Смяна на CP2102
Регистриран на: Пон Юли 28, 2014 4:33 pm
Мнение Смяна на CP2102
Здравейте,
Имам проблем с едно устройство и ми трябва някой да го види.
Моля да ме насочите към някой който може да смени чип CP2102 USB2.0 to UART Bridge в София.
Имам схема на устройството на което е чипът
https://www.dropbox.com/s/fed5qtv7r4vhw2f/BLIZZARD%20Schematics%20%26PCB.pdf
Пон Юли 28, 2014 5:00 pm
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 10:00 am
Местоположение: Sofia
Мнение Re: Смяна на CP2102
Колега , чипът трябва да се разпои и да се запои нов или.... да се смени схемотехническото решение
Когато някой ти каже, че няма начин, значи има начин
Сря Юли 30, 2014 1:09 pm
Не знам, питах в няколко сервиза никъде не се наемат, носих го в един сервиз, където ужким се наеха , но после ми го върнаха, защото не можели да разберат точно какъв е чипът , въпреки че е ясно че е CP2102 . Не разбирам от електроника , гледах документите на чипа и не мога да разбера какво може да е различното в него , а и в България се продава в магазините за електроника т.е. да разбирам, че се подменя
ето и документацията на чипът
http://elimex.bg/userfiles/editor/file/ ... /43495.pdf
само в един казаха че могат да го сменят, но не им се занимава защото не са работили с този чип
Вто Авг 05, 2014 2:32 pm
Е ти какво очакваш от сервиз. Някой колега с малко свободно време може да ти свърши работа.
Вто Авг 05, 2014 2:57 pm
Регистриран на: Вто Яну 07, 2014 7:42 pm
Колега отказали са ти да го сменят тъй като трябва да поемат гаранция за ремонта, а не се знае дали няма и други дефекти. Освен това ремонта евентуално би ти струвал, колкото да си купиш ново такова устройство или дори повече, затова на никой не му се занимава. Моят съвет е да си купиш ново устройство и да не се занимаваш с търсене на сервиз за ремонт. Ще ти излезе по скъпо.
Вто Авг 05, 2014 6:05 pm
Това като че ли го казва някой който работи в сервиз. Значи не знам кое му е скъпото, човека иска някой да му смени чипа. Работата е за 5 мин при условие че му го носят на платка, и като казвам 5 мин, имам в предвид за разпояване / запояване по стандарт. Като гледам устройтвото не е като да е преходник USB / RS232 и сигурно не струва 5 лв. Отдавна в офиса се занимават хората повече със софт, но ако друг колега не се навие, и следващата седмица не ти е късно пиши на лични и ще го оправим, преди това ме няма в БГ, няма да ти струва нищо, но само си донеси чип, ако не знаеш от къде ще ти кажа къде се продават защото няма да имам никакво време да ходя да го пазарувам. Чипа не е скъп, лесно се намира, сигурно го имам и в офиса но намирането му ще е по времеемко от купуването му :)
Вто Авг 05, 2014 11:48 pm
Мога и аз да ти помогна - пиши ми едно ЛС ако желаеш, за да ти обясня как да ме намериш.
Сря Авг 06, 2014 12:21 am
Благодаря на всички отзовали се. Сигурен бях ,че това е правилното място да намеря решение на моя проблем. Много се радвам, че обърнахте внимание на темата. Има и други колеги с подобни проблеми с това устройство и наистина устройството не струва 5 лв.
Писах на последният написал за да уговоря среща и подмяна,. Много ще се радвам ако това устройство заработи.
Чет Авг 07, 2014 10:46 am
Искам да изскажа искрената си благодарност на ilkor , който се отзова и веднага го смени, пожелавам му много професионални успехи.
Чет Авг 07, 2014 3:06 pm
Само не каза там ли беше проблема.
Чет Авг 07, 2014 3:18 pm
Старият чип имаше видими белези че не работи:) И имаше следи от интервенция (топка припой :) ) под microUSB конектора.
Най-трудната част в ремонта беше да се разглоби :)
cp2102.png [ 1.49 MiB | Прегледано 7008 пъти ]
Чет Авг 07, 2014 3:42 pm
Интересно каква функция изпълнява това у-во, странна схема, като че ли някакви серийни данни се джуркат през тия няколко чипа ама какво става ... едното пинче на тоя двупинов конектор не изглежда много запоено, поне не ми се вижда припой да е влязъл в отвора.
п.с. ей заради такива като нас има да одумват сервизите ...
Чет Авг 07, 2014 4:03 pm
Устройството работи перфектно сега.
Всички стари следи са от предният сервиз на София компютърс където престоя пет дни , където не можели да го сменят, защото не знаели какъв точно е чипът, а беше ясно че чипът си е чип CP2102 и няма нищо различно в него /изказвам се като ламер, поправете ме ако греша/. Устройството работи перфектно сега.
устройството има захранваща схеми +6 изчислителни процесора + този чип за трансфер на данните през USB. Наричат ги "копачи" "miner" на криптовалути "crypto coin". Този специално е за монета със scrypt алгоритъм. Нови са във света в този умален размер , консумират 40-56 вата /според тактовата честота на изчислителните процесори/ и са 10 пъти по мощни като изчисление и 4-ри пъти по икономични от видеокарта за този алгоритъм.
Чет Авг 07, 2014 4:37 pm
И да споделя че те са си за одумване. Знаех си че тук има по-голям шанс да се ремонтира , от колкото с 10 телефони разговора със сервизи :)
Чет Авг 07, 2014 4:43 pm
ASIC Scrypt Miner Zeusminer “Blizzard”
Захранва се от 60 ватов захранващ блок.
IMG_7934.jpg [ 3.84 MiB | Прегледано 6971 пъти ]
Чет Авг 07, 2014 5:47 pm
