mitko_el
Регистриран на: Вто Яну 24, 2006 6:34 pm Мнения: 1759 Местоположение: Варна
 Търся лупа
Имам лупата от снимката , да споделя , че добре виждам ситни джаджи с нея.Защипва се към цайси , и е като капаче което се вдига/снема. Приятели я видяха и от там е интереса за още някоя бройка.(тая съм я купил за 45 лв.) Ще е хубаво ако споделите с кво виждате дребосите с който се боричкате
| Пон Юни 20, 2016 1:31 pm |
valioman
 Re: Търся лупа
Аз работя от години с една такава , и освен недостатъка че през горещините се потя точно там където се "обрамчва" главата , други недостатъци не намирам.
| Пон Юни 20, 2016 3:03 pm |
milenjs
 Re: Търся лупа
Моята е същата, фенерчето е ташак, все се каня да го "ъпгрейдвам" ама не остава време пък и нужда  Моята от преди 7-8 години от ебай.
| Пон Юни 20, 2016 10:06 pm |
dtmf
Регистриран на: Пет Дек 09, 2005 3:22 am Мнения: 254
 Re: Търся лупа
Моето го ъпгрейдвах, с 1W LED и DC/DC повишаващ преобразувател за да работи с NiMH 2.4V.
| Вто Яну 31, 2017 12:15 am |
Grubi
 Re: Търся лупа
Братята хирурзи имат едни много удобни като обикновенни очила, върху чиито стъкла са закрепени дълги лупи. Незнам как се казват, но всеки хирург си ги носи в залата и кутийката си им е надписана. Сигурно не е евтино удоволствие, но качеството е добро, иначе щяхме да мрем по масите. Не говоря за очни, мозъчни или неврохирурзи - там е тежка артилерия, оптики и микроскопи.
| Вто Яну 31, 2017 2:35 am |
dtmf
 Re: Търся лупа
Ако са от онези очила като микроскопи, и от тях купих но за запояване ми се сториха неудобни: Виждаш малка площ като през микроскоп, увеличението е 3-4 пъти като през евтините лупи, и трябва да стоиш точно на 35 или 40 см за да не ти избяга фокуса.
| Вто Яну 31, 2017 3:57 am |
Grubi
 Re: Търся лупа
трябва да се пробва, иначе има и стереомикроскопи и лампи с големи лупи, има и VisionEngineering, но там трябва да спечелиш от тотото и не са портативни. Но бих искал да пробвам едни истински хирургични очила - ако не са комфортни, няма как да ти шият вътрешностите по един час и да са сигурни какво вършат.
| Вто Яну 31, 2017 12:30 pm |
dtmf
 Re: Търся лупа
Е аз и за тях писах. Стават за запояване, ако стоиш неподвижно на 35-40 см. и имаш 2-ма асистента от страни и от време на време им казваш: Подай поялник; подай тинол; подай човка номер 5....
| Вто Яну 31, 2017 1:57 pm |
 Re: Търся лупа
аз ползвам от тия... а ако се изтрият цифричките от линка излизат всякакви подобни...
| Вто Яну 31, 2017 2:09 pm |
 Re: Търся лупа
Ами не е лошо. Ето начин за справяне с безработицата...
| Вто Яну 31, 2017 2:52 pm |
Grubi
 Re: Търся лупа
хирурзите, които аз гледах си работиха сами... шеф хирурга си шиеше отстрани друга плетка, а сестрите "само" носеха затоплен физиологичен разтвор и от време на време различни номера игли, плюс анестизиологичната работа. това от моите свински истории та като искаш, само си местиш местиш погледа и си взимаш както ти трябва, те лупите са закрепени в долната част на стъклото.
| Сря Фев 01, 2017 1:19 am |
dtmf
 Re: Търся лупа
Нещо такова?
| Сря Фев 01, 2017 2:11 am |
Grubi
 Re: Търся лупа
подобно, но може би с по-малки лупи. тези изглеждат малко нереалистично големи. другия път ще се разбера с тях да получа едни за проба  всеки си носеше неговите в отделно калъфче, с името и т.н. може би настройват диоптри и т.н. според лични предпочитания
| Сря Фев 01, 2017 8:34 am |
radolin
 Re: Търся лупа
Аз имам такива хирургически, с увеличение 2.5х. Фокуса е фиксиран на 340мм, само разстоянието между очите може да се регулира. Не бих казал, че ги ползвам често и са ми супер удобни, но сигурно е въпрос на навик. Марката е Heine и струват не малко пари. На мен ми ги подари един приятел иначе не вярвам да си ги бях купил. Също имам и една голяма настолна руска лупа. За сега ми стигат тези помощни средства, защото не ми се е налагало с чак толкова миниатюрни неща да работя, а и виждам добре все още.
| Сря Фев 01, 2017 1:33 pm |
Grubi
 Re: Търся лупа
Нещо подобно, на мен вече ми време за очен лекар... детайлите взеха да се губят...
| Сря Фев 01, 2017 2:43 pm |
