Търся Кондензатор 450V 180uF - Намерен
Мнение Търся Кондензатор 450V 180uF - Намерен
Трябва ми за едно захранване а не намирам подходящ... може и нещо близко.
намерих в ибей за 8лв обаче първо оглеждам ако има по-бърз вариант... на някой ако му се намира от някое старо/изгоряло захранване и т.н...
skype: kiril_nedev или тук на ЛС
Последна промяна klez на Съб Ное 10, 2012 4:28 pm, променена общо 1 път
Сря Ное 07, 2012 11:34 pm
Мнение Re: Търся Кондензатор 450V 180uF
150uF/450V 105градуса Chemi-Con KMH 22/46mm RM10
мога да ти го подаря ако ти върщи работа
Сря Ное 07, 2012 11:40 pm
Забравил съм да опиша размерите.
30х30мм е моя, като около 5-6мм нагоре и в 2те посоки ще се събере.
Ники благодаря за предложението, но няма да ми свърши работа. Отгоре има един меден охладител който пречи да се сложи по-висок кондензатор. Малко е нагъчкана работата там
Чет Ное 08, 2012 12:53 am
30 на 30 мога да ти подаря 100uF/400V на Rubicon. Това ми се намира в тоз размер
Чет Ное 08, 2012 1:07 am
Мерси още веднъж, Ники. Ако не намеря тея дни нещо друго ще ти пиша на ЛС да се разберем
Чет Ное 08, 2012 10:28 am
Регистриран на: Пет Мар 09, 2012 11:36 am
В каталога на МТ1 има няколко 150uF и 220uF 450V, включително и един-два 30х30мм
Пет Ное 09, 2012 12:48 am
Имам 220uF/450V, обаче са 30x40 (30 diam).
Ако те уреждат кажи.
Иначе във Фарнел има доста избор, ама трябва да ровиш.
Пет Ное 09, 2012 11:22 am
Мерси, 40мм няма да влезе, че отгоре има един радиатор меден прекалено близо :)
сега ще ходя в Елимекс да видя предложиха ми някакъв 450В 100uF ... може би 100uF ще е прекалено малко но ще пробвам
Пет Ное 09, 2012 12:17 pm
Мнение Re: Търся Кондензатор 450V 180uF - Намерен
Благодаря на всички отзовали се.
Снощи след по обстойно търсене в комет успях да намеря нещо което ще ми свърши работа и го имат налично, в понеделник ще скокна да го взема
http://store.comet.bg/bg/Catalogue/Product/14302/
Съб Ное 10, 2012 4:29 pm
