Интересни части от мобилни PDA баркод WIFI четци. ПРОДАВАМ
Мнение Интересни части от мобилни PDA баркод WIFI четци. ПРОДАВАМ
Предлагам на вашето внимание Мобилен компютър - PDA баркод четец Intermec 2435 . Устройствата принципно работят, но не съм изобщо наясно със складов и магазинен хардуер, така че ги представям интересни относно частите, които ще опиша, и мисля че представляват интерес за хората във форума. Някой ако разбира от този вид хардуер може да ги препродаде по предназачение. Гледам че подобни у-ва вървят втора у-ба за доста високи три цифрени суми. (http://www.ebay.com/itm/Intermec-T2435-Barcode-Scanner-Trakker-2435A00413204704-2435-5250-TE2000-/121520164959?hash=item1c4b2a905f:g:xiYAAOSw2XFUkLSz)
На следния лик е описана работа със SDK Development Tools Application http://apps.intermec.com/downloads/eps_man/064433.pdf
Накратко това са основните функции на въпросния PDA четец от производителя:
"This programmable terminal runs custom batch applications.You create applications for the terminal using the Trakker Antares Programmer’s Software Kit PSK) and Microsoft C/C++ functions. The 2430 has an integrated input/output (I/O) port to transmit data to and accept data from a host computer or other serial device using RS-232 communications. C d 39 nuggetfont 6 Trakker Antares 243X Handheld Terminal Quick Start Guide 2435 This terminal has all the capabilities of the 2430 with the additional ability for real-time communications through an RF network. The 2435 can communicate with a host either through the access points and the Intermec Gateway or Data Collection Server (DCS) 30X, or directly through the access points. The 2435 can also run client/server applications, TE 2000 terminal emulation applications, and Data Collection Browser(dcBrowser), which lets you run web-based applications.
The 2435 with an IEEE 802.11b radio installed is Wi-Fi certified for interoperability with other 802.11b wireless LAN devices.
Dimensions:
Length: 25.4 cm , Height: 4.6 cm, Width: 10.2 cm (4 in) at screen
Weight: 708.7 g (25 oz) with battery
Power Specifications
Operating: Rechargeable 1500 mAh battery pack
Backup: Rechargeable capacitor
• CGA-compatible, backlit LCD , Resolution 160 x 128
• Configurable up to 21 lines by 31 columns
Application Options
• Programmable terminal
• (2435) Data Collection Browser (dcBrowser)
• (2435) TE 2000 terminal emulation
Connectivity Options
• RS-232
• (2435) TCP/IP with DHCP
• (2435) UDP Plus with TFTP
Memory
• 4MB flash memory, 750K available for use (additional 2MB flash for double-byte
fonts or drive D)
• 1MB battery-backed RAM, 512K available for user
• (2430) Extended memory option for an additional 2MB or 4MB SRAM storage drive
802.11b Radio Specifications
Radio type Direct sequence, spread spectrum
Channels 11 (North America), 13 (Europe), 4 (France), 1 (Japan) Data rate 11 Mbps (High), 5.5 Mbps (Medium), 2 Mbps (Standard),
1 Mbps (Low) with automatic fallback for increased range
Range (11 Mbps) 160 m (525 ft) open environment
OpenAir Radio Specifications
Radio type Frequency hopping, spread spectrum
Channels 15
• RS-232C serial port (COM1)
• XMODEM/YMODEM protocol for data transfer
• Protocols: Binary, Configurable Serial Protocol, Master Polling, and Polling Mode D
Bar Code Symbologies
• Codabar • Interleaved 2 of 5
• Code 11 • MSI
• Code 2 of 5 • PDF 417
• Code 39 • Plessey
• Code 93 • UPC/EAN
• Code 128
Повече информация тук
https://cdn.barcodesinc.com/themes/barcodesinc/pdf/Intermec/2435.pdf
http://www.datamaxsys.com/intermec-2435.pdf
http://apps.intermec.com/downloads/eps_man/071792.pdf
Устройствата съм ги тествал до там , че boot-ват и лазера чете произволни баркодове без проблеми.
Сега и интересните части, който могат да се ползват вътре:
-- Главен процесор: Vadem VG230 Japan . Гледам че с него и подобни има интересно проекти из нета, като Arcade емулатори например. Накратко:
GENERAL DESCRIPTION
The Vadem VG230 is a one-chip PC platform which provides a highly battery-efficient basis for
OEMs to develop cost sensitive, DOS-based personal electronic products. The chip contains all
standard XT peripherals, additional high-value peripherals and an ISA bus. For long battery life,
the VG230 offers extensive and proven power management capability. In addition to a +5V
version, a version is offered which operates at +3V.
