Добър плочкаджия
Мнение Добър плочкаджия
Некой скоро да е правил ремонт и да ми препоръча добър плочкаджия, става дума за басейн, повечето не искат да слагат, или на въпроса даваш ли гаранция почват да мънкат.
Нед Май 28, 2017 3:10 am
Мнение Re: Добър плочкаджия
Да попитам:
- плочки или мозайка ще е?
- вътре или вън?
- епоксидна фуга или циментова?
Ако майсторът не е в час с особеностите по-добре не го ползвай - то че ще ги налепи е едно, ама колко време ще изкара - най-малкото има специфични лепила за басейни (флекс топ/флекс мрамор на баумит например). Фугиращите смеси са или епоксидни, или се "подобряват" с латекс емулсия за фуга (latex grout) на Sika. После се импрегнират с препарати на база калиев силиконат или нещо подобно. Ако е стъклена мозайка задължително с бяло лепило. Ползва се малък гребен (4мм) но се прави на много добре изравнена осново (<1мм на метър неравности), притиска се не на ръка с голяма маламашка/плочка - иначе отделните плочици влизат различно.
Не знам доколко е вариант но има няколко фирми за басейни - сега финансово може да е тежко, но само там съм виждал да имат материалите за качествена изработка.
Из форумите (имоти, направи сам, бгремонти) ще имаш повече успех. Някъде бях попадал на тема как на човека му направили басейна - ама мозайката наобратно ли бяха залепили, нещо с фугирането ли бяха омазали и трябваше да се кърти и прави втори път...
Друга опция е да намериш "послушен" майстор, да проучиш кое как се прави и да го следиш да го изпълни. Той ако знае как се лепи (90% площ на залепване се изка за външно, 60% за вътрешно) ще ги направи както трябва. Е, поне да е правил мозайки ако ще слагаш такива - че иначе така може да ги омаже или изкриви че пак отиваш на кота 0.
Пон Май 29, 2017 1:08 pm
Gicho,
каксе нанасят тия епокси-фуги? Тоест - пази/защитава ли се някак плочката, или в отвореното време се забърсва с гъба?
Пон Май 29, 2017 7:45 pm
По стандартния начин, не е необходимо да се пазят плочките. Пак с вода се забърсва. Работи се по-чевръсто, което е малко кофти - от една страна трябва да се смесят двата компонента, т.е. цялото количество, и може времето да дойде кът. Но не е прекалено де, ако си организиран стават нещата. Ако има помощник да търка или поне да пере работата върви.
В нормалното време се измива с вода - принципно има специални гъби за епоксидни но и с обикновени става, просто повече бройки отиват :)
Има специални препарати за чистене ако изтървеш момента (кнауф, мапей) - само че казват че ако мине ден-два дори и с тях не става.
Но като цяло са много по-здрави и препоръчителни за силно натоварени откъм вода места - като басейни. Другото място където са "почти" задължителни са в душовото пространство на пода - в смисъл ако е направен с мозаечни пана. Причината е че водата по принцип минава през циментовите фуги - а при мозайките площта на фугите е много по-голяма и трябва да се вземат мерки.
Наскоро видях тия "еластификатори" за фуги - това което споменах на сика - latex grout. То си е полимерен латекс но за разлика от строителните (дето са за подобряване на замазки, мазилки, за водоустойчивост) този го дават че не сменя цвета на сместа. Та те дават такъв ефект (еластичност, водоплътност) - реално вместо с вода фугиращата смес се разбърква с този латекс.
Между другото - кнауф имат препарат за чистене на цимент и подобни смеси (лепила, фугиращи). 10лв му е литъра и всъщност е разтвор на фосфорна киселина. Наскоро намерих в лидл "препарат срещу котлен камък" - половин литър е под 2лв. Не знам като концентрация дали е същото, но си върши чудесно работата.
Едит: имах предвид че това лидълското пак е фосфорна киселина.
Пон Май 29, 2017 8:24 pm
+1
Пон Май 29, 2017 9:54 pm
Мда колко нови неща научих.
По тия места (имоти, направи сам, бгремонти) не съм питал щото те налазват едни майстори, ся сигурно има и читави ма знае ли човек.
Вто Май 30, 2017 3:02 am
