| Инструменти за разчистване http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=5&t=15107 |
Страница 1 от 43 |
| Автор: | Grubi [ Сря Мар 01, 2017 11:56 am ] |
| Заглавие: | Инструменти за разчистване |
Подхванал съм една кампания за разчистване в лаба на фирмата (и на мои неща). Ако някой си хареса нещо, да пише тук или на лични. Може бие добре да пусна търг по някоя от фирмите, които се занимават с това, но може би изощо не си струва. 1.Нещо като шублер на стероиди http://www.trimos.com/products/horizont ... ments/tels http://store.gaging.com/Horizontals/53- ... instrument http://www.lfc.co.id/products/detail/Tr ... ontal-TELS Снимки - https://www.dropbox.com/sh/oz4p48y0nf7d ... nVaHa?dl=0 2.Машина/робот за полуавтоматично асемблиране/лепене на чипове (води се diebonder Pegasus, но не за жично бондиране). Незнам дали изобщо някога е работила наистина. Механиката изглежда много солидно, мисля че са две камери със съоветната оптика, има и старо PC със някакъв софтуер, но доколкото знам нещо е било дописвано, и така и не е завършено. Фирмата, която го е произвеждала мисля че все още съществува, но не съм говорил с тях за последен софтуер и т.н. Тежи мноого, солидни разери (като за половин пале)... правено в Германия. Незнам колко е струвало, и изобщо дали може да се продаде. Сигурно ще свърши на студентския търг (поне ще ми помогнат безплатно с пренасянето). Фирмата се е казва Liconic, https://www.liconic.com/old/about/history-1990.php Може би е добре да им звънна, сигурно си имат музей... Снимки - https://www.dropbox.com/sh/abrmyz3djpg1 ... UdAUa?dl=0 3.Установка за ламинарен поток над две работни места (мисля че е правено за чиста или относително чиста стая, не знам за чий дявол са го монтирали над бондера в една от "мръсните" стаи и не мисля че някога е използвано. Огромно чудо. Има и едни относително малък такъв блок. Имаше един колега, който срещнах в Мюнхен и прави MEMS в Ботевград - може би е добре да го питам директно дали няма да му свършат работа. Снимки за последното по-късно. |
| Автор: | Grubi [ Чет Мар 02, 2017 3:39 pm ] |
| Заглавие: | Re: Инструменти за разчистване |
Снимки и за бенчовете за ламинарен поток (от едната страна е жичния бондер, но него не си го давам), а другата лепящия. https://www.dropbox.com/sh/hsas53p5oxw6 ... eSexa?dl=0 |
| Автор: | Grubi [ Пон Мар 06, 2017 10:21 am ] |
Май ще им намерим къщичка, по един или друг начин. |
| Автор: | Grubi [ Пет Мар 10, 2017 12:49 am ] |
Quest Sceintific - Hum Bug Noise Eliminator http://www.quest-sci.com/QuestScientific0.html https://www.a-msystems.com/s-195-humbug ... nator.aspx Щуротия за филтриране (простете не било филтър, друго било) на био измервания. Изпадна на един от търговете - чудя се дали да го пазя за моите доктори, или да го разкарвам. Цените в ebay и дистрибутор са между 1000-1500Евро... надали ще мога да го продам за толкова, но може да свърши работа в някой проект и да се изплати. Пишете ако има някакъв интерес. |
| Автор: | Grubi [ Вто Мар 14, 2017 10:10 am ] |
Захващам се с разчистването на мрежов анализатор HP до 60GHz. Ще публикувам какво съдържа целия гардероб и извън него. Има някаква грешка при стартиране, но съм доста сигурен че не е непоправимо. Винаги е бил в лаба, и не са го пипали разни необразовани типове, нито е стоял по мазетата. Надявам се на добра сделка с Keysight, или размяна за добър скоп - но ако някой тук се интересува или мисли, че може да помогне с грешката да пише. |
| Автор: | Grubi [ Вто Мар 14, 2017 3:02 pm ] |
