Стари чаркове :СМххх, 27Cxxx и няква дето не я знам ква е :)
Мнение Стари чаркове :СМххх, 27Cxxx и няква дето не я знам ква е :)
6 бр. СМ630Р
2 бр. СМ602Р
1 бр. MC6821
1 бр. EF6821P - вероятно е като MC-то и СМ602 ама друг производител
1 бр. СМ601Р
1 бр. Microchip 27C256-20 дейта кода сякаш е '88-ма година
1 бр. NEC D2716D
1 бр. MM58167AN - това мяй е някво RTC (дето не го знам кво е точно)
1 бр. Т2716 - не знам кой производител
1 бр. ЕТ2716Q - също не знам кой е производителя
1 бр. Toshiba ТММ2732D
1 бр. Intel D2716-1 - дейта код '77-ма
2 бр. SGS М2716
Състояние - неясно - вероятно работещи и неползвани - има поизкривени крачета от седене по кашончета.
Цел - подарявам. Тъй като, напоследък зачестиха темите за разни такива чудесии и днеска рових за нещо друго - та ги извадих - на някой може и да му трябват. Предполагам, че някъде имам и други неща - обаче идея си нямам къде, колко и какви.
Колегата The Hungry ако изяви желание направо да му ги пратя вкупом с другото дето съм му обещал и все не ми остава време.
Чет Ное 21, 2013 4:18 pm
Мнение Re: Стари чаркове :СМххх, 27Cxxx и няква дето не я знам ква
стой, спри се - да проверя кои са часовниците :D / проверено - няма с интегрирани драйвери и т.н.
Чет Ное 21, 2013 5:18 pm
Един часовник си спомням че имах, обаче в тая конкретната кутия го нямаше. Беше 40 пинов керамичен ДИП със позлатено отгоре - ще поровя утре да видя дали ще излезе нещо. Има вероятност и още такива работи да излязат.
Чет Ное 21, 2013 8:43 pm
Ако ти се занимава , прати ги пък ако идваш към Пловдив ще черпим здраво , обещавам че ще се ползват повечето от тях със сигурност :-D .
Чет Ное 21, 2013 8:53 pm
Не е въпроса в занимаването - просто вече трета седмица се каня да ти пратя оная платка - утре със сигурност няма да мога, обаче другата седмица вече ще ти ги пратя всичките работи.
Чет Ное 21, 2013 9:11 pm
CM201, CM202, CM204(той е кръгъл като ОУ, и е само таймер) и ако има други незивестни. Да, такива огромни 24 и 40 DIP са обикновенно, серийните красавци в 8SO са твърде модерни. Благодаря предварително, че разбутах сума ти народ с тия мои идеи.
Чет Ное 21, 2013 10:28 pm
Аве неска ми попадна някво странно позлатено руско чипче с 8 крака ама беше много смачкано и даже не го погледнах какво е - ДИП8 корпус - не беше кръгло кенче.
Пет Ное 22, 2013 12:15 am
аз да потвърдя ако някой не е сигурен - EF6821P е MC6821.
Пластмасов DIP, произведен във Филипините за НЕК или Тошиба мисля. И аз имам такъв някъде. Ползвал се е по принтери навремето.
Пет Ное 22, 2013 12:56 am
най-скъпия и най-красивия чип ги гледах някъде..
Пет Ное 22, 2013 6:18 am
Не, не - при тия часовници всичко в едно корпусите са големи. От DIP16 ако е с външен дешифратор, до DIP42 и т.н. така, че разни малки чипета не ми ги хвали :D
Пет Ное 22, 2013 11:42 am
@Grubi - прерових позиция No2 - няма каквото искаш. Имам и позиция No3 обаче ми е изключително трудно да ровя точно в момента там. Иначе намерих още от СМ серията - СМ603 също.
Пет Ное 22, 2013 9:51 pm
чакам търпеливо - кога има време и ако имам късмет. микропроцесорните комплекти - за тях желаещи има :)
Съб Ное 23, 2013 4:18 pm
