Търся захранващ кабел/букса
Мнение Търся захранващ кабел/букса
Здравейте! Купих си ето това - Цък
Много добре ми пасва на дЕвайса, но не мога да намеря подходяща женска букса. Трябва ми нещо стандартно примерно към USB. Не ми се ще да има захранване от другата страна, но ако има нещо стабилно може да се помисли. Не ми се ще да е китайско захранване, понеже се чупят. Необходими са 5V и около 100mA. Само кабел е достатъчен.
Може ли да ме насочите към кого да се обърна?
ПП: Тези са написали 2мм в сайта, обаче буксата си е сериозна - поне 5мм. Може така да се води, не съм сигурен!
Благодаря!
www.elkran.com
Вто Апр 11, 2017 8:08 pm
Мнение Re: Търся захранващ кабел/букса
Написали са 2мм за пинчето в буксата. Също така са ти дали пдф в който пише че диаметъра да отвора е 6.3мм. Като гледам вероято ти трябва жак 5.5мм х 2.1мм към 9мм дължина.
Вто Апр 11, 2017 8:19 pm
Ем ок! Аз гледах първо някакви жакове 2мм ама те са много малки. Това 5.5 май ще свърши работа. Има ли качествени готови кабели. В Али ясно има ама някакси ми се ще да е нещо стабилно. Все пак у-вото е индустриално! Тук погледнах в гуглата ама на прима виста само китайци! В краен случай мога да си купя такава букса и USB букса и да си ги сглобя :)
www.elkran.com
Вто Апр 11, 2017 8:30 pm
На тая букса влизат какви ли не адаптери. В общи линии е трудно да намериш адаптер(без УСБто, разбира се), дето да не захрани тая букса.
Дано си го измислил , как да се пребориш с AC 9 .. 12V до DC 24V .
Сря Апр 12, 2017 12:02 am
stoyanoff написа:
Благодаря!
Понеже батБонго го няма нещо напоследък и понеже не мога да помогна рекох та да спамна малко :)
Тази ситуация ми прилича малко на едно стихоплетство от легендарният Валери Петров а именно "Репортаж за трите хаш":
– Тук нещо се крие!
Всичко гаче ли ясно не ми е! –
Си помислил другарят Попов,
Поддиректор на нашия нов
Комбинат за мазутови печки. –
Тези гайки са майче мънечки
И не знам как ще бъдат монтирани.
От кого ли са те проектирани? –
Тъй си казва значи той
И сред планове безброй
Вижда на един, че има
Разлика от пет сантима.
– Тука действа вража шайка!
Вашта майка, нашта гайка
Изменили сте нарочно
С болта да не пасва точно! –
Тъй извиква в гняв суров
Поддиректорът Попов
И в подкрепа на това,
Неизрекъл тез слова,
Зърва видима едва,
Буквата латинска Хаш,
Със която някой враж
Специалист по саботаж
Не веднъж, не даже дваж,
А дор триж със дръзка мисъл
Плана грешен бил подписал.
– „Хаш, Хаш, Хаш”! Какво ли значи?
Пращайте разузнавачи!
Сря Апр 12, 2017 12:06 am
stefan63 написа:
То това не е проблем! Притеснява ме колко време изкарват тези адаптери. Ще купя 1-2 да ги тествам ама имам чувството, че знам какъв ще е резултатЯ! Като ги хвърлят един 2 пъти в някой цех и ще ги оправят стабилно. И после ще ми правят рекламации... За това предпочитам да е само як кабел, дето ще се озорят да го скъсат! Ще го измисля някакси!
Благодаря!
www.elkran.com
Сря Апр 12, 2017 8:57 am