The VG230 contains the 8086-compatible 16 MHz NEC V30HL processor. It also embodies a
standard XT architecture combined with hardware and software features facilitating the rapid
design of products with extensive ROM-based software. PC Card mass storage and miniature
peripherals (I/O cards) following the PCMCIA 2.1 (JEIDA 4.1) standard are supported. The
VG230 is packaged in a single 160-pin CMOS chip and handles all PC functions including 16-
bit CPU, XT core logic, LCD controller, keyboard scanner and PC Card controller. All that is
required for a basic system is the VG230, memory, power supply, display and associated
packaging.
PRODUCT OVERVIEW
• Single-chip permits glueless implementation of a fully compatible PC-XT.
• Standard-design 16-bit, 16 MHz NEC V30HL processor core integrated on-chip.
• Complete hardware and firmware support for memory-saving “execute-in-place” ROM
applications.
• Field-proven, industry standard power management based on activity monitoring lengthens
battery life.
• Scans up to 101 keys without an external keyboard controller.
• Integrated CGA LCD controller and 640x400 AT&T standard controller. Supports a wide
variety of panel resolutions from below CGA to 400-line displays.
• LCD controller supports hardware “ink plane” for pen-based applications.
• Dual PCMCIA 2.1 (JEIDA 4.1) PC Card slot support allowing “hot” insertion/removal (with
external buffers).
• Integrated serial port, real-time clock, programmable interrupt controller, DMA controller
and internal timer.
• Deactivating keyboard scan enables a second PCMCIA card slot, a bi-directional parallel.
port and a standard XT keyboard interface.
• Support for DRAM, SRAM and PSRAM memory.
• Supports up to eight 8-bit RAM banks and up to six 16-bit RAM banks.
• ICE support simplifies debugging of system designs.
• 8250 compatible UART.
• XT keyboard interface.
GENERAL DESCRIPTION VADEM VG230
2
• EMS 4.0 compatible memory subsystem, supports up to 64Mbytes.
• Real Time Clock with CMOS RAM
• Vadem Power Management Unit (PMU)
• Optionally combines with external VG-660 single-chip LCD VGA controller to drive
640x480 and lower resolution VGA compatible LCD panels.
Повече информация тук: http://cdn.durdom.com/ibm-simon/230dm.pdf
--Има и един PIC микроконтролер: PIC16LC72A http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/35008C.pdf
--Памети: LH28F320S5NS-L90 SHARP , 2x HY628400A
--Аналогов Multiplexer: Maxim DG509ACWE http://datasheet.octopart.com/DG509ACWE%2B-Maxim-datasheet-8442686.pdf
--Lion зареждачка за батериите: MAX1757 https://www.maximintegrated.com/en/products/power/battery-management/MAX1757.html
--RS-232 and V.28 transceiver: MAX202E https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX202E-MAX241E.pdf
--Programmable logic device: ATF22V10CQZ http://www.atmel.com/images/doc0778.pdf
--DC-DC converter: MAX1703 http://monitor.espec.ws/files/max1703_165.pdf
--Други по-големи чипове: HV823, P28AH, 27L2C, SMDA12C, MAX1651, 2AFJ5EK
--Два броя супер кондензатора PowerStor 2.5V 4.7F http://www.digikey.com/product-detail/en/B0830-2R5475-R/283-2778-ND/1026746
--Лазерния модул е стандартен и е точно като този: http://www.ebay.com/itm/Motorola-SE1224-1D-Scan-Engine-for-MC9060-G-and-MC9090-G-/162211118072?hash=item25c4893bf8:g:U-0AAOSwYIxX4f8b
--Разширителна PCMCIA wireless 2.4Ghz картата е модел PC24-11-FC/R: https://wikidevi.com/wiki/Intermec_PC24-11-FC/R
към нея си върви и конектор и кабел към външната антена
--LCD CGA 160 x 128 дисплей с подсветка. Размери на видимата площ 62мм X 53mm. На него се виждат следните чипове: 73101YXA и C324G. На следния линк някой е подкарал подобен, но нашия случай процесора има вграден CGA контролер, така че нещата може да стоят и по малко по друг начин.
http://www.pcbheaven.com/exppages/Reverse-Engineering_an_LCD_Display/?p=0
Пакета от батерии се състои от два броя стандартни Lion клетки.
Към терминалите вървят и външни зарядни за по 4 броя допълнителни батерии. При покупка на 5 броя давам едно зарядно безплатно.
Някой от у-вата имат и дръжки със спусък.
Цена за 1 брой 45 лв , за 3 броя, по 39 лв . Възможно договаряне за цена на куп на всички 25 броя които имам.
Галерия с подробни снимки на елементите на следния линк : http://imgur.com/a/584ER
Общи Снимки:
P1090357.JPG [ 1 MiB | Прегледано 6824 пъти ]
P1090358.JPG [ 981.5 KiB | Прегледано 6824 пъти ]
P1090338.JPG [ 1011.71 KiB | Прегледано 6824 пъти ]
www.ev-bg.com
Пон Дек 12, 2016 11:34 pm
Мнение Re: Интересни части от мобилни PDA баркод WIFI четци. ПРОДАВ
Черен петък от днес до края на годината. :D 25 лв за 1 брой и по 20 лв за над 2 броя. Останаха още 20 !
www.ev-bg.com
Пет Дек 16, 2016 10:02 am
18 лв за брой, цена от днес.
www.ev-bg.com
Пет Мар 24, 2017 9:55 am
Stoi написа:
Здрасти, сещам се за едно приложение но само 20бр. не стигат... трябват поне 200. Някакъв вариант да се намерят?