То не ми било "грешката", а гадероба или дрешника (или компилация от двете, какво ли не пише човек като е уморен или сънен...) Пали, но според колегата който се е мъчил преди мен някакъв усилвател на единия sweeper не е наред или е дал фира. Налична е и комуникация за отстраняване на проблема с Keysight, според което е нещо малко като кабел или вълновод, който не си е на мястото или е разместен. Ето го и какво съдържа, може да му сложа заглавие - Векторен мрежов анализатор за S-параметри, 45MHz до 85GHz 1. Дисплей (няма отделно означение, но предполагам е част от 2.) 2. 8510C Network analyzer 3. 8517B - 45MHz-90GHz 3.1 85133-60016 2.4mm(f) flexible test port cable x2 броя (тези са наистина златни 4. 8510XF Millimeter-wave controller (с целия кабелаж към 4.1 и 4.2) 4.1 E4732R 85GHz test head 4.2 E4732L 85GHz test head 5. 83651B 10MHz-50GHz (8360B series synthesized sweeper) 6. 83621B 10MHz-20GHz (8360B series synthesized sweeper) 7. 85056D 2.4mm economy calibration kit (това може би все още го използваме) Айде наздраве, ще питам Keysight искат ли го или напротив. |
| Автор: | Grubi [ Вто Мар 21, 2017 6:24 pm ] |
Подарявам осцилоскопи: 1. Tektronix 465 2. ABB Metrawatt M6001 - един работещ и един за резервни части 3. Tektronix 468 Всички имат малки проблеми, по някое заминало копче - но като цяло палят. Нямам място, нито време да се занимавам с тях, въпреки че би ми било интересно. Ако искате снимки и някакви спефични тестове, ще пишете. Който си ги хареса ще трябва да им плати по 50лв транспорт/позиция или нещо такова. Ако успея да групирам всичко с нещата от Горан. |
| Автор: | dan [ Вто Мар 21, 2017 6:46 pm ] |
Може да ги оправим за подарък на начинаещите тук, периодично се намира някой да си търси евтино скопче, за да започне... Стига ремонтът да не безсмислено сложен или скъп. |
| Автор: | PhilipZ [ Вто Мар 21, 2017 6:52 pm ] |
Те като са начинаещи (според мен) е по-добре да пробват сами да го оправят, пък ако не се справят да питат. Ти какво искаш - да им дадеш скоп като слънце, пък те даже няма да знаят кое копче за какво е? |
| Автор: | michev [ Вто Мар 21, 2017 7:37 pm ] |
Точно обратното - това е измервателен уред а не демо платка за експерименти. Не трябва начинаещия да се чуди дали уреда се бъзика с него или той самия е нещо в грешка. Ще стане работата точно като с доктора в съседната тема. |
| Автор: | miro_atc [ Вто Мар 21, 2017 8:29 pm ] |
То по принцип няма проблем дори начинаещ да ремонтира осцилоскоп, но с какво? С пробна лампа и на голям "майстор" ще му е зор |
| Автор: | ДедоБоре [ Вто Мар 21, 2017 8:31 pm ] |
https://www.youtube.com/watch?v=I6ODi7qSpYg най-вече от 3:30 нататък |
| Автор: | Grubi [ Вто Мар 21, 2017 8:45 pm ] |
Оф скоповете работят, ама не мога да кажа че са калибрирани ... има чукнато копче на единия, на другия е хлътнало, ABB то за резервни части незнам дали е тръбата или нещо друго, другото ABB си работи. Не давам мъртви кутии - просто ако някой има времето и търпението. И мястото, не са малки Тектрониксите. Ако никой не ги иска ще си стоят в лаба на топло и някой ден като отивам към пенсия, ще ми остане време. |
| Автор: | fem [ Вто Мар 21, 2017 9:12 pm ] |
Tektronix 468 Бих го взел ако няма други нуждаещи се. Само не знам как ще стане с транспорта. |
| Автор: | Grubi [ Вто Мар 21, 2017 9:14 pm ] |
Ами като ги докарат в София, пак ще пиша. Казах, че ще се опитам да ги докарат за по 50лв - и се надявам да стане. |
| Страница 1 от 43 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
