Отговори на тема  [ 35 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Антени 433Mhz
Местоположение: Сливен
Мнение Антени 433Mhz
Трябват ми 2 антенки 433MHz /кръгови/ с около 2 м коаксилен кабел и SMA_м куплунг.
Ако имат магнитче за закрепяне ще е плюс.
Тъничките от Ebay за малко не ми покриват цеха. Чипчето е nRF9E5 на 10dbi.
В БГ къде може да се намерят някакви за проба?
Благодаря!
Съб Фев 09, 2013 1:05 pm
Мнение Re: Антени 433Mhz
Ако не успееш да намериш антени, вземи едножилен UTP кабел, отрежи от него 5 парчета от 16.4см. 4 от тях ги разположи хоризонтално на 90* градуса едно от друго и ги свържи към земята, а централното парче го свържи с изхода за антената и го остави да стърчи нагоре.
Съб Фев 09, 2013 1:45 pm
Ба си магията.........
Ами ще пробвам.....Ама не ми изглежда много научно де..
Е, ако стане - ще пием бира!
Съб Фев 09, 2013 2:08 pm
Wise написа:
Няма магия, това си е класика в жанра. Нарича се антена "Ground Plane".
Но по-добре използвай по-дебел меден кабел, например 1 мм. - не че ще работи по-добре, но става по-здраво. Тези антенки, които си използвал преди, би трябвало да са горе-долу същото, но без радиалите. Ако си ги изпозвал правилно де. Каква ти е постановката с тях?
Съб Фев 09, 2013 4:44 pm
Wise написа:
Благодаря!
Защо не попиташ в Микродис - 02/4211124 Станислав Митев? Аз от него си вземам GSM антени.
Нед Фев 10, 2013 11:18 am
//Lupus - Те само 2.4GHz имат.
//а за идеята с кабела - дори да е работеща -няма как да стане в цех с металорежещи машини!
http://www.ebay.com/itm/NEW-Antenna-433 ... 0718202655
с тези съвсем малко не ми достига обхват
Пон Фев 11, 2013 11:49 am
Пробвал съм с "хубави" фабрични антени срещу жичка - жичката води с няколко децибела.
Пон Фев 11, 2013 12:15 pm
Много добре може да се получи и с оголване на коаксиален кабел и изтегляне на ширмовката назад. Кажи какъв ти е кабела и ще ти кажа колко да го заголиш и колко да обърне от ширмовката.
Пон Фев 11, 2013 12:44 pm
Е, нали се сещате, че в един завод със стотина машини не му мяза някак да заголваш кабели....
И когато искаш някакви парици - още по-малко!!!
Трябва да е купешка антена! - и колкото по-голяма, толкова по-добре!
Пон Фев 11, 2013 2:23 pm
Wise написа:
Ти говори ли с Митев дали не може да ти достави антени?
Пон Фев 11, 2013 2:36 pm
Lupus написа:
Wise написа:
Ne - разгледах сайта им.
Мога ли да спомена твоето име, когато се обадя?
//Говорих - нямат!
Пон Фев 11, 2013 2:43 pm
Wise написа:
Lupus написа:
Wise написа:
//Говорих - нямат!
Това 433MHz е по средата на телевизионния диапазон. Използвай антена за DVB-T. Остави настрана идиотщината, че има антена за цифрова телевизия - това е за овцете, които трябва да бъдат подстригани. Остави и настрана посочения в линка честотен диапазон, филтри няма!
http://www.cifronim.com/%D1%86%D0%B8%D1 ... D0%B8.html
Виж предпоследното "китайче" за 9лв! Трябва само да му смениш конектора с подходящия. 2.5dB усилване са ти гарантирани!
Пон Фев 11, 2013 3:55 pm
На "китайчето" тези "AMPLIFICATION: VHF 18 dB UHF 15 dB" , ако е реално това усилване, значи вътре има високошумящ усилвател и едва ли ще е много подходяща, като предавателна антенна.
Пон Фев 11, 2013 4:39 pm
само дето за тАлавизорите антените са за 75 ома импеданс
Пон Фев 11, 2013 4:41 pm
dam...а на мен ми требе 50 ома.
То разликата никаква, ама......
И като гледам - тези, които пробвах са 2.5 до 3 dbi - не намерих нещо различно.
За 2.4Гиги е друга бира, явно. //гола вода съм по антените де.... :cry:
Пон Фев 11, 2013 5:30 pm
