Търси се: Термопроводяща гума/силикон
Мнение Търси се: Термопроводяща гума/силикон
Около 10мм дебела.
Става въпрос за единични парчета 12х12мм с дебелина 9-10мм.
Едни китайци са си оставили ръцете и трябва да пооправя малко ситуацията с греенето на чиповете. Корпуса на изделието е от алуминии. Разтоянието между чип-а и кутията е 9мм.
Трябват ми няколко бройки. Вършат работа и ако се намират от някое изделие излязло от употреба.
Вто Мар 10, 2015 6:28 pm
Мнение Re: Търси се: Термопроводяща гума/силикон
Ако не намериш, пробвай с керамика и термо-паста.
Вто Мар 10, 2015 6:52 pm
Ами ако имаш късмет мога да изровя едни мостри, иначе лсвен да те посъветвам да си поискаш мостра друго не знам, да му окащаш доставка на това не си струва. Като алтернатива, парче алуминий и под него стандартна 1-2 мм термоподложка.
Вто Мар 10, 2015 7:20 pm
Разполагам с известно количество такива. Дебели са около 10мм. Другите им размери са по-големи от цитираните, но не е проблем да се режат. Как да стигнат до теб?
Вто Мар 10, 2015 7:35 pm
Имаш Л.С.
Сря Мар 11, 2015 12:26 am
Благодарности на itso.t.
Свършиха идеална работа. От 60-70 градуса на чиповете като сложих термо-гумата стана 30-40 градуса.
Съб Мар 14, 2015 11:41 am
