Купувам прог "Usb_Silab"
Мнение Купувам прог "Usb_Silab"
На някой да му се намира такава джаджа в повече , да я спазарим :)
Usb_Silab.JPG [ 471.32 KiB | Прегледано 3467 пъти ]
Пет Юли 03, 2015 7:44 am
Мнение Re: Купувам прог "Usb_Silab"
Нямам излишна, но от футурел можеш да си набавиш.
Пет Юли 03, 2015 8:58 am
Излишен работещ нямам но имам два повредени, имам и чипове май, ако ти се занимава може да ти дам единия, другия го пазя за резерв :) Иначе Футурел.
Пет Юли 03, 2015 9:00 am
В Дигикей май имаше, а колегата Стефан има доставка на 14-ти, ако не се лъжа-виж в обяви.
Пет Юли 03, 2015 3:46 pm
Има и в маузер има, но футурел е най-лесно, освен футурел и ..... хммм тия които внасяха ренесас ги продават също. Вместо да изгубиш 10 дни в чакане разликата в цената не е толкова страшна, 40-50 лв в повече излиза в БГ ако наистина ти е спешно Футурел са варианта, иначе за ден два мога да ти дам на заем.
Пет Юли 03, 2015 6:50 pm
Благодаря за отзивчивостта момчета :) . То аз си имам работещ прог (тоя на снимката) , по скоро за резерв си търся.
Пет Юли 03, 2015 7:52 pm
какво мъчиш с него ? Аз мислех че сме единствените останали пишещи за тия 51-ци във форума :)
Пет Юли 03, 2015 8:13 pm
Аз съм си индианец :) , 51 си го чопля на асм .С чепове F310 , F330 и F921 се боричкам. А за това кво ще кажете ?
http://www.ebay.com/itm/U-EC6-c8051f-MC ... 461c866f78
Пет Юли 03, 2015 8:20 pm
Ами сигурно работи, то няма почти нищо вътре а хекса за процесора май се сваля безплатно от силабс, или поне беше. Иначе 921 не е лошо, цялата 9-та серия са интересни, може да не са съвсем като краварските но пак имат добра консумация а и работят само на една батерия ...
п.с. абе с какво дебъгваш, от една версия насам кейла много се е сбъгнал, не знам дали е самия кейл или драйвера на дебъгера обаче се чупи постоянно, особенно ако имаш USB направо е ужас.
Пет Юли 03, 2015 8:26 pm
Аз си ползвам 9.51 на PK51, държи се, макар и да забива средата понякога. Всъщност напоследък ползвам и тяхното SiLabs IDE с keil-ския компилатор, и то става но някой екстри липсват.
Съб Юли 04, 2015 9:55 am
... абе с какво дебъгваш...
Бе често се 'чупи' нещо в Кейла (при мен) след програмиране , ма той и компа си 'губи' чат пат USB портите . Та въобще не се занимавам да дебъгвам със средата , почти винаги имам LCD към проца и на него си зяпам...
Кат сме задъфкали Силаб , имате ли инфо колко записа даяни флаша?
Засега не съм имал случка запис да се дъни , пък метода при мен е проба/грешка :)
Съб Юли 04, 2015 5:56 pm
Точна статистика нямам но и при нас не се е дънило.
Съб Юли 04, 2015 6:57 pm
+1
Съб Юли 04, 2015 10:39 pm
