Predator_MF
 Търся контактори 220V поне 60А
Доста рових из български е-шопове, може ли някой да ме упъти откъде да си намеря такива говеда
PS: Забрвих да спомена понятието "MINI", иска ми се възможно най-малко като размери
| Вто Яну 03, 2006 3:50 pm |
това на перо или общ ток?
има малки, за шина, 4х25А. ако те устройва, ще ти щракна една снимка
| Вто Яну 03, 2006 4:22 pm |
Predator_MF
60А на перо, с едно перо ще ми стигне...засега
| Вто Яну 03, 2006 4:27 pm |
е, аз поне не мога да ти помогна
няма начин да е малко и да е 60А
моята идея беше контактор с 4 контакта по 25А вързани паралелно с гребен
| Вто Яну 03, 2006 4:34 pm |
Predator_MF
Предполагам ще ми свърши работа, може ли да ми пратиш някаква снимка, интересен ми е размера
| Вто Яну 03, 2006 4:37 pm |
Nikola Kirov
Ако е за индуктивен товар не става. Тъи като единия контакт отлепя последен и на него се образува дъгата. За нула време ще се скапе. И за активен не е препоръчително но практиката показва че става,по малка е дъгата.
| Вто Яну 03, 2006 5:24 pm |
JoroS
Регистриран на: Съб Юли 09, 2005 12:49 pm Мнения: 306 Местоположение: София
За какво приложение, ако не е тайна? Може би ще ти свърши работа т.нар. Solid state relay, като това например: http://www.comecogroup.com/corp/bulgarian/pdf/ssrt.pdf
| Вто Яну 03, 2006 6:18 pm |
Последна промяна ¶ на Пет Фев 03, 2012 5:46 am, променена общо 1 път
| Вто Яну 03, 2006 8:39 pm |
Predator_MF
За SSR се замислям доста, последния път като ползвах едни ужким 30А се оказа че на 5А горят....Въпроса е ако включа котлона след това реле кое ще грее повече, котлона или релето  За удобството от размера, шума при превключване и управлението не може да се спори, но затова задавам въпроса на вас, мога ли да се доверя на такова реле?
| Сря Яну 04, 2006 2:27 am |
Gogo
Регистриран на: Чет Фев 24, 2005 11:41 pm Мнения: 1050 Местоположение: Pz
Амиии... ако ще "палиш" отговорен (или скъп) котлон с това, препоръчвам ти да помислиш за никаква защита. Преди няколко месеца правих точно такава, защото това нещо работеше в един терморегулатор и като дефектира, котлона или не грее или по-лошото - прегрява и там изгарят материали за много кинти
| Сря Яну 04, 2006 3:02 am |
Predator_MF
В моя случай не може да се говори за защита, няма място в това устройство, и предпазител не мога да сложа, заглеждам се и по механичните контактори, но са доста големи по размер
| Сря Яну 04, 2006 3:19 am |
Desert Leo
Дилемата контактор или SSR зависи и от честотата на комутация.
Контактора е за предпочитане при малка честота на комутация заради по-ниската цена.
При висока честота на комутация SSR е за предпочитане.
Защо не пробваш комутация през нулата с оптрон и триак за съответния ток.
Дори, ако не може да се намери доставчик на подобен триак, може и с два тиристора да се реши въпроса.
| Сря Яну 04, 2006 9:22 am |
Тук и нещо друго ми хрумва, представям си малък обем, вътре набутан контактор, до него управляваа платка, контатора прави щрак, и процесора прави щрак  . Според мен цената на добро реле и на добро безконтактно реле е сходна, ама аз съм гледал при сравнително малки токове, за 60А не съм мн сигурен но ...... аз съм за безконтактното превключване, задължително в нулата. А ако питаш мен ... бих го и направил, но при 60 А ще си грее определено.
| Сря Яну 04, 2006 9:50 am |
Predator_MF
Абе голяма дилема е това, контактора май по скоро ще е нормално затворен, честотата на комутиране е изключително ниска, може би едно две комутирания за седмица, по големия ми проблем е, че консуматора ми не е определен тип, може да е електрожен, може да е печка....мога да си представя на какво ще заприлича SSR-а след една заварка  Огледах контакторите които pirev предлага, ще пробвам с някой от тях засега
| Сря Яну 04, 2006 11:59 am |
Desert Leo
Е, щом е така - избирай контактора. Няма какво да се чудиш.
| Сря Яну 04, 2006 12:06 pm |
