Сребърно-цинкови акумулатори МУСАЛА SM-5
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 10:00 am
Местоположение: Sofia
Мнение Сребърно-цинкови акумулатори МУСАЛА SM-5
Продавам чисто нови сребърно - цинкови акумулатори МУСАЛА SM-5 1,5V/8Ah със следните технически характеристики:
1. Капацитет - 8 Ah
2. Начално разрядно напрежение - 1,5 В
3. Крайно разрядно напрежение - 1,0 В
4. Средно разрядно напрежение - 1,8 В
5. Максимален разряден ток при непрекъснат режим - 8 А
6. Максимален разряден ток при импулсен режим /5 сек. разряд 5 мин. почивка/ -15А
7. Заряден ток:
при нормален режим - 0,5 А
при ускорен режим - ---А
8. Време за заряд:
при нормален режим - 18 часа
при ускорен режим - ---часа
9. Крайно зарядно напрежение - 2,02 В
10. Размери в мм: 34x44x81
11. Тегло заредена с електролит : 0,153 гр.
12. Температурен интервал :
на разряд - /-40 до + 50 ° С/
на заряд - /0 до +35 ° С/
*Електрическите характеристики да дадени за 5 часа в режим на разряд при температура 20±5° С.
АКУМУЛАТОРИТЕ СЕ ПРОДАВАТ СУХИ , ПРЕДИ УПОТРЕБА Е НЕОБХОДИМО ДА БЪДАТ ЗАРЕДЕНИ С ЕЛЕКТРОЛИТ /КАЛИЕВА ОСНОВА/
И ФОРМОВАНИ ПОСРЕДСТВОМ ФОРМОВЪЧНИ ЦИКЛИ.
ЦЕНА 90 ЛВ/БР. ,при закупиване на повече от 5 бройки 10% от отстъпка ос цената.
за контакт, ЛС
picall@abv.bg
Когато някой ти каже, че няма начин, значи има начин
Пет Мар 06, 2015 11:58 am
Мнение Re: Сребърно-цинкови акумулатори МУСАЛА SM-5
1. Капацитет - 8 Ah
7. Заряден ток:
8. Време за заряд:
ЦЕНА 50 ЛВ/БР. ,при закупиване на повече от 5 бройки 10% от отстъпка ос цената.
за контакт, ЛС
picall@abv.bg
Пон Мар 16, 2015 1:06 am
Такова чудо от кога не бях виждал... :D
Чет Мар 19, 2015 1:28 am
Ами хайде, за 50 лв. можеш да го гледаш отблизо :)
Чет Мар 19, 2015 10:11 am
Tisho написа:
последно го виждах някъде 1987-ма. няма никакво желание да го виждам пак.
единственото хубаво нещо беше, че като излееш електролита в канала, се отпушваше.
ама сега мистър мускул има във всеки дюкян.
Чет Мар 19, 2015 10:19 am
Ex като ученик в Попов си ги купувах и за радиостанцията ми. Отдавна не съм радиолюбител но съм ги съхранявал качествено, в оригинални кутии на тъмно и хладно
Чет Мар 19, 2015 11:10 am
Таз гадост имаше 50 цикъла живот, ако не бъркам. Съмнявам се някой да прояви интерес за употреба по предназначение.
Що не разглобиш един да претеглиш колко е среброто вътре. Само то може да се окаже, че струва повече от 50 лева.
Чет Мар 19, 2015 11:28 am
Добра идея, ама ми е жал, сантиментални спомени. Даже говорих със шефа на завода, търсих електролит. На човека му стана драго и рече че има електролит. Още съществуват р кретат ама няма поръчки иначе каза че всичко нестандартно може произведе
Чет Мар 19, 2015 11:47 am
