Дата и час: Вто Окт 27, 2026 5:10 pm
[ 10 мнения ] |
Продавам електрони компоненти
asoto86
Регистриран на: Нед Юни 03, 2012 10:27 am Мнения: 8
VQH27 ф3мм 2000 10,00 лв транзистор 2SC3281 toshiba 250W 200V 8 1,50 лв 12,00 лв HV9120P 12 1,00 лв 12,00 лв 28256 4 0,10 лв 0,40 лв Tda 3530 6 0,05 лв 0,30 лв Tda 3520 4 0,05 лв 0,20 лв Tda3510 4 0,05 лв 0,40 лв Дюза за вакум станция Solomon 3 3,00 лв 9,00 лв Съпротивления: 1W 5600бр. за 50лв. 5600 30,00 лв керамичрн корпус AX 5V 0,3 oM 18 0,05 лв 0,60 лв TV Каскада 1 1,50 лв 1,50 лв Печатащо устройство с термо глава М-Т153(за касови апарати) 3 2,00 лв 6,00 лв Съединител редичка 17 пера 50 0,10 лв 5,00 лв Съединител щивтов 10пол. За лентов кабел прав 80 0,10 лв 8,00 лв Литиева бвтерия CR2032 9 0,10 лв 0,90 лв Закъснителна линия 220 Ns 26 0,05 лв 1,30 лв 2SC4237 1600v12A 150w <от 0,5мс 8 1,50 лв 12,00 лв полиестерен кондензатор 103j/685j/332j 45 0,10 лв 4,50 лв кондензатор Wima5,6нф 63V 450 0,02 лв 9,00 лв KMПТ 220нф 400В,330нф 160V 40 0,05 лв 2,00 лв кондензатор КрМП 15нф 63V 850 0,01 лв 8,50 лв МКТ 150нф 63V 30 0,02 лв 0,60 лв КРМП 1мф 63V/100нф 63V/22нф 63V/150нф 63V 180 0,02 лв 3,20 лв керамичен кондензатор wima 101J 50V кафяв 60 0,01 лв 0,60 лв керамичен кондензатор wima 1нф 500V 12 0,02 лв 0,24 лв керамичен кондензатор 15пф 63V 600 0,02 лв 12,00 лв керамичен кондензатор 330пф 1кV 60 0,05 лв 3,00 лв керамичен кондензатор 22нф 100V 100 0,02 лв 2,00 лв керамичен кондензатор 4,7нф 63V 200 0,01 лв 2,00 лв керамичен кондензатор 0,033нф 63V 200 0,01 лв 2,00 лв керамичен кондензатор 10нф 63V 300 0,01 лв 3,00 лв 43нф 63V 200 0,01 лв 2,00 лв 150пф 63V 100 0,01 лв 1,00 лв 22нф 63V wima 200 0,01 лв 2,00 лв 56пф 63 V 100 0,01 лв 1,00 лв 1,5нф 63V 100 0,01 лв 1,00 лв 47нф 63V 200 0,01 лв 2,00 лв 33нф 63V 200 0,01 лв 2,00 лв термоконтактна силиконова паста 6 0,50 лв 3,00 лв термо контактна сонда за уред 1 2,00 лв 2,00 лв LCD дисплей LTD264R-32 Philips 8 3,00 лв 24,00 лв шкурка за шлайфане на аудио и видео глави 4 9,00 лв 36,00 лв варистори 20 0,20 лв 4,00 лв нагревател за поялник соломон 220V 60W 9 1,00 лв 9,00 лв човки за поялник соломон 220V 100W 16 2,00 лв 32,00 лв нагревател за поялник соломон 24V 48W керамичен 1 3,00 лв 3,00 лв мултицет стрелкови HC215 1 2,00 лв 2,00 лв вентилатори sunon 24V 12x12 24V 2 3,00 лв 6,00 лв германиев транзистор МП26Б ,AC128K,GT2306 25 0,50 лв 12,50 лв Inorganic lithium battery 1/2 3.6V 2 2 2,00 лв 4,00 лв цокъл8/16/28/40 крачета AMP 63 0,05 лв 3,15 лв реле GBR 24V 8A 29 0,20 лв 5,80 лв индикатори man2A/man73A/man72A/tj342t/OHD562jn 51 0,20 лв 10,20 лв потенциометри TP281/CP3/CP1/RFT 12 0,10 лв 1,20 лв клеми за печатен монтаж 12 0,10 лв 1,20 лв ключета 2и3 положения 12 0,20 лв 2,40 лв микрек с лост 4 0,20 лв 0,80 лв рит ампули 10А 6 1,00 лв 6,00 лв светодиод ф10 жълт/червен/зелен 40 0,05 лв 2,00 лв TTL интегрални схеми RAM стабилизатор напрежение 50 0,05 лв 2,50 лв Интегрална схема HD6803P 1 0,20 лв 0,20 лв Сведоир ф3 с лупа 50 0,05 лв 2,50 лв светодиод двуцветен жълт/зелен 400 0,10 лв 40,00 лв VQA 15 100 0,05 лв 5,00 лв VQA 33 500 0,02 лв 10,00 лв VQA23 