| UPS за локално парно http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=5&t=14992 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | MYXATA [ Вто Яну 17, 2017 6:12 pm ] |
| Заглавие: | UPS за локално парно |
Дайте някой модел и доставчик за UPS за локално парно. мощността на помпата е в процесс на уточнение, че е замацана с боя, и бабата 'не види пущината' че на родата в България им прекъсва електрозахранването, и не ми се ще лятос да оправям тръби котлета и прочие. Като цяло ме интересуват най-евтините модели - да държат няколко часа, може и малко да звжъни мотора ако не е много правилна синусоида не съм придирчив. Мерси предварително |
| Автор: | stefan63 [ Вто Яну 17, 2017 10:08 pm ] |
| Заглавие: | Re: UPS за локално парно |
Помпата е 50-100 вата. Сега сметни какъв акумулатор трябва за "няколко часа". 15-30 Ач на 12 Волта. Има такива УПС , но са с цена около 200 лев без автоакумулатора. Е тоа е по-евтинко цък Може би има и други варианти, но баш "евтино" за "няколко часа" май няма. |
| Автор: | pipilica [ Вто Яну 17, 2017 10:28 pm ] |
За няколко часа ти трябва синусоида иначе много ще му се сгади на мотора. После ще ти пусна линк, че ся от тел е трудно. |
| Автор: | miro_atc [ Вто Яну 17, 2017 11:01 pm ] |
+1, евтините UPS не стават... Ако ти се дават повечко пари разгледай чепаков или подобни фирми, т.е. истински акумулатор(и), четав инвертор евентуално хибриден, т.е. такъв дето може от акумулатори, може директно от мрежата или фотоволтаици. Такъв комплект (фотоволтаици+акумулатори+инвертор) почва от около 1000лв, но първо работи и второ може да го ползваш целогодишно, да вържеш и осветление примерно. |
| Автор: | bongo_x2 [ Вто Яну 17, 2017 11:08 pm ] |
А бе упса става само да не ти изгори ламарината докато угасиш парното. Другите варианти не са за баби. А за смисъла от парното ще пиша, но не сега, че мноо мъй яд! |
| Автор: | pipilica [ Вто Яну 17, 2017 11:20 pm ] |
Ето ти линкове http://www.technogamma.org/products/sineups/S100.php http://www.stbbg.com/?page_id=21&record_id=10513 Преди бях с някъв измислен помпата дрънчеше яко и за 20 минути почваше да пари, ся съм с АРС 600 смарт оная вечер въртя две помпи 63 и 54 вата почти 40 минути без проблем. Щом е за баба ти вземи някой читав с външен аку да ти е мирна главата, с тва майтап не бива. |
| Автор: | ToHu [ Вто Яну 17, 2017 11:30 pm ] |
Нещо инстинско : http://www.meanwell.com/webapp/product/ ... rod=TS-200 |
| Автор: | MYXATA [ Вто Яну 17, 2017 11:48 pm ] |
Мерси за линковете. Аз под евтино не разбирах зареждачка за телефон, но не ме блазнят оферти и за аварийна вентилациа на хим.завод Та затва писах вфтиника. Пък и е а тъщата не за мойта баба. Ще гледам вариант с външен айумолатор. Още веднъж мерси на отзовалите се. |
| Автор: | velio [ Пет Яну 27, 2017 6:02 pm ] |
Малко късно се включвам, ама може пък да е полезно на някой. За синусоида (няма да държи няколко часа) http://vali.bg/?action=products&manufacturer=&group1=14&group2=290&group3=&group4=&article=19186 За няколко часа (модифицирана синусоида -демек стъпаловидно със задържане около 0V): http://vali.bg/?action=products&manufacturer=&group1=14&group2=290&group3=&group4=&article=19190 Трябва външен тягов акумулатор Горе-долу попадат в графата евтини. |
| Автор: | woody [ Пет Яну 27, 2017 8:20 pm ] |
Муха, това с акумулатора трябва да върши работа, имах по едно време такова. Само дето някой трябва да го понаглежда тоя акумулатор чат-пат. |
| Автор: | ДедоБоре [ Пет Яну 27, 2017 8:55 pm ] |
ако е за тъщата... тръбите може и да не гръмнат, но чайника е почти сигурен. и трудно се ремонтира. варианта с външен акумулатор е по-практичен - лесно се сменя, за 100 кинта можеш да сложиш бая безгрижен акумулатор. преди 2 години карахме нова година в една вила във врачанско. стана поледица и паднаха далекопроводи високо напрежение за 3 дена. добре, че акумулатора беше външен, че сваляхме от колите. дали е синусоида или не, няма значение. това е авариен режим и КПД не е важно, да нещо да вади водата от чайника, па ако ще и с минимален дебит. |
| Автор: | trakon [ Нед Яну 29, 2017 1:35 pm ] |
Фирмите, които се занимават с котлета и помпи масово монтират до Грунфоса или Уило-то УПС български на Интиел за 200-250 лв , та и аз си монтирах такъв , но .... старите бяха пушка -малко топяха пластмасовата кутийка и презареждаха акумулатора. Новите им модели - с форма на метално тоалетно казанче - по всичко личи че са пройзведени у Китайско - работят си добре , но на два пъти му гори защитното бушонче точно когато спира тока ( гъдинката си защитава душичката ) и печока почти завира. За това му смених бушона с двойно усилен ампераж, ако ще и да се запали и от тогава си работи много добре. |
| Автор: | goose [ Нед Яну 29, 2017 2:39 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: UPS за локално парно | |||||||||
Offtopic:
Е то като е за тъщата - един генератор с педали и да върти докато няма ток |
