Продавам нов киловолт-метър 0-30 KV !
Мнение Продавам нов киловолт-метър 0-30 KV !
Нов ! С пълна документация и паспорт.
Три сменящи се скали и обхват : kV: 0 - 7.5, 0 - 15, 0 - 30;
0-30KV C196 Electrostatic Kilovoltmeter 2-14MHz 1% acuracy
Accuracy class: 1%;
Type of the current: AC / DC;
Operating Frequency: 20Hz - 14MHz;
Voltage kV: 0 - 7.5, 0 - 15, 0 - 30;
Measurement range: from 27 to 100% of full scale range;
Normal frequency: 50 Hz.
Operating frequency range: AC from 20 Hz up to:
14 MHz - on the range 0 - 7.5 kV;
8 MHz - on the range 0 - 15 kV;
2 MHz - on the range 0 - 30 kV.
Dielectric test voltage between the high voltage electrode and the housing connected to the power circuit of illuminator:
16 kV - in the range of readings 0 - 7.5 kV;
26 kW - in the range of readings 0 - 15 kV;
45 kV - in the range of readings 0 - 30 kV;
Input capacity does not exceed: 15 pF;
Input capacity does not exceed; 15 pF;
Response speed: less than 4s.
Between illuminator power circuit and the housing 2kV;
Insulation resistance of high-voltage electrode as to the housing is at least: 104 MΩ;
Power supply of illuminator: AC 50 Hz with the voltage of 127V or 220V;
Dimensions: 280x645x239mm;
Weight: 11kg.
Още на : http://zapadpribor.com/en/s196/
Цена 90лв !!!
Портокала е само за ориентиране в размерите, не се продава ! :D
За връзка на съобщение.
$_57 (7).JPG [ 80.14 KiB | Прегледано 3294 пъти ]
$_57 (6).JPG [ 44.43 KiB | Прегледано 3294 пъти ]
$_57 (5).JPG [ 69.6 KiB | Прегледано 3294 пъти ]
$_57 (4).JPG [ 52.75 KiB | Прегледано 3294 пъти ]
www.ev-bg.com
Вто Сеп 22, 2015 7:59 pm
Мнение Re: Продавам нов киловолт-метър 0-30 KV !
up
www.ev-bg.com
Съб Авг 27, 2016 4:49 pm
ПРОДАДЕН !
www.ev-bg.com
Съб Авг 27, 2016 6:00 pm
