Купувам 3.5" Floptical FDD...
Регистриран на: Сря Окт 02, 2013 11:19 pm
Мнение Купувам 3.5" Floptical FDD...
Ако някой е запазил от едно време...Мерси. Контакти на ЛС...
Пон Мар 31, 2014 12:09 am
Мнение Re: Купувам 3.5" Floptical FDD...
за МО ли говориш ? Ако да може да се окаже че имам някъде едно, преди 4-5 години ми се мярка, може да не е стигнало боклука ...
Вто Апр 01, 2014 7:00 pm
Говоря за тези, които са с 21M 3.5" дискети и SCSI интерфейс.
Вто Апр 01, 2014 7:33 pm
Ами 21 Мб не знам дали имам, имам zip drive, и някакъв MO се подмяташе, не помня 640 Mb ли беше ..
Сря Апр 02, 2014 1:09 am
ZIP-a e друго. По-голямо е.
Дискетите за въпросното бяха на 3M, ако се не лъжа. Бяха почти идентични с обикновените на външен вид. И устройството можеше да чете и обикновени дискети.
Ама беше някаква скъпотия.
Сря Апр 02, 2014 10:07 am
DSC09799.JPG [ 1.54 MiB | Прегледано 1948 пъти ]
това имам при мен, най-лявата дискетата е нормална, за мащаб.
предполагам, че става въпрос за най-първите експерименти с бернули-тип дискети, около 1985-та.
средните 2 са такива. обаче ме озадачава думичката 'флоптикал', което навява мисли за оптичен диск (най-десния). най-малкия модел МО, който ми е попадал беше 128МБ
ако е оптика и има лазер в механиката за четене/запис, надали в днешно време ще е работоспособен, дори и един час работа да не е навъртял.
просто оптиката остарява с времето.
Сря Апр 02, 2014 11:33 am
Абе последния път като го мярнах това МО го пробвах и работеше, тогава сигурно е било на 10 години .. днес не знам как ще е ... е работеше ... прочетох еидн диск, не съм пробвла повече.
Ще видя какво имам като се върна, то сега така или иначе нищо не мога да направя, освен ако намериш евтино в ebay да ти го домъкна с мен.
Сря Апр 02, 2014 5:26 pm
В този ред на мисли малко офтопик : какво ще стане ако след 20-тина години на някой му се наложи да прочете старо CD или DVD заради някаква важна информация и няма от къде да си намери работещо CD/DVD? Оня ден на битака видях един външен ZIP - изглеждаже като изровен от кофа с боклук. Дефактно си е домкнат от боклуците в Германия или Англия. Вероятно ако човек търси достатъчно упорито, може и МО да се намери - дали ще е работещо - не се знае - вероятно не. Тия дето мъкнат боклуците, дори не знаят какво точно носят. Видеокарта - 15 лв - дали ще е Voodoo или GeForce GT'едиквоси - все тая - видеокарта. Дъно - 20 лв. Pentium 2 или Pentium 4 разликата е само една цифра накрая...
Сря Апр 02, 2014 10:00 pm
Ами какво прави ... кръсти се. Иначе зип-а си работи и днес.
Чет Апр 03, 2014 5:39 am
