Отговори на тема  [ 36 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Търся:Изработка на оптични набори за пренос на аналогови вел
Регистриран на: Чет Дек 20, 2012 3:51 pm
Мнение Търся:Изработка на оптични набори за пренос на аналогови вел
Търся кой да ми изработи устройство, като на прикачената пояснителна схема.
Пояснение: на входа на приемника се подава напрежение, което се пренася по оптично влакно към приемника, на чийто аналогов изход си закачам осцилографиращото устройство.
Приложил съм и задание, което подлежи на обсъждане.
За повече подробности- лични съобщения.
Задание, р. 05.doc [37.5 KiB]
204 пъти
Пояснителна схема.png [ 2.58 KiB | Прегледано 3696 пъти ]
Последна промяна НОП на Сря Яну 02, 2013 10:48 am, променена общо 2 пъти
Чет Дек 20, 2012 4:00 pm
Мнение Re: Търся:Изработка на оптични набори за пренос на аналогови
Понеже съм сигурен, че колегите имат допълнителни въпроси, нека да проверят дали не е отговорено вече тук: http://hardwarebg.com/forum/showthread.php/224398
Чет Дек 20, 2012 5:41 pm
НОП, една от точките в заданието има изискване да не се ползват SMD елементи. Можеш ли да кажеш какво е наложило това ограничение, защото според мен си е доста серозно ограничение? Например, ако човек потърси 16 битово АЦП в Digikey, което да не е в SMD корпус търсачката връща само един резултат и той е за АЦП със сериен интерфейс, което пък противоречи на другото ти изискване за минимално забавяне на сигнала между предавателя и приемника.
Чет Дек 20, 2012 6:12 pm
Може и със СМД, но предпочитам без.
Пет Дек 21, 2012 9:55 am
Да видим дали съм разбрал правилно: На изхода не е необходимо прецизно измерване, а просто наблюдение с осцилоскоп, така ли е?
Пет Дек 21, 2012 10:26 am
Не, иска се поне клас на точност поне 0,5. Изходът се връзва към компютър с платка за събиране на данни (DAQ).
Наблюдаваните процеси са еднократни, може да се от 100 милисекунди до часове.
Пет Дек 21, 2012 11:54 am
Ицо написа:
НОП написа:
Това беше много важно уточнение!!!
Пет Дек 21, 2012 12:48 pm
НОП написа:
Т.е. 0.5 % точност?
Пет Дек 21, 2012 2:01 pm
0,5% точност за обхвата. При обхват 100 В, допустимата грешка е 0,5 В; съответно при обхват 10 В, допустимата грешка е 0,05В.
Пет Дек 21, 2012 3:39 pm
Е какви 16 бита тогава, това са 8 бита.
Пет Дек 21, 2012 4:01 pm
Ок, следващ въпрос: Колко е максимално допустимото закъснение?
Пет Дек 21, 2012 4:58 pm
tgi написа:
човека иска 16 бита и приведена грешка 0.5%, няма нищо странно. Може да му трябва резделителна способност за някой дребен хармоник от супурнайсти ред примерно.
ПП
Ако се изясни какъв температурен диапазон и степен на защита са необходими заданието ще заприлича малко повече на истинско
Пет Дек 21, 2012 7:44 pm
А бе юнаци, какво се плашите ? Задачата си е съвсем решима.
Човекът иска да пренесе 800 kbps по влакно. Никъде е не писал ( а и боли го него .. ) че иска TCP стекове, етернети и други такива глупости. Просто ви трябва отпред:
- някакъв непретенциозен signal conditioning;
- 16 bit ADC - почти всеки SAR тип май ще стане. Ако човекът не е претенциозен, и със сигма-делта ще стане;
- контролер да поеме данните и да им напъха достатъчно ECC "да има", ако на приемната страна се наложи да се възстановява нещо смутено. Протокол за евентуално повторение при грешка и други подобни глезотии едва ли ще се искат ( те ще компрометират закъснението на данните );
- сериализатор да напъха потока във влакното;
Отзад:
- десериализатор да поеме данните от влакното;
- контролер да сдъвче данните;
- DAC;
Евентуални подводни камъни:
- влакното има големи загуби: скъсяваме дължината, след като минем на човешки напрежителни потенциали, продължаваме с медена жица;
- error rate е голям: усложняваме протокола да дава потвърждение и да се повтарят пакетите ( усложнява се и хардуерът );
Това ще ви даде закъснение от 5 до 100 микросекунди, зависи от конкретната реализация.
Сори за спама, ама много се назландисвате, бе ...
Пет Дек 21, 2012 8:14 pm
Ами не е съвсем лесна. Наистина http://www.ti.com/product/msp430f2013 има си 16 битов Sigma-Delta A/D Converter и SPI. Ама остава 50 000 семпъла в секунда не е лесно да се извадят през Sigma-Delta A/D след дескриминатора.
Резисторите са ти проблем. 0.1% точност, са ти адски много при 16 бита.
Това е и другия проблем при обхват +/- 1В, с 16 бита, ще засичаш и слънчевата активност.
Пет Дек 21, 2012 9:03 pm
Големи...колко да са големи...на 1310 nm типично са 0.4 dB/km. За 100 метра - 0.04 dB ! :)
Доколкото разбирам, ще трябва да се предават команди и в обратна посока, това доста усложнява задачата.
Пет Дек 21, 2012 9:30 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 10 госта
