Продавам цифров портативен осцилоскоп- ПРОДАДЕН
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 10:00 am
Местоположение: Sofia
Мнение Продавам цифров портативен осцилоскоп- ПРОДАДЕН
Привет колеги,
Продавам чисто нов двуканален цифров осцилоскоп DSO094 със следните ТТ данни:
Vertical
Number of Channel: 2
Analog Bandwidth: 0 - 10MHz
Sensitivity: 10mV/Div -- 2V/Div
Resolution: 8-bit
Input Impedance: 1M ohm
Maximum Input voltage: 50Vpk (for 1X probe) and 400Vpk (for 10X probe)
Coupling: DC, AC, GND
Horizontal
Max Real-time Sampling Rate: 50MSps
Timebase: 0.2us/Div - 10m(minute)/Div
Record Length: 500 - 8000 points (each channel) changeable
Run/Hold Modes: one button switchable
Trigger
Trigger Modes: Auto, Normal, Single
Trigger Types: Rising/falling edge
Trigger Sources: Ch 1 or Ch 2
Trigger sensitivity 0.2div - 4div adjustable
Trigger Position: 0% - 100% of capture buffer adjustable
Trig Point Indicator: Yes
Other Features
Y/T mode and Y/X mode selectable
Save/Recall up to 4 captures
Screen image hardcopy
USB connection for data transfer and firmware upgrade
Rotary encoder for quick parameter setting
Display
2-inch 128 X 64 monochrome LCD
Backlight ON/OFF control
Contrast adjustable
Power Supply
3.7V Li-ion battery/USB
Supply Current: 300mA @ 3.7V(LCD backlight ON, typical).
Built-in charger
Physical
Dimension: 140mm X 70mm X 30mm
Weight: 190 gram (including battery)
made in taiwan
Комплекта съдържа 2 бр. сонди 20 Мхц с превключване х1х10 с донастройка , USB кабел, описание.
Цена 240 лв.
Изпращам с еконт за сметка на купувача.
от София съм
Тел 0897858466 или на ЛС
094_3.jpg [ 697.88 KiB | Прегледано 2034 пъти ]
Когато някой ти каже, че няма начин, значи има начин
Последна промяна linoko на Пон Апр 22, 2013 11:47 pm, променена общо 1 път
Сря Яну 30, 2013 3:03 am
Мнение Re: Продавам цифров портативен осцилоскоп- нова цена
ъп
Нед Фев 10, 2013 3:16 am
Регистриран на: Нед Дек 30, 2012 9:13 pm
Продава ли се още?
Пон Мар 18, 2013 11:33 pm
продава се още
Пон Апр 01, 2013 2:21 pm
