Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:03 pm
[ 3 мнения ] |
Търся конструктор електроника
douglas
Регистриран на: Пон Юни 27, 2016 2:38 pm Мнения: 2
Здравейте, Търся специалист които да реши следната задача Имаме цилиндричен алуминиев детайл подобен на кутийка Кока Кола,приставете си че същата може да си променя диаметъра в + и - в границите на около 5 мм. Целта е да се конструира електроника която: Да измерва разстояние между две срещуположни вътрешни точки на цилиндъра (посредством индуктивен,капацитивен или друг датчик за измерване) Да записва това разстояние на всеки 24 часа Да измерва температура и записва величината на всеки 24 часа. Да съхранява тези данни Точност на измерване + - 0.3 мм .точно температура + - 0.1 градуса Да изпраща тези данни чрез безжична връзка(може и микро usb) Да има автономна работа на батерията 2 години. Да сигнализира чрез светодиод ако в даден момент премереното разстояние е повече от зададеното + 5мм или по малко от зададеното – 5мм. Да сигнализира в случай на спад на батерията. Изработка на софтуер които ще визуализира записаните параметри след изтегляне.
Габаритите на електрониката трябва да се поберат в следните разстояния Височина 50 мм. Широчина 60 мм. Желателно е платката да е кръгла с диаметър до ф 70 мм. Датчиците за разстояние могат да се монтират във вътрешния диаметър който е ф 70 мм. Изделието работи в условия на запрашеност и атмосферна влага. При интерес ще ви изпратим чертежи и допълнителна информация. Очакваме цена за конструиране вкл. софтуер. Очакваме цена за изработка на работещ прототип
Изготвяне на бюджет за компоненти вградени в изделието (процесор,батерия,датчик,диод,насищане на платка и др.) . – става въпрос за серийно производство около 300 бр./годишно При интерес ще се радваме да се свържете с нас.
| Пон Юни 27, 2016 2:44 pm |
 Re: Търся конструктор електроника
здравейте, имам интерес но има разни доуточнващи въпроси, и преди да започнем с тях най-важният, какъв ви е бюджета за да знам дали има смисъл да продължавам с останалите. Иначе за самата разработка ще се сключи договор, с неустойки и за двете страни нямам проблем да са и над 1000%, ще с еиздават данъчни фактури и вс. останало. Добре е да се зане дали в бюджета е включена и някакъв тип сертификация, ако да каква, EMC, FCC, UL и т.н. Имам списък като за начало с 20-на уточняващи въпроси, но както казах по интересен е бюджета. Може да се свържете тук, може и на мейла tony. stoynov AT protechno-design.com , сори че го пиша така но разни ботчета обикалят сайтове и после спамят.
| Пон Юни 27, 2016 2:58 pm |
douglas
Изпратих ме ви емайл.Моля за контакт Поздрави
| Пон Юни 27, 2016 3:23 pm |
[ 3 мнения ] |
