MYXATA
 UPS за локално парно
Дайте някой модел и доставчик за UPS за локално парно. мощността на помпата е в процесс на уточнение, че е замацана с боя, и бабата 'не види пущината'  че на родата в България им прекъсва електрозахранването, и не ми се ще лятос да оправям тръби котлета и прочие. Като цяло ме интересуват най-евтините модели - да държат няколко часа, може и малко да звжъни мотора ако не е много правилна синусоида не съм придирчив. Мерси предварително
| Вто Яну 17, 2017 6:12 pm |
stefan63
 Re: UPS за локално парно
Помпата е 50-100 вата. Сега сметни какъв акумулатор трябва за "няколко часа". 15-30 Ач на 12 Волта. Има такива УПС , но са с цена около 200 лев без автоакумулатора. Е тоа е по-евтинко цъкМоже би има и други варианти, но баш "евтино" за "няколко часа" май няма.
| Вто Яну 17, 2017 10:08 pm |
pipilica
За няколко часа ти трябва синусоида иначе много ще му се сгади на мотора. После ще ти пусна линк, че ся от тел е трудно.
| Вто Яну 17, 2017 10:28 pm |
+1, евтините UPS не стават... Ако ти се дават повечко пари разгледай чепаков или подобни фирми, т.е. истински акумулатор(и), четав инвертор евентуално хибриден, т.е. такъв дето може от акумулатори, може директно от мрежата или фотоволтаици. Такъв комплект (фотоволтаици+акумулатори+инвертор) почва от около 1000лв, но първо работи и второ може да го ползваш целогодишно, да вържеш и осветление примерно.
| Вто Яну 17, 2017 11:01 pm |
А бе упса става само да не ти изгори ламарината докато угасиш парното. Другите варианти не са за баби. А за смисъла от парното ще пиша, но не сега, че мноо мъй яд!
| Вто Яну 17, 2017 11:08 pm |
pipilica
Ето ти линкове http://www.technogamma.org/products/sineups/S100.phphttp://www.stbbg.com/?page_id=21&record_id=10513Преди бях с някъв измислен помпата дрънчеше яко и за 20 минути почваше да пари, ся съм с АРС 600 смарт оная вечер въртя две помпи 63 и 54 вата почти 40 минути без проблем. Щом е за баба ти вземи някой читав с външен аку да ти е мирна главата, с тва майтап не бива.
| Вто Яну 17, 2017 11:20 pm |
| Вто Яну 17, 2017 11:30 pm |
MYXATA
Мерси за линковете. Аз под евтино не разбирах зареждачка за телефон, но не ме блазнят оферти и за аварийна вентилациа на хим.завод  Та затва писах вфтиника. Пък и е а тъщата не за мойта баба. Ще гледам вариант с външен айумолатор. Още веднъж мерси на отзовалите се.
| Вто Яну 17, 2017 11:48 pm |
velio
Малко късно се включвам, ама може пък да е полезно на някой. За синусоида (няма да държи няколко часа) http://vali.bg/?action=products&manufacturer=&group1=14&group2=290&group3=&group4=&article=19186За няколко часа (модифицирана синусоида -демек стъпаловидно със задържане около 0V): http://vali.bg/?action=products&manufacturer=&group1=14&group2=290&group3=&group4=&article=19190Трябва външен тягов акумулатор Горе-долу попадат в графата евтини.
| Пет Яну 27, 2017 6:02 pm |
woody
Муха, това с акумулатора трябва да върши работа, имах по едно време такова. Само дето някой трябва да го понаглежда тоя акумулатор чат-пат.
| Пет Яну 27, 2017 8:20 pm |
ако е за тъщата... тръбите може и да не гръмнат, но чайника е почти сигурен. и трудно се ремонтира.
варианта с външен акумулатор е по-практичен - лесно се сменя, за 100 кинта можеш да сложиш бая безгрижен акумулатор.
преди 2 години карахме нова година в една вила във врачанско. стана поледица и паднаха далекопроводи високо напрежение за 3 дена. добре, че акумулатора беше външен, че сваляхме от колите.
дали е синусоида или не, няма значение. това е авариен режим и КПД не е важно, да нещо да вади водата от чайника, па ако ще и с минимален дебит.
| Пет Яну 27, 2017 8:55 pm |
trakon
Фирмите, които се занимават с котлета и помпи масово монтират до Грунфоса или Уило-то УПС български на Интиел за 200-250 лв , та и аз си монтирах такъв , но .... старите бяха пушка -малко топяха пластмасовата кутийка и презареждаха акумулатора. Новите им модели - с форма на метално тоалетно казанче - по всичко личи че са пройзведени у Китайско - работят си добре , но на два пъти му гори защитното бушонче точно когато спира тока ( гъдинката си защитава душичката ) и печока почти завира. За това му смених бушона с двойно усилен ампераж, ако ще и да се запали и от тогава си работи много добре.
| Нед Яну 29, 2017 1:35 pm |
goose
Регистриран на: Сря Окт 03, 2007 3:39 pm Мнения: 311
Offtopic: Е то като е за тъщата - един генератор с педали и да върти докато няма ток
_________________ In God we trust. All others must submit an X.509 Certificate
| Нед Яну 29, 2017 2:39 pm |
