BGA rework помощ/услуга
Мнение BGA rework помощ/услуга
Имам следните
А - три работещи платки с XC4VLX25-SF363
Б - три неработещи платки c XC4VLX25-SF363
Имам нужда от професионална помощ (не искам да тестваме дали става или не, а някой който вече го прави всеки ден):
- да се демонтират внимателно чиповете от Б платките, без компонентите около тях), има само един слой с компоненти. Гъстотата на монтажа е малка, филтровите кондезатори са поне 2мм от BGA-то и са 0603
- да се демонтират внимателно чиповете от А платките, самите платки там не са толкова важни.
- да възстановят BGA на чиповете от А платките
- да се монтират възстановените на Б платките
- тестването може да стане и на място ако някой има Xilinx ISE или аз мога да дойда на място
Възможно и да се демонтират два стари компонента QFN и да се монтират нови, но предполагам това е малка грижа.
Корпуса е BGA, ето това
http://www.xilinx.com/support/documenta ... /sf363.pdf
Колко бу струвало подобно нещо и колко време би отнело? Виждам, че на острова има подобни услуги и даже преди години съм ползвал - но първо да попитам тук. Благодаря предварително.
Пон Фев 22, 2016 2:10 pm
Мнение Re: BGA rework помощ/услуга
Брех, никой ли не реболва BGA? Или е много финна стъпка/размер?
Пон Фев 22, 2016 11:59 pm
ми топки .5 на 0.8 стъпка не са нещо уникално.
обаче
... а някой който вече го прави всеки ден
вероятно пъди желаещите. вероятно и цената на чиповете плаши, още повече че вече не се продават.
и понеже си сериозен човек, сериозните хора не биха искали да те излъжат сериозно. :D
Вто Фев 23, 2016 12:18 am
абе те се продават по 300Е, но мисля че е доста по-евтино да ги сменя
Гаранции не искам, но не искам и някой да се учи на тия чипове/платки
Но от друга страна, може да убедим шефа да направим нова генерация
тестови платки и тогава може би ще дойде ред на Zynq или каквото има сега там.
Вто Фев 23, 2016 1:04 am
Свържи се с някой гсм или лаптоп сервиз, за тях това е рутина. Аз съм реболвал при едни момци на 7-ми километър, поправят лаптопи. В момента им нямам контакт, но вероятно мога да намеря.
Вто Фев 23, 2016 9:28 am
t_i_t_o написа:
Вто Фев 23, 2016 11:22 am
Офертата тука е 100Е сваляне и реболване, и още толкова за запояване. На платка! Без ДДС и доставка. Е как да не си купя нови чипове и да си ги запоя сам...
Вто Фев 23, 2016 7:31 pm
Ако не намериш човек, който да свърши работата и стигнеш до там, че забравиш за "не искам да тестваме дали става или не, а някой който вече го прави всеки ден" имам станция, топчета и решетки. Сменял съм известно количество чипове и мога да пробвам срещу бира :P . И без друго имаме повод да се видим (tower-а).
Вто Фев 23, 2016 7:56 pm
Мхм, това не е лоша идея. Ако седмицата след 3март успея да скоча в самолета. Ще се чуе.
Благодаря за предложението!
Вто Фев 23, 2016 8:29 pm
