Проводяща гума за ел.статична защита
Мнение Проводяща гума за ел.статична защита
Ако някой има за изхвърляне, от опаковки на инт. схеми.
Намерих и къде има в продажба: http://bg.farnell.com/static-protection_foam
2 евра е, но като не можеш да го пипнеш...
Искам да направя мост между тъч бутони на лицев стъклен панел и платката,
която е на 3-5 мм разстояние.
Трябва гумичката да е еластична, но да не е от най-рехавите. Количество около 100-200 см3
Сря Май 13, 2015 12:13 pm
Мнение Re: Проводяща гума за ел.статична защита
Нямам такова, (гума или дунапрен търсиш?), ама да попитам -
нали е стъклен панела, откъде ще мине електростатичния разряд?
На кое казваш "тъч" - капацитивни бутони през стъклото, или тактилни с пластмасово фолио?
Сря Май 13, 2015 3:29 pm
Имам предвид капацитивни бутони, през стъкло, а гумата
служи за връзка между пада на платката и долната страна на стъклото .
То електростатични разряди няма, просто името на
порестата гума е такова, заради приложението и.
Сря Май 13, 2015 4:12 pm
Тоест не ти трябва "електростатична", а само пореста, полумека, гума около 4мм :-) .
Това не го разбрах. Тъч-сензинга през тая гума ли ще става? Искаш да елиминираш въздуха
като фактор? Защо трябва да е еластична?
Сря Май 13, 2015 4:24 pm
Трябва да е еластична, за да контактува едновременно с платката и със стъклото.
Може да се ползва и пружинка, но при мен няма място. трябва и да е проводима, естествено.
Виж тука как е:
http://www.azoteq.com/images/stories/pd ... e_keys.pdf
Сря Май 13, 2015 4:35 pm
Специфично съпротивление е да речем ниско, ама на повърхността отива към 10к.
Може и да стане тази пяна. Не залепяш платката заради огъната форма?
Сря Май 13, 2015 4:51 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 43 госта
