| Управление на стъпков д-л , с 3 извода http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=5&t=12753 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | mitko_el [ Чет Мар 06, 2014 11:58 pm ] |
| Заглавие: | Управление на стъпков д-л , с 3 извода |
Постановката е следната: На една китайска машине се е прецакало управлението на стъпков мотор. Пратих го на ремонт , ама ако се закучи ... То малко бабешко ми е обяснението , ама не съм му записал заглавието на въпросното. Има бушон 10А към мрежата , с монофазно захранване е . "0.6" градуса стъпка пише на мотора. Няма мощен траф , от 220v си прави U-то към намотките. Та някой ползвал ли е подобни хайванчета , и от къде може да се напазари управление? |
| Автор: | pechkov [ Пет Мар 07, 2014 5:13 pm ] |
| Заглавие: | Re: Управление на стъпков д-л , с 3 извода |
Можеш ли да направиш снимки на моторчето, и евентуално на старата платка за управление? Опитай да измериш активното съпротивление на намотките на моторчето, като маркираш предварително изводите с например "А", "B" и "C", и опишеш между всеки две от тях какво активно съпротивление има. |
| Автор: | mitko_el [ Пет Мар 07, 2014 9:47 pm ] |
Нещата не са при мен. Засега колегите намерили гръмнал грец на входа , та може дявола да не е толкова черен... |
| Автор: | pechkov [ Пет Мар 07, 2014 9:50 pm ] |
Както и да е. По принцип всичко може да се направи, но от цената зависи дали си заслужава да се "прави", или е по-добре да се замени с ново. Пиши ако не става, ще умуваме. |
| Автор: | mitko_el [ Съб Мар 08, 2014 12:51 am ] |
Бе тя и в тоя случай причината може да счупи тъпомера. Машината се захранва от табло с ел.мери и корави бушони, следва някво табло дето може да ми е набор , с 3 порцеланови бушона , после следват 2 бр. трифазни удължителя/разклонителя , и накрая монофазен контакт за потърпевшата. Връзка на машината със заземяваща шина-тц (на 1 м от машината я има) .Като огледах как да се оптимизират нещата, едни 50 лв. са достатъчни за материалите... Срам, срам... |