3000 10,00 лв светодиод ф4 червен с лупа 3000 0,02 лв 60,00 лв светодиод чевен правоъгълен 110 0,03 лв 3,30 лв светодиод правоъгълен оранжев 250 0,03 лв 7,50 лв капачка за куплунг 25ца 16 0,05 лв 0,80 лв електролитен кондензатор Philips 19mf 40V 150 0,02 лв 3,00 лв микро двигател DC12V Tip mmi-6h2lwkv с управление за прав обратен вход за дек 6 3,00 лв 18,00 лв 20пол. Куплунг за лентов кабел директен за печатен монтаж АМП 28 0,40 лв 11,20 лв скарт букса за блоков монтаж 10 0,20 лв 2,00 лв тример STR 500 2,00 лв тример philips 480 om 25 0,05 лв 1,25 лв държачи за предпазители 20 0,10 лв 2,00 лв 2n4393 motorola 8 2,50 лв 20,00 лв диод 15kV KYX 5 1,00 лв 5,00 лв човки за поялник соломон Т823 10 1,00 лв 10,00 лв реле Pm-2 220V 4A 30s 1 2,00 лв 2,00 лв
Последна промяна asoto86 на Сря Авг 22, 2012 6:39 pm, променена общо 6 пъти
| Нед Юни 03, 2012 10:30 am |
asoto86
 Re: Продавам електрони компоненти
За контакти тук на ЛС,kanara_@abv.bg или 0878 536 467
| Сря Юни 13, 2012 10:09 am |
asoto86
уп
| Вто Юли 03, 2012 12:04 pm |
CarBeta
 Най ме радват следните електронни компоненти:
| Вто Юли 03, 2012 12:22 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12958 Местоположение: София
Ако са SMD, определено си заслужават...
| Вто Юли 03, 2012 10:54 pm |
asoto86
надушвам страхотен хумор
| Сря Юли 04, 2012 8:44 am |
asoto86
up
| Пет Юли 06, 2012 10:44 am |
asoto86
up
| Сря Авг 22, 2012 6:39 pm |
asoto86
говорител 8W 8oM екраниран 5 2,00 лв 10,00 лв говорител ВКН 10330 80W 8oM 3 20,00 лв 60,00 лв говорител ВКН 10230 80W 4oM 2 15,00 лв 30,00 лв говорител ВКН 10311 80W 8 Om 1 20,00 лв 20,00 лв говорител ВКС 2532 20W 4 oM 4 5,00 лв 20,00 лв говорител ВКС2521 20W 4 Om 3 5,00 лв 15,00 лв говорител ODT-19-508 20W 8oM 1 5,00 лв 5,00 лв говорорител ВКВ 2523 20W 4 0m 1 10,00 лв 10,00 лв
| Пет Авг 24, 2012 10:47 am |
asoto86
вакум станция Supertech 999DA Taiwan 1 85,00 лв 85,00 лв зарадни устройсва за батерии EMMERICH Germany standart box 2 3,00 лв 6,00 лв HV9120P 12 1,00 лв 12,00 лв зарядно устройство EMMERICH Germany super t box 2 4,00 лв 8,00 лв Tda 3530 6 0,05 лв 0,30 лв Tda 3520 4 0,05 лв 0,20 лв Tda3510 4 0,05 лв 0,40 лв зарядно устройство ACCUfresh 5 1 10,00 лв 10,00 лв транзистори PHILIPS PBYR3045PT m9220 2 1,00 лв 2,00 лв транзистори Motorola9151 2 1,00 лв 2,00 лв интергална схема NMC6514J-5 металокерамичен корпус 8 1,50 лв 12,00 лв TV Каскада 7 1,50 лв 10,50 лв Печатащо устройство с термо глава М-Т153(за касови апарати) 3 2,00 лв 6,00 лв Съединител редичка 17 пера 50 0,10 лв 5,00 лв Съединител щивтов 10пол. За лентов кабел прав 80 0,10 лв 8,00 лв Литиева бвтерия CR2032 9 0,10 лв 0,90 лв Закъснителна линия 220 Ns 26 0,05 лв 1,30 лв интегрална схема MC6880 150 0,20 лв 30,00 лв термоконтактна силиконова паста 6 0,50 лв 3,00 лв термо контактна сонда за уред 1 2,00 лв 2,00 лв LCD дисплей LTD264R-32 Philips 8 3,00 лв 24,00 лв шкурка за шлайфане на аудио и видео глави 4 9,00 лв 36,00 лв варистори 20 0,20 лв 4,00 лв нагревател за поялник соломон 220V 60W 9 1,00 лв 9,00 лв човки за поялник соломон 220V 100W 16 2,00 лв 32,00 лв нагревател