Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Търся някой да доработи DRO проекта от форума
Регистриран на: Сря Юли 13, 2016 4:42 pm
Мнение Търся някой да доработи DRO проекта от форума
Здравейте, търся някой да доработи DRO (digital readout) проекта за четене на показанието от цифров шублер.
Писан е на assembler. Искам да му се добавят дребни опции.
Ето темата: viewtopic.php?f=3&t=3735
Съб Фев 11, 2017 7:49 pm
Мнение Re: Търся някой да доработи DRO проекта от форума
https://youtu.be/34IsYgL4cMw?t=217 :!: https://youtu.be/Khp-UGqwhXM :!: :!: :!: https://youtu.be/Aax5RHqwThA?t=95
Съб Фев 11, 2017 8:30 pm
Здрасти ,
аз не мисля че е удачно да използваш шублер при такова приложение .
Ако използваш охладителна течност то шублера няма да я понесе ,наличие на масло, ниска температура също . От постоянното движение ще се налага често да го натягаш поради триенето , често е възможно да получаваш фалшиви измервания .
Най-добре си намери линеен енкодер . С него ще може да разчиташ на точни данни и надеждност .
Нед Фев 12, 2017 12:38 am
Такъв четец дори не е нужно и да се ползва само в струг, може да се сложи на поне 15 други места.
Имам линеен енкодер на Heidenhain, също и китайски. И двата работят по един и същ начин и са квадратурни. Няма проблем да се ползва шублер, а и е наложително, защото мястото е малко.
В шублера няма какво да се разтегне, че после да се натяга. Близко е до акъла, че той трябва да се монтира така, че при движение в двете посоки да не се създава въртящ съпротивителен момент - тоест закрепя се в минимум 2 точки.
Няма машина в света, в която охладителната течност да тече върху енкодерите, дори и китайците с тяхната тъпотия не могат да го измислят чак толкова зле.
Аз просто търся програмист, с който да си говорим изключително и само за програмиране.
Нед Фев 12, 2017 7:14 pm
Eddie написа:
Сам го каза в другата тема :evil:
Eddie написа:
От постоянните движения ще имаш износване в метала на шублера което довежда до фалшиви измервания и в последствие до невъзможност за измерване . Това се оправя с натягане на болтчетата на шублера .
Eddie написа:
Напротив има , но обикновено се използват фабрични линейни екодери със степен на защита съответстваща на приложението.
Eddie написа:
:D :D
Нед Фев 12, 2017 11:41 pm
Дай да говорим само за програмиране, че нещо тези разговори на тема механика са абсолютно излишни.
Пон Фев 13, 2017 11:34 am
Малко ми е странно: пускам тема за това, че търся програмист (нали това е форум за програмисти), който да доработи еди какъв си проект на асемблер, но се окачи шлосер, който почна да дава съвети по механика и то баш по неща, които много отдавна съм решил и се получава смешната ситуация - на краставичар краставици да продаваш.
Ако започна тема във форум за шлосери, дали ще се окачат програмисти...? :)
Що за логика е да почнеш тема за нещо конкретно, а да стане разтягане на локуми от общ характер, нямащи нищо общо по темата от заглавието.
Просто на някой му е много скучно и като няма какво да каже по темата, измисля общи приказки просто за да се трупат лафове или какво точно?
Вто Фев 14, 2017 10:23 pm
1. Дефинирай ТОЧНО задание
2. Определи ограниченията
3. Кажи ориентировъчен бюджет
"да доработи" "онази тема" "един код" "един проект" "един програмист"
Много неопределени и неясни неща.
Аз също смятам, че ползването на шублер за такава дейност е глупост но както в друга тема обсъждахме чалгата завладя нашия бранш.
Просто колегите може да не искат да са част от чалгата.
Вто Фев 14, 2017 10:47 pm
Най малкото постави кода да го разгледаме и кажи точно какво искаш. Аз съм с асемблер за пик но не ми се захваща много понеже имам доста работа и не ми остава много свободно време. А и днеска не съм влюбен ;)
П.П. имам подобен проект с ротари енкодер шантаво да се върти мотор със спирачка но не е довършен понеже е хоби история, стигнал съм до някъде и когато му дойде времето ще стане. проблема с който се сблъсках е че енкодера е много прецизен а проца бавен. На ниски обороти е ОК ама при високите става мазано.
Вто Фев 14, 2017 11:02 pm
@timt
Как го четеш енкодера?
Сря Фев 15, 2017 10:09 am
7414 и 7474
То може и това да е проблема ама не ми се вярва.
Сря Фев 15, 2017 12:53 pm
А след 7474 къде отива?
Нед Фев 19, 2017 5:08 am
Хм, на новите пикльовци тая логическа клетка дето са е турнали е идеална за такива неща, ако работи де аз така и не съм я използвал. Но и хардуерно да декодираш като нищо може да изтърваш, зависи колко импулса имаш ма оборот а и как е написано.
Нед Фев 19, 2017 10:38 am
След това в проца, каква ти е идеята?
Пон Фев 20, 2017 1:34 am
timt написа:
На таймери ли?
IMG_20170220_224418.jpg [ 1.73 MiB | Прегледано 5814 пъти ]
IN_A и IN_B после на 2 таймера. Работи перфектно. Мога и код да ти дам ако ти трябва.
Пон Фев 20, 2017 11:32 pm
