преправяне на сорс файл
Регистриран на: Съб Юни 15, 2013 10:04 am
Мнение преправяне на сорс файл
Здравейте аз не разбирам от писане на програми и за това искам да се обърна тук за помощ.
Имам файл който е за дисплей от nokia 1202 и искам да се преправи за дисплей от siemens A75 който е този контролер LPH8731-3C като информация нарих това http://cxem.net/mc/mc218.php
Може ли някой да ми го преправи
7359991.jpg [ 209.03 KiB | Прегледано 2929 пъти ]
pok.rar [5.89 KiB]
224 пъти
Последна промяна mitko1973 на Нед Мар 01, 2015 11:53 am, променена общо 1 път
Нед Мар 01, 2015 10:19 am
Мнение Re: преправяне на HEX файл
Имаш два варианта - първия (и по-лесен) е да си намериш дисплей за какъвто е програмата. Втория е да се свържеш с човека който е правил нещото и или да ти даде сорсовете (малко вероятно) или да ти преправи програмата за твоя дисплей (още по-малко вероятно).
Всъщност имаш и трети вариант - да се научиш да програмираш и да си напишеш сам програмата. Така като гледам схемата ми мяза на зарядо за акумулатор само дето и липсва силовата част - това ще да е само управлението и меренето на ток/напрежение. Та като цяло задачата не е много сложна.
Някой де седне и да гадае код по хекс, който на всичко отгоре най-вероятно е генериран от език на високо ниво - просто забрави. Ако беше асемблерския файл генериран от компилатора по може (с много пот на челото) да се направи нещо ама по хекс-а само си е егати инквизицията.
Нед Мар 01, 2015 11:33 am
Аз сорсовете съм дал не хекс идеята е сорсовете (не хекс) който съм дал да се преправят
Това е волт-ампер метър
Нед Мар 01, 2015 11:42 am
Мнение Re: преправяне на сорс файл
http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-LCD-D ... 53f726d0d0
http://www.ebay.com/itm/Replacement-LCD ... 4adf4ae259
Нед Мар 01, 2015 5:58 pm
Добре де - къде точно си дал "сорсовете" на волт-ампер метъра. Виждам сорсове за дисплея който казваш че имаш, ама сорсове на джаджата - не. Между другото, щом е само за мерене нещата стават още по-прости от към програмиране. И на всичко отгоре, тази сутрин в темата пишеше "HEX".
Нед Мар 01, 2015 11:24 pm
Що му се връзваш, колега? Такива трябва да си чупят главите сами.
Между другото имаше ги сорсовете, но ги е махнал. Явно при последната промяна на първото мнение. Името на темата наистина беше "преправяне на НЕХ файл", но и това е поправил. Ама на тоя хубавец ако му погледнеш темите назад повечето са за "преправяне на НЕХ". Поне с тоя ник де, че те тия майстори имат по няколко.
Нед Мар 01, 2015 11:45 pm
не можем всички да бъдем разбирачи,майстори и програмисти
Нед Мар 01, 2015 11:52 pm
абе можете, щом можете да сте тарикати значи можете и да се научите, ама е по-лесно да плачеш как не разбираш от писане на програми и ако може друг да ти го направи
Пон Мар 02, 2015 12:06 am
дали ако мога ще моля за помощ?
Знам,че има много такива който не помагат и за това пиша по форума само в краен случай
Пон Мар 02, 2015 12:42 am
Помощ е да ти се покаже верния път и ти да си го направиш сам. А за моженето е ясно, не го можеш, но можеше и да го можеш ако се беше хванал с който и да е контролер още след първата ти "молба" за преправяне на НЕХ.
Изтриването на прикачени файлове и промяна на заглавието не ти прави въпроса по-коректен. Прави смешни тия, които се опитват да ти помогнат, защото пишат неща, за които на пръв поглед никой не е питал.
Пон Мар 02, 2015 11:30 am
