Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:04 am
[ 9 мнения ] |
Разпояващ пистолет BA1003A - ПРОДАВА
stefanp
Регистриран на: Чет Апр 23, 2015 8:32 am Мнения: 13
Разпояващ пистолет BA1003A съвместим със станции Aoyue 2702, 2702А+, 2703А+. Би могъл да се използва и с всяка друга станция за запояване, имаща вакум изход. Прекрасен сервизен инструмент за електронни ремонти. Пистолета е използван не повече от 3 пъти по 5 минути. Външно е неразличим от нов. Продава се, защото практически не се използва. Малко технически данни: 80 W, 24 V, 180°C - 480°C, керамичен нагревател. Намира се в гр. Пазарджик. Изпращам за цялата страна с куриер по избор и за сметка на купувача. Преглед при получаване. Цена 25.00 лв. За контакти: Л.С. и телефон 0879443486
| Нед Ное 27, 2016 5:05 pm |
Tisho
 Re: Разпояващ пистолет BA1003A - ПРОДАВА
Какъв тип човки ползва това чудо?
| Нед Ное 27, 2016 9:21 pm |
sparkybg
Китайски са човките. По магазините има и резервни човки, и резервни нагреватели. Осввен Aoyue, има го аналогичен и в TME на друга фирма, както и на още 2-3 фирми. Нагревателя е доста нискоомен, май под 2 ома. Спусъка е електрически контакт, тоест или трябва да командва захранването на вакуум помпа, или електрически клапан. Имам такова - ZD915 - станцията със все пистолета беще нещо като 160-180лв, ако помня добре. За 15 минути канибализирах една стара дънна платка с нулеви поражения - можех да си я сглобя отново. Купих го по повод смяната на електролитните кондензатори на осцилоскопа ми, където също хазхвърлях и напоих новите абсолютно безгрижно. Работи учудващо добре, въпреки че като отворих станцията, изработката и вътре е "леле майко", а и е излишно голяма, с вентилатор, и с грозно бръмчаша вакуум помпа (за щастие бръмчи само като натиснеш спусъка). Сега гледам има и други модели, пак ZD-нещо си. Може би има и по-читави. В смисъл - към самия пистолет забележки нямам, но станцията определено може да се направи доста по-добре. И човките поне на първо четене са читави. Още нямам скапана и неподлежаща на калайдисване. Ето ти клипче: https://www.youtube.com/watch?v=Ft50m8UU5WQ
| Пон Ное 28, 2016 1:14 pm |
stefanp
Към написаното от колегата sparkybg мога само да допълня, че има два размера човки, според диаметъра на отвора. Аз имам само единия размер, мисля че е 1.5 мм. Ето така изглежда човката:
| Пон Ное 28, 2016 2:46 pm |
Tisho
 |  |  |  | sparkybg написа: Китайски са човките. По магазините има и резервни човки, и резервни нагреватели. Осввен Aoyue, има го аналогичен и в TME на друга фирма, както и на още 2-3 фирми. Нагревателя е доста нискоомен, май под 2 ома. Спусъка е електрически контакт, тоест или трябва да командва захранването на вакуум помпа, или електрически клапан. Имам такова - ZD915 - станцията със все пистолета беще нещо като 160-180лв, ако помня добре. За 15 минути канибализирах една стара дънна платка с нулеви поражения - можех да си я сглобя отново. Купих го по повод смяната на електролитните кондензатори на осцилоскопа ми, където също хазхвърлях и напоих новите абсолютно безгрижно. Работи учудващо добре, въпреки че като отворих станцията, изработката и вътре е "леле майко", а и е излишно голяма, с вентилатор, и с грозно бръмчаша вакуум помпа (за щастие бръмчи само като натиснеш спусъка). Сега гледам има и други модели, пак ZD-нещо си. Може би има и по-читави. В смисъл - към самия пистолет забележки нямам, но станцията определено може да се направи доста по-добре. И човките поне на първо четене са читави. Още нямам скапана и неподлежаща на калайдисване. Ето ти клипче: https://www.youtube.com/watch?v=Ft50m8UU5WQ |  |  |  |  |
Питам защото имам ето това чудо: http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+ZD8915И съм доста недоволен от "пистолета", лесно се задръства, трудно се чисти и на всичкото отгоре ако разпоявам нещо което има доста мед около него се налага да си помагам с духалката за да стане. Човките са му едни странни - мънички, които се нанизват на предната част на нагревателя. Ако този "пистолет" става да се монтира на станцията която имам - го вземам веднага! А за бръмченето - в офиса имаме един PACE(незнам си колко в едно функции), това ако знаеш как бръмчи като разпоява...
| Пон Ное 28, 2016 4:01 pm |
sparkybg
Моите човки са само предната част, без тръбичката. Но проблеми със задръствания нямам. Колкото до медта - въпросното дъно беше минимум 8 слоя. По слотовете, дето разпоих за проба, имаше и захранвания и маса. Просто задържам малко повече, евентуално слагам малко флюс за по-добър контакт, и кажи-речи няма разлика с другите. Ей такива са му човките: Разпоявам на 300 и 350 градуса най-често. Рядко съм го слагал на 380 при по-мастити човки.
| Пон Ное 28, 2016 5:44 pm |
Tisho
Да човката е същата. При мен се задръства не човката, а тръбичката през която минава засмукания тинол. Задръства се в края който влиза в стъкленицата.
| Пон Ное 28, 2016 6:16 pm |
sparkybg
Хм... опитай да смениш нагревателя. Може някакъв дефект да има. Запушване съм имал само веднъж в началото и се отпуши лесно като му вдигнах температурата и поизчаках малко. Сега, признавам си без бой че най-голямата спойка, която съм работил, е крак на TO-247 MOSFET. Не знам при по-голямо количество тинол как ще се държи. Много е вероятно пистолета от настоящата тема да може да се върже на твойта станция. То е нискоомен нагревател и отделна K термодвойка + 1 или 2 жици за спусъка, но ще трябва да пробваш.
| Пон Ное 28, 2016 6:25 pm |
stefanp
Изделието е продадено. Моля администратора да заключи темата. Поздрави на всички !
| Чет Дек 01, 2016 9:58 am |
[ 9 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта |
