Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Търся честотен инвертор за 100W трифазен двигател
Мнение Търся честотен инвертор за 100W трифазен двигател
Трябва да купувам честотен инвертор за 0.1kW трифазен двигател. Налично е 3ф-напрежение.
Задачката е елементарна - трябва да се намалят оборотите на въпросното моторче до 50-60% (от 1400 на 7-800). Натоварването е константно. След началната настройка практически повече няма да се бутат оборотите. Инвертора трябва да е "купешки", но не е задължително да е "марков". Просто да си работи (даже колкото се може по-просто). Желателно е ниската мощност да е съчетана с по-малки размери и цена.
Досега не съм купувал такива неща и проучвам пазара. В търсачката, на пръв поглед, най-ниските оферти са за 0.18kW и цени 200-250лв. Това ли са долните граници за мощност и цена?
И няколко лаишки въпроса:
1. Трябва ли двигателя и инвертора да са стиковани по-мощност или е достатъчно инвертора да е по-мощен?
2. Нормално ли е двигателя да се спира, като се откача с контактор от изхода на инвертора?
3. Трябва ли да се ползва екраниран кабел към двигателя- разстоянието до таблото е 3-4метра?
Съб Юли 25, 2015 5:06 pm
Мнение Re: Търся честотен инвертор за 100W трифазен двигател
1.Достатъчно е инверторът да е по-мощен, но не много. За 100W едва ли ще намериш инвертор. Мисля, че Омрон имаха 120W. Цената, която си посочил е нормална, ако не ти правят отстъпка. Малките фирми по правило не правят инвертори с толкова малка мощност. Причината е цената. Трябва да търсиш инвертор от "марковите" фирми.
2.В никакъв случай не прави това- да слагаш контактор след инвертора. Има реалната опасност да се прецака инверторът. Той има цифрови входове за управление с 24V. Ползвай тях.
3.Препоръчително и желателно е да ползваш екраниран кабел към двигателя, въпреки че в много случаи не се прави.
Съб Юли 25, 2015 5:36 pm
Или сменяй мотора или с ремъчна предавка, икономически не е изгодно да слагаш инвертор на тази мощност и при тези изисквания.
П.П. има български производител, преди 3 месеца слагах такъв инвертор и беше супер готин от към цена и качество. Не се сещам как се казваше, ще го потърся в компа и ще ти пиша.
http://www.elinvent.com/index.php?m=756&lang=1
Последна промяна timt на Съб Юли 25, 2015 6:22 pm, променена общо 1 път
Съб Юли 25, 2015 6:16 pm
sthx написа:
Ех, от това се опасявах. Проблемът е ,че машината вече е монтирана и е далече, а тези които са при нея са леко скарани с тоците. Мислех си инвертора просто да се сложи между захранването и контактора, но явно няма да е толкова просто.
И все пак ,дори и при тази малка мощност ли ще е проблем контактор в изхода?
Съб Юли 25, 2015 6:17 pm
Ами можеш да конфигурираш инвертора да тръгва сам и да го захраниш от контактора - демек същото дето си мислиш, ама контактора отпреде. Единствено, че мотора ще тръгва с малко закъснение докато инициалира инвертора.
Съб Юли 25, 2015 6:45 pm
4040 написа:
... Проблемът е ,че машината вече е монтирана и е далече, а тези които са при нея са леко скарани с тоците.
Kaкво значи "далече" в днешно време - Молдова, Украйна, или по-нататък? Честотният инветор отдавна е баналност в автоматиката и за мнозина не е чудо невиждано.
Съб Юли 25, 2015 8:21 pm
Далече е, над 1000км. Ама и на 100 да е, все си е времезагуба. Даже по-добре, че е далече ,иначе щяха да ме врънкат да им ходя на крака. :)
Значи казвате ,че на инвертора да се спира захранването е по-безопасно от това да се откача товара? Всъщност в случая и спирането е оция , ако нещо извънредно се наложи.
Мислех си ги тези инвертори като вид регулируемо захранване, а те се оказват като приставка към двигателя. Грешна аналогия с импулсните захранвания.
Нед Юли 26, 2015 2:10 am
Местоположение: гр.София
Купувал съм няколко малки инвертора от http://www.electroinvent.com/.
Един от тях и до сега работи на малък струг TOS-80.
Бяха много отзивчиви да ме консултират при избора и настройките...дойде техен експерт на място.
Нед Юли 26, 2015 5:02 am
Ами то най-добре за инвертора е въобще да не се изключва от захранването. По принцип проблема е първоначалното зареждане на кондензаторите - по-мощните задължително зареждат през резистор първоначално и после шунтират резистора с реле. Та при чести пускания и спирания, на този резистор му се разказват игрите - особено ако е с малка мощност - прегрява и дава фира. А без него инвертора няма как да тръгне. Малките нямат резистор, обаче при всяко включване дръпва един пиков ток - като всяко импулсно. Ако няма да се пуска и спира често, не е проблем да се конфигурира директно да си тръгва като му дойде захранване, а самото захранване си го оставяш през контактора. Така няма да имаш промяна в схемата - само се добавя инвертора между контактора и мотора. Недостатъка е че няма да тръгва веднага - винаги ще имаш закъснение от 1 до 5 секунди в зависимост от самия инвертор.
Нед Юли 26, 2015 10:02 am
От Eлектроинвент дават качествени консултации и по телефона, но доколкото зная най-малкият им инвертор е 500W.
Тая работа без да иде човек на място няма да стане. Параметрите на съвременните инвертори са много и рискът да се пропусне нещо е много голям особено, ако не му е всекидневната работа на "майстора". В околията все ще се намери някой да свърши работата - за половин час е все пак.
Нед Юли 26, 2015 11:01 am
В ТМЕ-то изскочи голям асортимент на китайски цени. Сега стратегията ще е да ги накарам сами да си го купят и монтират, а от мен да е само схемата. А дано ама надали :)
Мисля да разкарам трифазния контактор и на негово място да сложа 1ф/3ф инвертор. Обаче в момента контактора се управлява с 220В АС през пасивен релеен контакт. Дали с този контакт мога да спирам и инвертора, без да се ползва външно 24В ,защото в таблото сега няма такава екстра?
Нед Юли 26, 2015 1:40 pm
Точно така се прави. Вземи инвертора, там си има собствено захранване. Настройваш си по кодове инвертора и свързваш релейният извод за управление и така ти отпада контактора само че инвертора трябва да е постоянно захранен.
Нед Юли 26, 2015 1:46 pm
Да ти пратят двигателчето, правиш схемата с 1 метър жици, пускаш инвертора с двигателя и им го пращаш обратно в кашона. Там жица по жица ще се оправят.
Нед Юли 26, 2015 2:07 pm
Е чак двигател да се праща ... планината да ходи при Мохамед. :) Те хорат със завъртането на клеми се оправят ,стига да не им се налага да проявяват някакво ел.творчество. Ще ги ползвам като аватари и ще стане работата.
Нед Юли 26, 2015 2:25 pm
Възможният комплект аксесоари към инвертора включва входен филтър, изходен такъв, спирачен резистор и екраниран кабел между инвертора и двигателя. Виж кое от изброените ще е необходимо при теб...
Нед Юли 26, 2015 2:36 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 44 госта
