Кутия на 3D принтер
Мнение Кутия на 3D принтер
Къде в България могат да ми разпечатат пластмасова кутия от две части по мой 3D модел?
Нед Ное 27, 2016 4:36 pm
Мнение Re: Кутия на 3D принтер
В момента има много фирми предлагащи такива услуги. Какви са размерите, какъв материял искаш, и колко здраво ?
Нед Ное 27, 2016 5:46 pm
Именно - понеже са много, ми трябва някой да ми препоръча читава фирма.
Размерите проблизитено са 110 х 70 х 15 мм. Материала все-още не е от голямо значение защото става въпрос за прототип. Трябва да мога да си сложа платката в нея и да я показвам. Здравина - до толкова, че ако я изпусна без да искам - да не се разпадне.
Нед Ное 27, 2016 7:49 pm
Дай насам, нося ти я след 3 седмици безплатно, ако можеш да чакаш толкова. Цвят по твой избор ;)
ABS материал.
Или питай на Аrxangelrc.com, мисля че могат да ти помогнат.
Нед Ное 27, 2016 8:25 pm
Не мога да ти препоръчам ниякоя конкретна, изпозлвам съм услугите на Интехна доволен съм и бих ги препоръчал, но това е голяма фирма и не са никак евтини. Има едни в завод електроника но при тях печата е с прах и лепило, добри са но за теб може би е по добре ABS.
Нед Ное 27, 2016 8:36 pm
ABSa няма да се разпадне, може и да го обработваш после с ацетон, да лепиш, пилиш и т.н.
И стените да по дебели ако може, 1-2мм си е хилаво.
Пон Ное 28, 2016 2:37 am
По-добре ребра отколкото дебели стени. Наскоро печатах един безел, изпечатах го директно както е дизайнван за шприцване, никакви проблеми, здравината е добра. Всъщност по д-бре ребра защото дебелите стени ще ги напълни с пълнеж, както и да го зададеш реброто като че ли е по-здраво.
Пон Ное 28, 2016 11:09 am
Grubi написа:
ABS материал.
Супер! Благодаря предварително, само дето не знам дали ще я завърша преди да си тръгнал... Има още подробности за уточняване и размери за прецизиране. Предполагам трябва да експортна в STL формат?!
Пон Ное 28, 2016 12:11 pm
Ами давай - значи ако имаш вариант дори преди 9 дек, после ме няма за седмица, идвам си за 1-2 дни (ако имаш друг) и пътувам към нас. Така, че ще си имаш коледен подарък, ако го начертаеш - може даже няколко.
STL или ако използваш Spark Mechanical, направо от него.
Пон Ное 28, 2016 12:23 pm
Само уточнете технологията по която ще се принтира.
FDM е най-разпространена като най-евтина ама нещо на здравина и точност не винаги го докарва. Може да има отклонения над 1мм
Лазерното синтероване (SLS) е далеч по-точно, освен това става монолитно и не се "люспи" като FDM.
Пон Ное 28, 2016 2:49 pm
Абе то ако е за една и аз мога да ти го принтна, само трябва да си купиш материал за принтера защото не ми е оставало време да ходя до Вали, доколкото видях само те го продават май у нашенско :) Иначе материала ще си го платя, но нямам време да се разхождам до тях :) Не гарантирам нито че ще стане от първият принт, нито че качеството ще е убиец, за моите цели ми върши работа но не е като истински.
п.с. не съм далеч от мисълта да ти дам принтера да си го принтваш у вас пък като свършиш да го върнеш .. :D
Пон Ное 28, 2016 4:57 pm
