Купувам харддиск SEAGATE Momentus 5400.6 500GB
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 10:00 am
Местоположение: Sofia
Мнение Купувам харддиск SEAGATE Momentus 5400.6 500GB
Привет колеги,
Биоса спря да вижда харда ми, но пък се върти без кликове и тракане и за целта
търся да закупя цял работещ харддиск или контролер за въстановяване на данните
Харддиска е следният модел на SEAGATE:
ST9500325AS
PN 9HH134-500
FW: 0001SDM1
PCB part number
100536284 K
За контакт
0897858466
ЛС
picall@abv.bg
Когато някой ти каже, че няма начин, значи има начин
Вто Апр 14, 2015 11:43 pm
Мнение Re: Купувам харддиск SEAGATE Momentus 5400.6 500GB
Ще проверя, имах буквално купчини повредени 500 и 1000 Gb сеагейти.
Вто Апр 14, 2015 11:59 pm
ТоНи,
много ще ти бъда благодарен, че всички снимчици на бебка и каката на там. Уж го взех за бекъп, 10 пъти съм го вкл. и като външен диск и греда, върти без кликове и тракане , но биоса не го вижда
Сря Апр 15, 2015 3:12 pm
Големи лайна се оказаха тия сигейти.
Сря Апр 15, 2015 3:16 pm
аМА много ме боли когато е работил само 10 пъти
Сря Апр 15, 2015 3:42 pm
Много кофти тръпка... Съжалявам за случката... Само да ти кажа, че дори и да намериш същия диск с размяна на платките нищо няма да направиш... По-добре потърси помощ при някоя фирма дето с това се занимава, макар, че по някога и те не могат да помогнат... На едно приятелче детенцето му на почти 2 годинки докопало външния диск и за кабела и луп в пода... И те така - всички снимки вътре... Още се борят на едно място да спасят нещо, за момента без резултат... Успех!
Сря Апр 15, 2015 3:52 pm
Съболезнования и от мен!
Пиша само да кажа, че вече флашките са достатъчно евтини за да не се трият - идея за втори акъл, де.
Иначе бай Бонго е разхвърлял ценното на много компове (то не е много гиги), а още по-ценното го има и на оптика. Никога не съм разчитал на USB дискче или лаптоп точно защото лесно падат.
Edit: Seagate спрях да ползвам (или поне да му имам доверие) от бума на фаловете преди около 5 години: бях си купил два с цел бекъп и не изкараха месец, повредиха се с един ден разлика. Казаха, че ще ми ги сменят с нови, аз се развиках, че не им ща лайната ами данните в тях, ама нъцки... Добре, че най-важното се пазеше и на други места.
Сря Апр 15, 2015 4:41 pm
Колеги,
Благодаря за разбирането и подкрепата, като цяло мога да си възстановя около 85% от снимките и филмите от други места на които си ги пазя, обаче в тази дигитална ера сме лишени от спомени /може би това ецелта/. Замислям се да ползвам облаци, обаче не ми е ясно като ги кача там чия собственост стават снимките мой или на облака. Пък и от съображения за сигурност не искам да качвам лични неща и снимки на семеството.
Борбата ми с харда рродължава и ще пиша за напредъка
Сря Апр 15, 2015 9:42 pm
Преди време мои познати имаха сходен ако не и същия проблем и си решиха проблема с разни команди пратени по серийния порт който е изведен на буксичката с джъмперите. На пръв поглед операцията по съживяване беше като тази.
Сря Апр 15, 2015 9:59 pm
Привет колеги,
Докладвам за значителен напредък , пробвам цял ден през серийният порт разни команди като темата която колегата мичев е посочил и преди малко биоса вижда диска и дяловете му . Обаче ето ти нов проблем единият дял се вижда и достъпва , но другият го дава като RAW и иска да го форматирам. Но.....точно на този дял са снимките. Та сега фронта на атаката се променя, трябва да направя така че и този дял на е като другият.....но за днес се изчерпах откъм възможности. Явно и тази нощ ще се чете.....
Сря Апр 15, 2015 10:33 pm
Биз промяна в ситуацията. Някой да е извличар данни от raw partition. Или да знае работеща прогрома
Чет Апр 16, 2015 11:21 pm
linoko написа:
http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec
Пет Апр 17, 2015 1:15 am
R-Studio съм ползвал чат пат за изтрити файлове или повредени дискове.
Работи недеструктивно, просто копира данните другаде. Може да сканира диска и да се опита да определи партитишъните и т.н., а бе аз бих пробвал...
http://www.r-studio.com/
Пет Апр 17, 2015 10:43 am
Преди време използвах USF explorer. Справи се доста прилично...
Пет Апр 17, 2015 11:16 am
ще пробвам
Пет Апр 17, 2015 3:44 pm
