Калибратор/генератор за газови датчици
Мнение Калибратор/генератор за газови датчици
Ако някой види по търговете или случайно му попадне в полезрението, или пък се е занимавал с такова, да драсне едно съобщение. Нямам конкретни планове за купуване, но може да натисна през годината да отделим пари за нещо подобно.
Интересува ме генератор на синтетичен въздух, "synthetic air, zero air" и съответно
генератор/калибратор за NO2 в обхвата 1-10000ppb (може по-малък, може и по-голям обхват, но определено ме интересува ppb, не ppm обхвата), разделителна способност 1-10ppb или близко до това. Ако поддържа озон, NO, CO и други "замърсители" още по-добре.
Целта е калибриране и проверка на сравнително евтини, и не толкова датчици за NO2 и подобни.
Пример за нещо подобно, цената започва от 13kUSD, и с добавките лесно може да скочи на 20кUSD и повече. Разбира се аз търся нещо по-евтино, дори и използвано, но работещо. Портативен е относително понятие, все пак винаги има бутилки с калибрирани газове и т.н., но разбира се предпочитам нещо което може да се носи7инсталира от сам човек или да се пренесе лесно с кола.
http://www.teledyne-api.com/products/T750.asp
п.с. един друг много интересен въпрос е, че калибровката в синтетичен въздух в лаборатория е едно, а меренето на открито е друго.
Вто Яну 17, 2017 11:46 am
Мнение Re: Калибратор/генератор за газови датчици
Имаме лаборатория за газови сенсори, може и да има такова нещо...
на теб ти трябва да си купиш или да ти се провери някякъв газ?
Вто Яну 17, 2017 1:41 pm
да калибрирам коефициентите за евтин каталитичен газов сензор, например този
http://www.e2v.com/shared/content/resou ... s-2714.pdf
или да проверя електрохимичен такъв, дали е на умиране. например:
http://www.alphasense.com/index.php/pro ... n-dioxide/
Целта е да си огранизирам калибровъчно място в лаба за газови сензори и газови смески, които да можем използваме ежедневно и относително лесно. Т.е. по принцип може да използвам друг лаб или да се обадя на приятел, но идеята е да си организираме сами такова нещо
Калибровъчни газове могат да се купуват, но и там е чакане и пари, и не винаги имат нужната концентрация. В Щатско и Англия е по-лесно, но тук няма голям избор - въпреки че съм до университета
Виж финансите - ще видим как ще го организирам, ако изобщо мога...
Вто Яну 17, 2017 2:01 pm
аха,
да знаеш само, че електрохимичните, дали са на умиране се мери импеданса на мембраната. демек където подаваш DC-то пускаш AC за малко или мидулираш първото, и се мери. защото ако му даваш калибриран газ може само да разбереш, че работи или вече е спрял да работи.
има си методика по въпроса някои неща са патентовани, но и нашите фронтенди за газови сенсори го правят.
Вто Яну 17, 2017 2:52 pm
другото нещо е калибратор за прах, аз поне не съм виждал.
т.е. да може да симулира определна запрашеност на въздуха,
като имаш частици с размери 1, 2.5, 10 микрометра
Това включва прахове с тия размери и калибрирана мерачка...
p.s. някои използват полипропилен гликол, като спрей - защото нямало остатъци върху
фотодиода и отиката (за оптичните сензрори), но няма как да се дефинира какъв точно ще е
аерозола, като размер на капките
Вто Яну 17, 2017 4:35 pm
