Отговори на тема  [ 33 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Волтметър 4 канала, BLE или WiFi
Мнение Волтметър 4 канала, BLE или WiFi
Някой да е правил подобно нещо, може повече или по-малко канали?
Обхват 0-1VDC, 10bit ADC ще е достатъчно, ако е повече по-добре.
С логер или без - може и само самостоятелен логер на всичките тия канали (то това си е направо Arduino)
Може и други безжични стандарти (без IR).
Изобщо някой правил ли го е или виждал ли е добър комерсиален вариант (като изключим големите кутии и космическите цени)?
Вто Мар 15, 2016 1:32 pm
Регистриран на: Нед Юли 02, 2006 10:27 pm
Мнение Re: Волтметър 4 канала, BLE или WiFi
Търсиш готов продукт или си готов и ти да го правиш?
Вто Мар 15, 2016 2:28 pm
BLE не е ли ограничено само до ниски скорости?
Така и не мога да ги оправя тия новите стандарти.
Вто Мар 15, 2016 3:15 pm
То ако е за правене, сложността е на ниво курсов проект. Явно няма време да го прави.
Честно казано готово не съм виждал.
Вто Мар 15, 2016 3:41 pm
Ами това е продължение на тоя проект с RFID-a. Просто още една възможност, ако RFID компаниите се окажат сложни, както често става.
Накратко - търся готов продукт.
По-дългото обяснение - Ами доста от проектите в приложните науки с които работя, не са кой знае колко сложни - но после излизат разни специфични неща(които вече не са толкова лесни), и като се нагърбиш с 5 такива или повече, изведнъж става мазано. За това търся готови неща, които може да се пипнат електрически или да се допише нещо към тях, но не и да откривам колелото всеки път.
Разбира се, някой ще каже - ами да, трябвало е да съм писал библиотеки, да имам предварително разработени модули и т.н. За някои неща имам, за други не. А и бях ваканция дълго време.
От друга страна имам изискване просто да работят или да са развити в някаква степен, сертификати, гаранции и хиляди бройки и т.н. не ми трябват.
А високи скорости не ми трябват - събуждам се, свързвам се(това го забравих), меря четири напрежения един или няколко пъти (едно след друго, не едновременно), заспивам. Това на всеки час или всеки ден, за един месец. Разбира се логера отвън, и графичните оформления са друго нещо - но откак онзи ден пуснах Ардуиното да си плюе всичко в CSV вариант, че и да логва в Excel - оттам вече за простите неща друго не ми и трябва. Ако си има собствена SD карта също е добре.
Всъщност един от шилдовете беше така - със SD карта и RTC. A има и Ардуино с мрежа, карта, RTC, без шилд.
От друга страна ESP8266 е супер малко, и ако стане няма да ми трябва нито RTC, нито SD, нито мрежа - таймстампа ще може да се слага в приемната страна. Може с външен мултиплексор, или външно ADC дори. Но така ще стане наистина малко и елегантно, а това в случая има значение.
Вто Мар 15, 2016 3:55 pm
Що не помислиш за някой борд с линукс? На USB-то можеш да забодеш BT, WIFI или каквото там ти скимне. На SPI си връзваш едно АЦП и палиш. Ще ти се наложи да наредиш няколко пъзелчета от готов код, ама... Поне ще можеш да преконфигурираш системата доста гъвкаво според нуждите.
Ако консумацията не е определяща де.
Вто Мар 15, 2016 5:05 pm
остана само и това да уча... някоя малинка... предпочитам ардуиното
и сега си представи тоя целия борд, имплантиран под кожата на едно прасе
ако е с размер ESP8266, батерия и ADC - ОК, ама малинката ще му дойде и на него в повече.
Вто Мар 15, 2016 5:21 pm
Може да погледнеш nRF51 (BLE) серията на Nordic Semiconductor - примерно nRF51822. Май пасва на твойте изисквания, а пък и има доста готови модули с този чип - списък тук.
Ако не ти трябва за вчера може да измислим как да помогна.
Вто Мар 15, 2016 5:40 pm
Имам RedBearLab борд с това - но ми стана лошо като почнах да пиша през средата им.
Ако си писал нещо за него или подобем, ще се получи според мен.
Благодаря, че четеш и отговаряш.
