Търся стар програматор за малко
Мнение Търся стар програматор за малко
Трябва ми програматор дето може да пише стар биполярен пром с организация 8х4 бита. 82s129
Ако някой го има в София ми трябва да ми запише няколко байта. Започнах да го пиша на ръка и всичко вървеше по мед и масло като изключим, че го опуках. Сега дърпа 70 милиампера на празен ход а е за батерийна апаратура.
Чет Юни 05, 2014 2:17 am
Мнение Re: Търся стар програматор за малко
Имаме у еБАН стар програматор- да видя дали ги поддържа. Имаш ли още бройки?
Чет Юни 05, 2014 12:03 pm
Колко ти трябват ?
В момента имам. Ако ми напишеш 1-ния другите 2 са за тебе.
Чет Юни 05, 2014 1:53 pm
Сори за спама, ама на къв прицип бачка биполярния пром? :)
Чет Юни 05, 2014 2:51 pm
Моят програматор го поддържа. Ако междувременно не си свършил работа, обади, да видим как да се организира печенето...
Чет Юни 05, 2014 2:54 pm
Реконструктор,
шотки диоди и дешифрираща логика. Програмира се като се прогарят диодите от матрицата. Неизгорял - логическа нула. Ако го изгориш с 10-15-18 волта (зависи от метала) - става единица с вграден пулъп. Матрицата е някаква вертикална технология. Не знам точно.
Чет Юни 05, 2014 3:11 pm
Espro-6 е програматорът.
Май не поддържа такива, та itso.t ще трябва да те спасява :)
Този май само за ROM; EPROM. Имах му сорса на времето да мога да вкарвам нови чипове, но не знам дали ще го намеря. На негова основа си правих емулатори на EEPROM - 27C64-256.
Чет Юни 05, 2014 3:25 pm
Мерси Бобихот. Ицо.Т ще ме спасява.
Чет Юни 05, 2014 3:30 pm
Регистриран на: Сря Окт 02, 2013 11:19 pm
Тези промове си консумират по принцип доста ток. Имаше ги масово в контролерите за фдд за правец 8. Там даже с транзистори им се изключва захранването, когато не се ползват именно защото гълтат доста. Прогарял съм ги с много зор навремето със самоделен програматор с някакъв софт за win 98. Но ако ми потрябва пак, бих ги писал с нормален програматор. Има смисъл да се ползват само ако е необходимо бързодействие. Иначе е по-просто и евтино да се заменят с епром или дори флаш.
Чет Юни 05, 2014 3:55 pm
Местоположение: гр.София
Здравeй Pif,
Имам фабричен програматор, който има в библиотеката си 82S129.
Добре дошъл си да ти го запиша.
От София съм, центъра...
Тел. 0888620242.
Поздрави / Румен
Съб Юни 07, 2014 9:21 am
Благодаря на всички отзовали се.
itso.t свърши работата.
Съб Юни 07, 2014 11:07 am
Тръгна ли техниката?
Съб Юни 07, 2014 12:40 pm
Точно в момента се боря. Чипа се чете перфектно като е отвънка. Като е в предавателя дърпа прекалено много ток и синтезатора не иска да го чете. 70 мА. Не може да се отпуши транзистора дето го включва. Сега ще настроя високочестотия генератор и ще пробвам с външно захранване на прома да видя какво ще стане.
Или нормалния им ток при четене е 70 милиампера или и тоя е изгорял.
В краен случай ще сменя биполярния дето го захранва с мосфет. Изхода на синтезатора е през 2 килоома ама явно базовия ток му е малък.
Първо да подкарам ВЧ генератора и след това ще го мисля.
Съб Юни 07, 2014 1:14 pm
Съмнявам се чипът да е скапан. Ако консумацията се различава драстично от очакваната, програматорът изревава за повишена консумация. Естествено, това не може да е 100% гаранция...
Съб Юни 07, 2014 3:03 pm
Няма ли начин схемно да се сложи някакъв друг тип- ЕЕПром? Може би ще му трябва клок по изхода да вади данните.
Съб Юни 07, 2014 4:55 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 61 госта
