| Купувам USВ/МРI+ (S7-300) интерфейсен кабел http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=5&t=10282 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | charli [ Сря Юли 04, 2012 3:03 am ] |
| Заглавие: | Купувам USВ/МРI+ (S7-300) интерфейсен кабел |
Надали някой има в излишък такъв кабел, но все пак да опитам. Нека да използвам момента и да попитам клонингите в ибей за по 40$ вършат ли работа. http://www.ebay.com/itm/USB-MPI-Optical ... 3f123d2349 |
| Автор: | Ivo4o [ Сря Юли 04, 2012 9:00 am ] |
| Заглавие: | Re: Купувам USВ/МРI+ (S7-300) интерфейсен кабел |
Ако ще се занимаваш сериозно с S7-300 по добре си вземи оригинален кабел, не че китайския няма да работи. Кажи за каво ще го ползваш, само за програмиране на PLC-то или ще го ползваш за връзка между контролер и операторски панел. Този кабел го дават USB-MPI т.е. няма PROFIBUS( MPI е орязан вариант на PROFIBUS-a).Примерно ако имаш контролер само с един порт и той е настроен на PROFIBUS няма как да се закачиш към PLC-то. |
| Автор: | charli [ Сря Юли 04, 2012 3:39 pm ] |
Ще се самообучавам - скада, комуникация с инвертор Micromaster. Продавачът не е наясно с това какво продава и не мога да кажа какъв интерфейс има заложен към процесорния модул . По специфика го дават с MPI, това означава ли, че не поддържа профибъс протокола (CPU 315 6ES7315-1AF03-0AB0)? Контролерът ще дойде и с PROFIBUS конектор. Тук вече не ми е ясно дали ще мога да осъществя връзка между PLC-то и инвертора по профибъс. И на мен ми се иска да си купя оригиналния габел, но сумата е четирицифрена, клонингът също е скъп. За бъдеще мисля да добавя и операторски панел. Тук вече ще трябва да закупя CP 5611 (6 GK1 561-1AA00), която се продава на прилична цена. |
| Автор: | Ivo4o [ Сря Юли 04, 2012 5:18 pm ] |
Не ми се гледа спецификация на PLC-то, но по спомен то е с два порта т.е. единия може да ти бъде MPI другия PROFIBUS. При ново PLC (непрограмирано никога досега) е активенa комуникация само MPI ако искаш друго трябва да си заредиш контролера с каквато мрежа си си настроил през хардуерния конфигуратор на STEP 7. За комуникацията със задвижването си мисля(да не казвам сигурен), че няма как да стане по MPI там ти трябва PROFIBUS или поне не съм виждал и чел да става по MPI (имам предвид S7-300 <-> MICROMASTER комуникация). Ако ще слагаш операторски панел(OP77, OP277 и т.н) не ти е нужна комуникационна карта CP5511, а и мисля, че е спряна от произодство. Ако ще се самооубучаваш не си губи времето с MICROMASTER а със серия задвижвания SINAMICS. Кой ти е продавача, че не е наясно какво ти продава, а и в такъв случай ти трябва да си наясно какво ти трябва. Ако сега прохождаш с контролерите(PLC), почни първо със симулатора на контролера на операторските панели тествай разни прости програмки, после прочети как става комуникацията по PROFIBUS, какви телеграми има и т.н. Подходящ кабел -> 6ES79720CB200XA0:SIMATIC S7, PC ADAPTER USB F. CONNECTION OF S7-200/300/400 C7; WITH USB-CABLE (5M) CAN BE USED UNDER WIN 2000/XP БР. 610.220 без ддс. |
| Автор: | akiola [ Сря Юли 04, 2012 8:05 pm ] |
Аз ти Препоръчвам този:http://www.filkab.com/main/bg/products/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/Systeme_Helmholz_GmbH/NETLink_Gateways/NETLink__USB/NETLink__USB_Compact/1269/ . Ползвам го и съм доволен. Имам и CP5711 - голям и създаващ проблеми. Ако си се навил да си купуваш CP5611 или CP5613 имам в излишък и може да се споразумеем на лични. |
| Автор: | charli [ Сря Юли 04, 2012 8:37 pm ] |
С |
| Автор: | charli [ Сря Юли 04, 2012 8:59 pm ] |
Със сигурност не поддържа Profibus (http://dox.bg/files/dw?a=434498318a). Продавачът е от ибей. Конфигурацията, която купих, е многократно по-евтина от реалната цена. Относно това какво ми трябва - именно това дето съм купил, нещо за самообучение. MICROMASTER vs. SINAMICS - същата история, мастера е закупен в пъти по-ниска цена. Тъче това предлага пазара, това купувам, на това се обучавам. Разглеждал съм преди време документацията за синамиксите - не мисля, че са кой-знае колко по-различни от мастерите. Всичко е реклама, иновация, иновативност, а колко е така и има ли полза и кой има полза...? akiola, гледах го този кабел, и не е евтин. Ще действам с китайски клонинг. CP5611/CP5613 в моя случай не са ми необходми, но имам един замисъл за по натам, тъй че може да закупя, ако цената е наистина приемлива. |
| Автор: | _oXo_ [ Пет Юли 06, 2012 7:48 am ] |
PROFIBUS DP и PROFIBUS MPI са два независими ком. протокола споделящи обща физичекса среда - RS485 MPI телеграмите са ацикични във времето и се интегрират успешно между bus cycles на PROFIBUS DP - т.е. можеш да ги ползваш едновременно Аз ползвам CPU315-2 PN/DP kойто е със един DB9 (RS485) физически порт. програмирам го през Ethernet интерфейса а DB9 е за достъп до PROFIBUS и MPI у-вата поздрави |