Вто Мар 15, 2016 6:00 pm
Имам малко опит с този SoC (Eclipse + GCC) и ако е само да се прочетат няколко ADC канала и някак да се изкарат от прасето - не ми се струва като много работа. Като знам на колко хора от форума си вършил услуги... с удоволствие бих ти помогнал! Но както казах, стига само да не ти трябва за вчера или за утре :)
Вто Мар 15, 2016 7:52 pm
Не, не това са само идеи, няма нищо за вчера или утре. Ще го изкопая тоя кит къде остана, верно че с него май най-лесно ще стане. Или някои Adafruit с BLE, те май са също с Nordic.
Не съм поглеждал дали имат отделно опорно или ADC с повечко битове.
Афорума е за това да си помагаме :D , като може, може
Вто Мар 15, 2016 9:13 pm
nRF51 и nRF52 са съответно с 10 и 12 битово ADC.
Вто Мар 15, 2016 9:49 pm
Да, 52ката знам, че е от края на миналата година.
Преди малко, докато търсих кита изкопах нещо старо и гениално - телеметрия за батериите на модел
от www.Quanum-rc.com
Независимо какво ще е радиото, и логера - изпълнението и концепцията в тия телеметрични модули са изчистени максимално. Ще пиша после повече, но продължавам да търся кита - може би е в работата.
Вто Мар 15, 2016 10:29 pm
nrf-а можеш да го ползваш с ардуино IDE-то, точно червените бради са направили поддръжката за техните модули (нали е нещото с кинетис MK20 за връзка?). Също и през mbed можеш лесно да ги програмираш (има поддръжка).
Иначе ESP-то с I2C ADC ще свърши работа - пускал съм майкрочипско 18 бита май беше (сот-23) и тексаско 16 бита. Качването на данните е въпрос на copy-paste и става за минути - примерно thingspeak и оттам имаш матлаб да си обработваш данните, можеш да си ги експортираш ръчно, да си направиш html5 страничка с визуализация или да ги достъпиш от другаде през интернет. Т.е. нямаш работа по сървърната част.
По-неудобно там е началната настройка - ssid, парола, адреси на сървъри евентуално. Ако е за лабораторни цели това може да си остане хардкоднато в сорса (скеча), иначе има готови неща да ти пусна AP режим, да се закачиш и да си сложиш новите настройки през броузъра.
Не знам каква прецизност гониш - вифи е сладка работа ама пърли здрави токови импулси, така че иска да се помисли аналоговата част. Вграденото ацп е кофти - 1V някъде, не е ясен реферънса, само един канал и тем подобни. Имаш възможността да спираш вифи-то, то реално май SDK-то го направиха точно да следи че няма вифи активност докато мериш че иначе само шум. Но винаги бих предпочел външно и2ц/спи ацп с няколко входа (4, 8 или дори повече, има ги и с PGA-та, вградени реферънси и клоци на едно).
Има едни модули EMW3165 (или нещо подобно), те са STM32F2 и броадкомски вифи чип. Изведени са повече пинове, имат по-добра аналогова част както и добро SDK от броадком (малко го крият обаче).
По линия на BTLE има чипове/модули на броадком с 16-битово АЦП, на книга беше добро ама не съм му ползвал ацп-то точно. Иначе е сладур 6х6мм е вградена антена, кварц и отделен spi флаш вътре ... :wink:
Едит: концептуално идеята с БТЛЕ ми се струва неудобна - ако говорим за инструменти които са някъде из лаборатории/заводи няма да е лесно да прехвърлиш от бтле до облака. А с вифи някак си е по-лесно, вкл. 4G модем от оператор (не усб, ами с вифи АП) за мерене в Чукотка.
Вто Мар 15, 2016 11:37 pm
По принцип не искам облаци, това е клетка с едно прасе вътре, и логера/предавателя е под кожата му(например) - няма мрежи, мешове, индустрии. Point to pоint. Разбира се може да има един AP с добра антена (да може да чете дори с големи загуби, антената да е под кожата, заобиколена от кръв и подкожна мазнина) и докторите директно да си четат кривите от клиниката. Идеята с thingspeak или processing не е лошо да се тества. Но сега се фокусирам на прототип, и все още всичко е в идейната(идиотската) част ;)
Ако се закваси морето, може да е видео, върху видеото насложено напреженията като стойност и графика, и допълнително може температура, пулс, батерия, т.н. точно като OSD на моделите.
Кажете ми ако бълнувам глупости?
Точно с mbed я тествах BLE платката, но на стар комп ми се видя ужасно бавно.
Сря Мар 16, 2016 12:24 am
