Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:26 am
[ 7 мнения ] |
ivan-tim
Регистриран на: Пет Фев 19, 2016 9:52 pm Мнения: 13
 Създаване на сорс код
Здравейте. Регистрирах се във форума, защото ми трябва човек, който да създаде сорс код за pic по дадено задание. Идеята е следната: трябва да се направи устройство, което да управлява различни групи от диоди и външни устройства. Като за начало трябва да има един power бутон и шест други бутона, с които съответно да се пускат различни три групи диоди и три външни устройства. Шестте бутона да се изключват взаимно един друг. Като натиснеш един бутон да се включва дадена група от диоди, като натиснеш друг да се пали друга група диоди, а първата да гасне - съответно по същият начин и за външните устройства. И да има още един бутон, с който да може да се намалява яркостта на светене на дадената запалената в този момент група от диоди. Това е засега. И последно бутоните да бъдат капацитивни сензори. Ако може човека да бъде от София, за да може по лесно да комуникираме и уточним подробности по заданието. Поздрави.
| Пет Фев 19, 2016 10:43 pm |
valioman
 Re: Създаване на сорс код
Щом искаш сорс, значи имаш вече схема? Пуснеш ли схема до утре сутрин ти пиша сорса безплатно . Обаче предчуствам ,че така зададено заданието очаква @ike да влезе с оферта
| Съб Фев 20, 2016 12:12 am |
timt
То хубаво че е Ике за да се съобразяваме. Пуснеш ли схема до утре сутрин ти пиша сорса безплатно .И мама на тати не дава без ...  Тука не се търсят оферти а балъци. Защо да си губим времето с безплатни идеи?
| Съб Фев 20, 2016 1:31 am |
ike
На лично съобщение му изпратих оферта за $1.55
| Съб Фев 20, 2016 3:47 am |
valioman
Айде от мен да мине .. драснах нещо чисто с учебна цел на новопристъпващите в царството на Пикоборците. Постарах се нещата да бъдат максимално четими . Няма как да го тествам разбира се  със сигурност ще има нужда от калибровка на тъч каналите и може би и на яркостта на ледовете . Пикльото който избрах (16ф1829) беше първия попаднал ми на полезрението с тъч канали ...можеше разбира се да го подкарам и с АДЦ за тъч но сметнах ,че така ще е може би по-редно. Компилатора с който е компилирано е CCS.  |  |  |  | Код: /* //output pins LED1 -> PIN_C5 LED2 -> PIN_A5 LED3 -> PIN_C6 OUT1 -> PIN_B4 OUT2 -> PIN_B5 OUT3 -> PIN_B6
//input pins BUTTON_POWER -> PIN_A0 BUTTON_LED1 -> PIN_A1 BUTTON_LED2 -> PIN_A2 BUTTON_LED3 -> PIN_A4 BUTTON_OUT1 -> PIN_C0 BUTTON_OUT2 -> PIN_C1 BUTTON_OUT3 -> PIN_C2 BUTTON_LED_DOWN -> PIN_C4
#include <16F1829.h> #device ADC=10
#FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset #FUSES NOLVP //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#use delay(internal=8MHz) #USE TOUCHPAD(RANGE=M, THRESHOLD=6, SCANTIME=32, PIN_A0='A', PIN_A1='B', PIN_A2='C', PIN_A4='D', PIN_C0='E', PIN_C1='F', PIN_C2='G', PIN_C3='H') #define OUT1 PIN_B4 #define OUT2 PIN_B5 #define OUT3 PIN_B6 #define PWM_MAX 500 #define PWM_STEP 100
struct _STATES { int1 led_1; int1 led_2; int1 led_3; int1 out_1; int1 out_2; int1 out_3; } states;
int16 pwm_duty=0; // 512=50% pwm boolean POWER_ON=false;
void scan_keys() { char c; if ( TOUCHPAD_HIT() ) { c = TOUCHPAD_GETC(); delay_ms(100); switch(c) { case 'A': //power button POWER_ON= !POWER_ON; break; case 'B': //led1 button states.led_1=1; states.led_2=0; states.led_3=0; pwm_duty=PWM_MAX; break; case 'C': //led2 button states.led_1=0; states.led_2=1; states.led_3=0; pwm_duty=PWM_MAX; break; case 'D': //led3 button states.led_1=0; states.led_2=0; states.led_3=1; pwm_duty=PWM_MAX; break; case 'E': //out1 button states.out_1=1; states.out_2=0; states.out_3=0; break; case 'F': //out2 button states.out_1=0; states.out_2=1; states.out_3=0; break; case 'G': //out3 button states.out_1=0; states.out_2=0; states.out_3=1; break; case 'H': //pwm down button if(pwm_duty<PWM_STEP) { pwm_duty=0; }else if(pwm_duty>PWM_MAX) { pwm_duty=PWM_MAX; }else { pwm_duty-=PWM_STEP; } break; } } }
void main() { enable_interrupts(GLOBAL); setup_oscillator(OSC_8MHZ|OSC_INTRC|OSC_PLL_OFF,0); set_tris_a(0xff); set_tris_b(0); setup_comparator(NC_NC_NC_NC); setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,255,1); //2.0 ms overflow, 2.0 ms interrupt setup_ccp1(CCP_PWM|CCP_SHUTDOWN_AC_L|CCP_SHUTDOWN_BD_L); setup_ccp2(CCP_PWM|CCP_SHUTDOWN_AC_L|CCP_SHUTDOWN_BD_L); setup_ccp4(CCP_PWM); set_pwm1_duty(0); //PIN_C5 ->led1 set_pwm2_duty(0); //PIN_A5 ->led2 set_pwm4_duty(0); //PIN_C6 ->led3 TOUCHPAD_STATE(1); //calibrate touches states=0; while(TRUE) { scan_keys(); if(POWER_ON) { if(states.led_1) { set_pwm1_duty(pwm_duty); } if(states.led_2) { set_pwm2_duty(pwm_duty); } if(states.led_3) { set_pwm4_duty(pwm_duty); } if(states.out_1) output_high(OUT1); else output_low(OUT1); if(states.out_2) output_high(OUT2); else output_low(OUT2); if(states.out_3) output_high(OUT3); else output_low(OUT3); } else { set_pwm1_duty(0); set_pwm2_duty(0); set_pwm4_duty(0); output_low(OUT1); output_low(OUT2); output_low(OUT3); } }
| Нед Фев 21, 2016 1:53 am |
timt
Дъмпинг?  Ике загуби една Боза
| Нед Фев 21, 2016 1:59 am |
Всички сте за бой .... после ще мрънкате че чистачките ви спират и че колата завива сама ....
| Нед Фев 21, 2016 2:10 am |
[ 7 мнения ] |