за поялник соломон 24V 48W керамичен 1 3,00 лв 3,00 лв мултицет стрелкови HC215 1 2,00 лв 2,00 лв вентилатори sunon 24V 12x12 24V 2 3,00 лв 6,00 лв германиев транзистор МП26Б ,AC128K,GT2306 25 0,50 лв 12,50 лв Inorganic lithium battery 1/2 3.6V 2 2 2,00 лв 4,00 лв интегрална схема КР580ВИ53 10 1,00 лв 10,00 лв индикатори man2A/man73A/man72A/tj342t/OHD562jn 51 0,20 лв 10,20 лв потенциометри TP281/CP3/CP1/RFT 12 0,10 лв 1,20 лв клеми за печатен монтаж 12 0,10 лв 1,20 лв ключета 2и3 положения 12 0,20 лв 2,40 лв микрек с лост 4 0,20 лв 0,80 лв рит ампули 10А 6 1,00 лв 6,00 лв светодиод ф10 жълт/червен/зелен 40 0,05 лв 2,00 лв Сведоир ф3 с лупа 50 0,05 лв 2,50 лв светодиод двуцветен жълт/зелен 400 0,10 лв 40,00 лв VQA 15 100 0,05 лв 5,00 лв VQA 33 500 0,02 лв 10,00 лв VQA23 3000 10,00 лв светодиод ф4 червен с лупа 3000 0,02 лв 60,00 лв светодиод чевен правоъгълен 110 0,03 лв 3,30 лв светодиод правоъгълен оранжев 250 0,03 лв 7,50 лв капачка за куплунг 25ца 16 0,05 лв 0,80 лв микро двигател DC12V Tip mmi-6h2lwkv с управление за прав обратен вход за дек 6 3,00 лв 18,00 лв 20пол. Куплунг за лентов кабел директен за печатен монтаж АМП 28 0,40 лв 11,20 лв скарт букса за блоков монтаж 10 0,20 лв 2,00 лв тример STR 500 2,00 лв тример philips 480 om 25 0,05 лв 1,25 лв държачи за предпазители 20 0,10 лв 2,00 лв 2n4393 motorola 8 2,50 лв 20,00 лв диод 15kV KYX 5 1,00 лв 5,00 лв човки за поялник соломон Т823 10 1,00 лв 10,00 лв реле Pm-2 220V 4A 30s 1 2,00 лв 2,00 лв говорител 8W 8oM екраниран 5 2,00 лв 10,00 лв говорител ВКН 10330 80W 8oM 1 20,00 лв 20,00 лв говорител ODT-19-508 20W 8oM 1 5,00 лв 5,00 лв говорител ВКН 10311 80W 8 Om 1 20,00 лв 20,00 лв радио лампа 6Ж1П 2 2,00 лв 4,00 лв радио лампа 6Ж5П 4 2,00 лв 8,00 лв радио лампа 6Ж3П 1 2,00 лв 2,00 лв радио лампа 6Ф1П 1 2,00 лв 2,00 лв радио лампа 6Н3П 1 2,00 лв 2,00 лв радио лампа 6Н2П 1 2,00 лв 2,00 лв радио лампа 6Ж52П 1 2,00 лв 2,00 лв радио лампа 6Ц10П 1 2,00 лв 2,00 лв радио лампа ТЕСЛА 1 2,00 лв 2,00 лв радио лампа ЕCC85 2 2,00 лв 4,00 лв радио лампа ЕАBC80 2 2,00 лв 4,00 лв радио лампа C15-6EF85 1 2,00 лв 2,00 лв радио лампа 6К4 1 2,00 лв 2,00 лв радио лампа 6Н1П 1 2,00 лв 2,00 лв ИС МАС28А tesla металокерамичен корпус с златно покритие 2 2,50 лв 5,00 лв 27C1001 Thomson 1 3,00 лв 3,00 лв MC6845 1 0,50 лв 0,50 лв Z80PIO 1 2,00 лв 2,00 лв 8031 philips 1 1,00 лв 1,00 лв 74ls154 1 0,20 лв 0.20 SAB8237 siemens 1 1,00 лв 1,00 лв 8253 intel 2 1,00 лв 2,00 лв SAA1250-1 ITT 1 2,00 лв 2,00 лв HA11235 1 0,50 лв 0,50 лв MC3470 motorola 1 0,50 лв 0,50 лв 21C14 1 1,00 лв 1,00 лв MAAC 1008 tesla 1 0,50 лв 0,50 лв 4116 1 0,20 лв 0,20 лв 8251 1 0,50 лв 0,50 лв LM1830N 1 0,50 лв 0,50 лв 8231 1 1,00 лв 1,00 лв 74107 17 0,20 лв 3,40 лв 74121 4 0,10 лв 0,40 лв CM8116 5 0,20 лв 1,00 лв 7460 3 0,10 лв 0,30 лв куплунг 20 пол. директен зл. Покритие 1 2,00 лв 2,00 лв стъкълце за вакум станция 1 3,00 лв 3,00 лв дюза за вакум станция 1 3,00 лв 3,00 лв тефлонова дюза за вакум помпа 5 0,30 лв 1,50 лв
| Пон Авг 27, 2012 10:14 am |
[ 10 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 37 госта |
