търся c8051f580dk
Мнение търся c8051f580dk
Някой да има такъв кит за продаване?
Сря Май 21, 2014 11:00 pm
Мнение Re: търся c8051f580dk
stefan63 написа:
Тц трябва да имам едно усб и един ....хммм тр да видя но мисля беше 007 или нещо такова, тия с даковете в тях. Не знам в тоя какво специално има, ако не е по специфична периферия всички силабси са еднакви, нама значение за кой го пишеш.
Сря Май 21, 2014 11:17 pm
Имам тоолстик с дебъг адаптер - мисля 582 беше стика (58х е)
Чет Май 22, 2014 11:21 am
трябва ми 96-128к и 48 или повече пина
Чет Май 22, 2014 12:34 pm
Кита мога да го прескоча- така или иначе ще правя платка .
Тоолстика може ли да дебъгва процесор на моя платка?
Чет Май 22, 2014 12:39 pm
Да - има си отделен дебъг адаптер, които се "плъгва" в тулстика.
Може да ти се наложи да си направиш конектор към твоя таргет.
На първа страница - лявото е C2 debug adapter, дясното с потенциометъра е таргет платката.
http://www.silabs.com/Support%20Documen ... -DC-UG.pdf
Тука се вижда по-добре:
Говорим за долния ("Program") конектор - те това е C2 интерфейса. Не е само за програмиране, а и за in-circuit debug. Горният UART е малко шантав и не се появява като виртуален ком порт, затова може да се ползва само с тяхната терминална програма.
Едит: Въх, за какво си моря пръстите, туй го има налично във Футурел на 20 лева...
Чет Май 22, 2014 1:35 pm
Мойте китове нямат толкова мозък определено. За тулкита.... Не знам да не е по бъгав, то и със стандартният дебъгер има грижи, вярно май само при дебъг на usb.
Чет Май 22, 2014 1:57 pm
Благодая, Гичо,
Наистина видях у Футурел нещо налично за 19.90 - може и да е същото.
Чет Май 22, 2014 5:39 pm
Да там имат стикчето, но както ти писах не знам дали с него върви както трябва, специално кейла, принципно работи, като дебъгваш USB се чупи неприятно, но по спомен някой ми казва че с това стикче се чупело повече и не само на USB, а ако ще имаш 120 к код ще си има дебъгване. По добре разгледай форумите на силабс, там може да са писали нещо по въпроса. Ние позлваме програматорите, те са по 50 пари, не че няма проблеми но се преживяват.
Чет Май 22, 2014 6:13 pm
Дебъгвал съм и с двете - с пълен външен C2 дебъг адаптер (белия) и с това. Не съм усетил разлика в стабилността - и двете се чупят от време на време под кайла.
Но с това малкото съм дебъгвал само таргет платката от тулстика - не мога да кажа дали ще се дъни с по-дълги жици и конектори. Ама ако малко си разбира човек от работата не виждам причина за проблем (т.е. да няма половин метър жици).
Пет Май 23, 2014 2:00 pm
