Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Пълнеща глава за оцет ?
Мнение Пълнеща глава за оцет ?
Имам питанка: С каква глава може да се пълни оцет в пластмасова бутилка? Търся някой да направи 4 бр. за линеина машина.
Пет Юни 10, 2016 7:50 am
Мнение Re: Пълнеща глава за оцет ?
aaaaaa шах и мат, как с каква глава, ако ти не знаеш каква глава влиа в бутилката ти едва ли някой друг ще знае, а ако питаш за материал, неръждавейка.
Пет Юни 10, 2016 8:52 am
За 700 мл. бутилка . Неръждавейка ще е , не знам вариант с ваккум пълнене ли да се търси или други чалъми . Имам опит олио как се пълни.
Пет Юни 10, 2016 10:05 am
Оцет не знам как се пълни, но съм виждал вино как се пълни, без вакум, намаше смартфони навремето да снимам. Бащата работеше и поддържаше точно такава линия за вино в Хан Крум, но това беше и преди 100 години, ако не забравя ще го питам може и да помни, налегнаха ме едни спомени, сигурно съм бил 7 или 8 клас някъде там като ходех да му помагам, много ме впечатляваше точно линията за пълнене и тази за етикиране :) Скоро ходих в някакъв такъв завод но повечето време гледах тавана, не загледах как пълнят.
Пет Юни 10, 2016 12:52 pm
Местоположение: Bansko
Нещо подобно ? Поточна автоматизирана система.
http://www.amp-bg.com/monoblok.html
Пет Юни 10, 2016 2:55 pm
Митко, предполагам , че пълненето по ниво ще е напълно достатъчно. Такава глава можем да направим и при мене. Лошото обаче е, че до есента не мога да подхвана друга работа, а пък тогава е сезонът на оцетарите и моята оферта ще отпадне. Горните хубавци от АМП са ми партньори и ако искаш мога да говоря с началниците още тази вечер.
Друг анонс - ръчно ли ще се слагат капачките? Ако няма хора за тази работа, можем да го автоматизиранме процеса, независимо от вида на капачките, но пак есента.
Пет Юни 10, 2016 7:09 pm
sthx написа:
...пълненето по ниво ще е напълно достатъчно...
Чудя се нивото как да го ловна. Правил съм вариант (мерене на проводимост) с метален пръстен върху пластмасова тръба за изолатор , която пък е върху пълнещата тръба. Нещо по добро?
Пет Юни 10, 2016 8:29 pm
Тцъ. Прави се с тръбичка през която излиза въздуха през бутилката. Като се запуши с течността, въздухът престава да излиза и съответно бутилката престава да се пълни. Виждал съм и други изпълнения, но това е най-надеждното. Ако няма от къде да го видиш, по добре не се мъчи.
Пет Юни 10, 2016 8:47 pm
sthx написа:
Тцъ. Прави се с тръбичка през която излиза въздуха през бутилката. Като се запуши с течността, въздухът престава да излиза и съответно бутилката престава да се пълни...
Но това ще изисква да запуша плътно гърлото на бутилката ?
Пет Юни 10, 2016 9:05 pm
Да.
Виждал съм изпълнение с оптичен датчик на пълно вътрешно отражение, но работеше крайно незадоволително.
Пет Юни 10, 2016 9:25 pm
Колега Митко, каква точно е задачката ? Имаш идея, да автоматизираш такъв процес по пълнене ? Имаш механиката ? Имаш електрониката ? Нямаш и двете ? Търсиш фирма производител ? И т.н.
За пълнене на течности има доста начини. Има хубави немски сензори най - различни за измерване безконтактно (както оптически, така и индуктивни и магнито - стрикционни). Ето и няколко схеми, които са по - скоро с механична насоченост (Виж прилож.) Методите изобразени на картинките, са с американски патент. Ако се разровя из старите книги, може да измъкна някакви по - интересни.
Врачков
US4221961-2.png [ 63.63 KiB | Прегледано 4459 пъти ]
US4221961-1.png [ 69.98 KiB | Прегледано 4459 пъти ]
00200001.png [ 76.81 KiB | Прегледано 4459 пъти ]
00190001.png [ 64.7 KiB | Прегледано 4459 пъти ]
Пон Юни 13, 2016 9:47 am
dvrachkov написа:
Колега Митко, каква точно е задачката ? Имаш идея, да автоматизираш такъв процес по пълнене ? Имаш механиката ? Имаш електрониката ? Нямаш и двете ? Търсиш фирма производител ? ...
Имам клиент за машина , имам хора 'железари' . Електроника ще я сборя :) . Търся вариант за глава , дет хем да бачка добре , хем 'железарите' да я дялнат лесно. Имам работеща глава за олио , там нивото го 'мерят' с оптика. Има жици заляти с нещо като епоксидна смола . В среда на оцет едва ли ще оцелее тая постановка...
Благодаря за чертежите , ще ги покажа на 'железарите' :)
Пон Юни 13, 2016 11:37 am
В такъв случай, използувай стария начин на мерене, като смениш само и единствено защитното покритие. Ето ти един линк към покрития издръжливи на ерозивни химикали:
http://www.chimatech.bg/products/bg/34_ ... pokritiya/
Пон Юни 13, 2016 12:57 pm
dvrachkov написа:
Извън темата, изпозлвал ли си им на тези господа покритията, защото техни не съм но какво ли друго българско не съм пробвал и все на камък удрям.
Пон Юни 13, 2016 4:34 pm
ТоНи - казано честно не съм. Преди две години трябваше да се намери покритие устойчиво на солена мъгла ( непроводимо ). Всички предлагани продукти на пазара не вършеха работа. Та тогава, имах един съсед - стар инж. химик. Той забърка нещо. Мога да му звънна един телефон да го проверя как си прекарва старините. До колкото ми е известно още поработва туй - онуй.
Вто Юни 14, 2016 1:49 pm
