Търся програмист за Modbus RTU, KNX EIB и др. на PIC
Регистриран на: Чет Авг 02, 2007 7:34 pm
Мнение Търся програмист за Modbus RTU, KNX EIB и др. на PIC
Здравейте колеги,
търся програмист за Modbus RTU, KNX EIB, Daikin DIII-NET и др.
Темата е за сградна автоматизация. Основно ще е пренаписване на Modbus RTU, за който имаме хекс на разработени вече наши продукти, като след време искаме да се пробваме да ги вържем към KNX, Daikin И др.
За модбъса имаме централни мастър контролери със софтуер за конфигуриранто им през TCP/IP + наши периферни устройства, всичко това може да ви бъде предоставено.
Нашите у-ва съдържат SP485EEN драйвър за SP-485 + PIC18F26K22/PIC16F1937 с LCD и др.
Имаме пълно описание на използвания Modbus RTU на API pdf файл с примери как си общуват и какво съдържа запитване на мастъра към периферията + отговора на периферията.
Ще дам всички схеми, описание на протоколи, списъци с адресиране и т.н. на заинтересуваните по мейл или по скайп.
Спецификация:
Type: Modbus RTU
Media: RS485
Speed: 38400 bps
bits: 8
parity: EVEN
stop: 1
Adressing range: 64 bits - with 2x4 header (4 jumpers on the PCB) - това е адресиране на всяка периферия с джъмпери на рейка 2х4. Адресите на всички трябва да са различни, за да се разпознават в мрежата.
In the ModBus specifications it’s have a total of 11 bits in a frame (start + 8 + parity + stop)
Another thing you should be aware of, we have an interval of 20 milliseconds between polling one peripheral to the next one in the bus. This assures maximum responsivity when you have many peripherals in the bus.
Конкретно:
1. Понеже не разполагаме със сорса на нашите продукти, търсим някой да ги пренапише по съществуваща схема, след което да се пробваме периферията ни да комуникора и с другите споменати протоколи. Предварителната уговорка е, че държим да получаваме всички сорсове на проектите, не само hex-овете. Просто нямаме време и финанси да пишем проекти по няколко пъти на различни места и всичко от нулата всеки път.
2. След успешно подкарване на модбъса с нашите продукти, искаме някой да напише и да окаже помощ за проекти, включващи съвместимост на наша периферия с мастър контролери на KNX EIB, Daikin DIII-NET и т.н. Задачата разбира се не е за 1-2 седмици, иска се доста време. И е свързано с проучване на споменатите протоколи, дори ако се наложи ходене на място при монтирани инсталации.
3. Трябва ни прост тестов софтуер за мобдъса - да емулира запитването от мастър контролера и да показва ИД на включеното периферно устройство (или ако са няколко да показва всичките), да дава статуса за натиснат бутон по периферното устройство, да връща обратна команда за светване на светодиод асоцииран с натиснатия бутон.
Примерно написан на Delphi...
4. Плащаме на свършен проект, ако искате може да се направи и договор по ваше желание и образец. Не сме най-богатите, но пък плащаме редовно. Търсим хора с интерес, на които може да се разчита и няма да ни изоставят по средата на някой проект. Дори и да сте с малко опит, но пък с желание за разучаване на тези протоколи - ок, нека се чуем, да обсъдим и т.н. Цените ще се договарят за всеки проект след пълно описание на заданието от наша страна. Разбира се, винаги може и да се предоговарят ако проекта се окаже по-сложен.
Пишете на лично съобщение тук или по-добре в скайп: altium01
Пон Юли 20, 2015 10:05 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 44 госта
