в момента имам 4-портова - PCI-PCI бридж (1 към 4) и на всеки канал по един интелски NIC
обаче единия чип е надигнал пуканка и явно бърка цялата платка с ненужни прекъсвания. в краен случай ще го махна, но поялниците са ми все още по кашоните.
Пон Дек 04, 2017 8:24 pm
Местоположение: Varna
Имам "dfe-580tx". Ако ти върши работа - твоя е.
Пон Дек 04, 2017 8:26 pm
сегашната е 570ТХ, PHY-тата са външни чипове, a NIC са интел.
580 е с Sundance ST201, имах някакви лоши спомени за еднопортовата карта.
погуголясах, четирипортовата също има нещо бъгливо - не винаги се разпознават всички портове.
нека я оставим за последна надежда
Последна промяна ДедоБоре на Пон Дек 04, 2017 8:48 pm, променена общо 1 път
Пон Дек 04, 2017 8:30 pm
DFE-580TX е със 4 бр. DL10050D навързани през EG21152bb.
Пон Дек 04, 2017 8:42 pm
https://www.olx.bg/ad/gigabitovi-mrezhovi-karti-quad-network-server-adapter-pci-x-ID4cKqA.html - похвалиха ми продавача
Вто Дек 05, 2017 6:40 pm
Стига компютъра да има PCI-X или картата да може да бачка и на PCI без X.
Вто Дек 05, 2017 10:29 pm
и на дъното да няма високи компоненти назад...
преди много гидини имах една саундкарта на creative - awe 64 gold дето влизаше в много малко кутии и на много малко дъна, защото все в нещо се допираше... или в нея или в допълнителната и рам :), а 32-ката беше дори по-дълга....
Сря Дек 06, 2017 11:06 am
тундрата е много специфичен чип (те всичките им чипове са особени). може да се конфигурира всякак, с Х или без, май даже и от двете страни.
може би с малко ръчкане ще подкарам бриджа, нататък (с NIC-овете) ще е по-лесно.
тундрата ги купиха IDT, сега на сайта на тундра има някакви еко-напитки. на сайта на IDT има само PCN за EOL от края на 2013. всичко друго е старателно забърсано, като че ли никога не го е имало. ако ще се боря с тоя бриж, ще трябва да рова по архивите, дали не пазя някой pdf. контакта ми с човек от фирмата завършва на @tundra.com. умряла работа, демек.
Сря Дек 06, 2017 11:35 am
