Търся някой да ми напише програма за PIC
Регистриран на: Нед Юни 03, 2012 10:28 pm
Мнение Търся някой да ми напише програма за PIC
Търся някой, който да ми напише програма за PIC за управление на DDS генератор с AD9835. Срещу заплащане. Идея си нямам колко би могло да струва, цената сигурно няма да ме устройва, но все пак да опитам. Заданието (в общи линии) е в прикачения файл.
Коментар на файл: AD9835+PIC
Zadanie.pdf [60.13 KiB]
237 пъти
Нед Юни 03, 2012 10:40 pm
Мнение Re: Търся някой да ми напише програма за PIC
Предполагам това ще трябва да го реализираш, а не само да покажеш програмата. Затова няма да е лесно, респективно евтино и бързо (и съответно ми е невъзможно да се направи :( )
Пон Юни 04, 2012 10:10 am
чисто информативно- бихме го направили на истинска платка всичко както трябва за мин. 300 лв.
Пон Юни 04, 2012 11:21 am
абсолютно. само за програмата бих взел 100
Пон Юни 04, 2012 11:25 am
Забелязах че си се спрял на ад9835.. но както сигурно си видял от пдф-а му - максималния клок който можеш да му подадеш е 50Mhz.
За сносен сигнал в изхода се препоръчва да е до 35% от клока - или 50 /3 = 16Mhz. С тая честота бандовете които искаш да покриеш доста се стесняват.. и се губи смисъла. Освен всичко - ДДС-а не се препоръчва да се ползва в такъв си вид при радио приемане, заради голямото количество боклуци в изхода (все пак ДДС-а е само 10бита).
Аз лично съм пробвал ad9850 и не останах очарован от резултата (също 10 битов).
Напоследък гледам успешно овърклокват ad9834 до 100Mhz - та ако ще е за "играчка", по добре се спри на този чип (22лв от фарнел).
Ако си се решил на нещо по залужаващо си труда и парите - налитай на AD995x (1,2,3,4) - казват че продуцират значително по малко "боклук" и е 14 бита (в края на лятото ще правя такова чудо но с AD9951).
И най - накрая евтиния вариант - http://www.pongrance.com/super-dds.html - 60$ :)
Пон Юни 04, 2012 1:54 pm
Не е за курсова / дипломна работа. Трябва ми на мен. До колкото разбирам трудно се прави програмата без да е наличен хардуера. Спрял съм се на този чип заради ниската цена. Знам, че не е особено удачно директно да се ползва за хетеродин на приемник, но бих пробвал. Направил съм си един вобел/сигнал генератор с AD9851 (по готова разработка) и съм го пробвал вместо хетеродин, горе долу става. Особено с тесни обхвати и филтър на изхода за всеки обхват по отделно.
Засега ще поразмишлявам още и после ще взема решение.
Пон Юни 04, 2012 7:20 pm
аз имам едно такова, мисля че беше стотина лева:
http://www.teracom-bg.com/products/amateur/digivfo.html
Пон Юни 04, 2012 7:45 pm
В твоя случай - разлика в сигнала м/у AD9851 и AD9835 - няма да видиш. Единствения + на 9851-то е че може да изкараш по висока честота - използваема 60Mhz.
Това с филтрите на всеки обвхат си е гърч направо. Ако решиш да смениш МЧ филтъра какво правим? - пренавиваме всички филтри?
Много отдавна има измислени качествени конструкции на базата на DDS и PLL, като DDS-а се използва за опорен генератор на PLL и чрез неговото "разбутване" в малки граници ти носи желаната стъпка от 1Hz, 10Hz и други такива на които самия PLL чип не е способен (среща се в: Elecraft К3, Icom, Yaesu и други). Друг плюс на тази хибридна конструкция е че ще правиш само 1 филтър на DDS-а (доста често използват керамични такива или кварцове).
Ето и един такъв проект - http://rd3ay.cqham.ru/old_sintes.htm , който от известно време си има и сорс код.
Пон Юни 04, 2012 7:48 pm
Теракомския е към 160 лв. Мислех без PLL за да е по-опростено.
Пон Юни 04, 2012 9:59 pm
определено без хардуер е зор да имаш добра и работеща програма
Вто Юни 05, 2012 8:56 am