Иначе мога да ти помогна с връзката към различни фискални апарати, т.е. да си ползва като обикновен баркод скенер. По принцип не се занимавам с търговия и не мога ти кажа цена, но един безжичен скенер не е никак евтин (особено ако може да бачка на батерии достатъчно време).
Пет Мар 24, 2017 10:42 am
Кутията е много интересна, пасва за маниаци с металотърсачи.
И за сензори също става.
Пет Мар 24, 2017 2:14 pm
miro_atc написа:
Stoi написа:
200 няма как да намеря , поне на тази цена. За в момента 40 мога да изровя, не повече :( Иначе , да доста пари биха стрували ако се нагласят към някой съвременен софтуер. Бях изтеглил развойна среда за тях, но изобщо не ми е работа и интерес да се занимавам с това. Надявам се на някой просто да му свършат работа.
www.ev-bg.com
Пет Мар 24, 2017 8:47 pm
Здрави са и мислени, интермек са лидери при тези устройства.
Пет Мар 24, 2017 11:41 pm
Stoi написа:
Тази цена е като за НЕ-работещи устройства...
Ако работи и особено ако работи добри (нямам идея колко е удобно, дали държат батерии и т.н.) цената е различна. Просто видях че питаш за варианти по предназначение. Най-простият вариант е безжичен скенер. Не се иска нищо повече от това да прати баркода и един CR/LF (може и без него). Не е философия! Сам може да видиш колко струва най-простия. Дори да я свалиш на половина (ако не са нови и с гаранция) пак е по-добре.
Другия вариант е да се ползва и като PDA освен скенер. Тогава може да вземеш още по-добра цена, обаче е по-сложно. Най-малкото трябва точния размер проект, щото за това дето аз се сетих хората им трябват толкова бройки и няма да седнат да си пишат софт само за 20бр.
Съб Мар 25, 2017 10:35 am
Това ново е доста по скъпо, за 200-300 бр цената не кефи, ако си федекс с корпоративен договор е друго.
Не знам как е със софта сега, навремето беше зор, но има и готови решения. Аз го гледам за нуждите на асемблаж. Даже и тия ще станат ако някой напише софта. Даже почвам да се замислям. Ще се намерят ли 20-на работещи бройки? Аз ще видя дали оракъл нямат нещо правено, че на това май се спряхме последно. То в сравнение с ерп-то и новото е капка в морето, ама за проба не ми се губят и капки.
Съб Мар 25, 2017 12:03 pm
След тази последната акция с цената, до днес в този момент останаха само 7 напълно работещи. Но имам още 15 с леки дефекти , като потънало копче , липсващо предпазното червено стъкло(филтър) на лазерите или др. такива дреболии. Мисля че от тези 15 , могат да се съберат 10 изрядни. Т.е общо 10+7, максимум 17 работещи могат да се съберат в този момент. Останаха и две зарядни само, като едно зарядно е за по 4 броя батерии едновременно.
Не знам дали хвърли един поглед на това ? http://apps.intermec.com/downloads/eps_man/064433.pdf
Някъде преди бях изтеглил и софтуер за комуникация , ще се опитам да го намеря по-късно.
www.ev-bg.com
Съб Мар 25, 2017 1:16 pm
Много бързо си ги разпродал :) Този менуал май не съм го гледал, преди много години, около 2004 ще да е било, ни бях апращали някакво SDK, но за малко по-различен продукт, но така и не започнахме да праивм нещо. В момента /тоя момент е вече около година / ми се иска да вкарам електронни паспорти на изделията, а и не само като поаспорти а и за проследимост на операциите. За съжаление не остава време да седна и да го разпиша като задание. Първоначално мислех да утилизирам едни футра на фуджитсо, имаме някакви купчини от тях в скалда, като идеята ми беше да е малко повече от чисто проследяване, да дава и някакво техническо инфо, т.е. да подсказва на асемблаторите.
От друга страна това би била екстра която няма да донесе до някакви сериозн качествени или количествени промени тъй като операциите не са толкова много и сложни, а асемблаторите имат опит и бързо научават ако има нещо ново. Та си мисля дали да не го сведа само до проследяване и регистриране, за което такова терминалче е ОК.
В цялата работа обаче са намесени и други фактори, които все пак бутат везната в полза на футрото и по-големичък дисплей. Ще си помисля докато съм в мехико, пък ако свършат докато се върна свършат.
Нед Мар 26, 2017 8:44 pm
