Управление на стъпков д-л , с 3 извода
Мнение Управление на стъпков д-л , с 3 извода
Постановката е следната: На една китайска машине се е прецакало управлението на стъпков мотор. Пратих го на ремонт , ама ако се закучи ... То малко бабешко ми е обяснението , ама не съм му записал заглавието на въпросното. Има бушон 10А към мрежата , с монофазно захранване е . "0.6" градуса стъпка пише на мотора. Няма мощен траф , от 220v си прави U-то към намотките. Та някой ползвал ли е подобни хайванчета , и от къде може да се напазари управление?
Чет Мар 06, 2014 11:58 pm
Местоположение: Монтана
Мнение Re: Управление на стъпков д-л , с 3 извода
Можеш ли да направиш снимки на моторчето, и евентуално на старата платка за управление?
Опитай да измериш активното съпротивление на намотките на моторчето, като маркираш предварително изводите с например "А", "B" и "C", и опишеш между всеки две от тях какво активно съпротивление има.
Пет Мар 07, 2014 5:13 pm
Нещата не са при мен. Засега колегите намерили гръмнал грец на входа , та може дявола да не е толкова черен... :)
Пет Мар 07, 2014 9:47 pm
:D А дано. Че в нашия район майсторите като видят изгорял бушон - слагат по-силен, за да не гори... И след втория гърмеж на нещо по-скъпо - почват да търсят причината.
Както и да е. По принцип всичко може да се направи, но от цената зависи дали си заслужава да се "прави", или е по-добре да се замени с ново. Пиши ако не става, ще умуваме.
Пет Мар 07, 2014 9:50 pm
Бе тя и в тоя случай причината може да счупи тъпомера. Машината се захранва от табло с ел.мери и корави бушони, следва някво табло дето може да ми е набор , с 3 порцеланови бушона , после следват 2 бр. трифазни удължителя/разклонителя , и накрая монофазен контакт за потърпевшата. Връзка на машината със заземяваща шина-тц (на 1 м от машината я има) .Като огледах как да се оптимизират нещата, едни 50 лв. са достатъчни за материалите... Срам, срам...
Съб Мар 08, 2014 12:51 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 13 госта
