Търся дисплеи от Siemens A70
Местоположение: с. Згалево
Мнение Търся дисплеи от Siemens A70
Здравейте!
Трябват ми дисплеи от стари телефони Siemens A70.
Питам и тук, защото знам, че точно тоя модел телефони са ползвани на времето от разни фирми /предполагам охранителни/ за да им вадят GSM модулите или там нещо друго от тях и да правят аларми.
На мен ми трябват само дисплеите, ама съм склонен и на цели телефони, ако има някъде останали...
Имам нужда от много бройки, затова ако някой има някакво инфо по въпроса, или познава колеги заминаващи се с това, да попита ако се сети...
Поздрави!
Коментар на файл: Image - Siemens A70 LCD
1.jpg [ 17.58 KiB | Прегледано 3634 пъти ]
Пон Ное 21, 2011 4:04 pm
Местоположение: Котел
Мнение Re: Търся дисплеи от Siemens A70
Не им вадят нищо - ползват цялото телефонче, управлява се лесно с АТ команди брез буксата отдолу. Та от там няма да имат.
Общо взето трудна работа, стар модел и няма бройки. Колко бройки ти трябват, може да се пробвам да намеря от към турско?
Защо се отказа от 3310? Заради закрепването или? Може да погледнеш и дисплеите от cx65, работи се сравнително лесно с тях а и са по големи че и цветни :)
Вто Ное 22, 2011 11:50 am
На 3310 имаше 3 проблема:
1. В самия дисплей - между стъклото и неговия си преходник не прави добре контакт. След време спира. Само малко да го мръднеш и тръгва - ама за отговорно не ставаше.
2. Нямаше подстетка. Трябваше да му се прави външна.
3. Ама не на последно място, резолюцията с малко не стигаше... 101х64 по-пасва.
Иначе със сигурност ги разглабят тия А70, щото съм купувал над 100 дисплея и то точно такива - оригинални, чисто нови и свалени от телефони. Лошото е, че свършиха...
Има някакви турски копия, на които подсветката е гадна. Чакам да даодат от тях - да видя как са...
За смяна на дисплея не ми се мисли... Що код има да се преправя...
Вто Ное 22, 2011 12:13 pm
Извинявай би ли изпратил повече информация за този дисплей.
Сря Ное 23, 2011 3:02 pm
Edesign написа:
Ако за сименса питаш ?
...ми какво инфо - монохромен, графичен, 101х64 точки.
Вградена подсветка - 2 светодиода по 10 ма за всеки. На оригиналните е по-добра от на копията, Предполагам заради механично изпълнение или тип пластмаса или нещо подобно.
Управлява се почти като на Нокия 3310, има само малка разлика в инициализацията и в подредбата на редовете.
Коментар на файл: Ето и малко примерен код...
Siemens A70 LCD.rar [3.75 KiB]
227 пъти
Сря Ное 23, 2011 4:36 pm
Благодаря
Питам понеже имам един такъв но не знаех как да го управлявам.
Правя единични бройки изделия по поръчка и до сега бях ползвал само 3310. Но вече почти не се намират такива, а и пазара се наводни с някакви, които 100% изглеждат като 3310 но не можах да ги подкарам (дали са от 3410 или нещо друго)
А може ли и номерацията на изводите за А70
Сря Ное 23, 2011 4:47 pm
Edesign написа:
На схемата са обърнати обратно на дисплея. 10 е 1 и 1 е 10.
Коментар на файл: Siemens A70 pin
2.jpg [ 63.17 KiB | Прегледано 3470 пъти ]
Сря Ное 23, 2011 9:35 pm
много благодаря за инфото :)
чак сега имах време да си пусна дисплея. работи добре почти без корекции като 3310
Обаче явно подсветката ми е кофти както ти казваш има малка недобре осветена зона точно по средата до контролера.
Ти намери ли дисплей?
Мога да намеря единични бройки по 11 лв.
Чет Дек 01, 2011 8:52 pm
Здравейте!
Абе някой не знае ли за такива дисплеи, че го закъсвам яко. Няма с какво да си правя свирките... :D
Много ми трябват - 100-500 бройки...
Нед Май 06, 2012 8:04 am
Местоположение: Ботевград
В нета излизат, но цената е висока.
http://www.mytrendyphone.co.uk/shop/ori ... 3589p.html
Виж това дали ще ти свърши работа, цената е доста ниска:
http://www.gsmtronix.com/display-siemen ... -1570.html
Пон Май 07, 2012 12:46 pm
Регистриран на: Чет Сеп 28, 2006 4:24 pm
Ето тука уж има, обаче не пише кава бройка
http://911.bg/a2/lcd-displei-za-siemens ... 53083.html
Пон Май 07, 2012 6:33 pm
raven_feather написа:
Е това примерно свърши работа. Излезнаха 30-тина бройки от тук...
Вто Май 08, 2012 8:59 pm
juzisound написа:
е ти за толкова може да си направиш поръчка от производител и то на къде къде по-читави...
примерно
Вто Май 08, 2012 11:01 pm
miro_atc не мотай главата на питащия:
- китайски производители бол
- доставка и мито до бг - крайна цена да сигурно пак около 12 лева
- качество под въпрос (имал съм доставки от други китайци - кловер, тези твоите не съм пробвал)
- стоката идва след повече от месец;
- искат мин количества примерно 100 броя;
само за пример в mouser, предлагат на displaytech, използвам оттам TFT малки и мога да ти кажа че качеството дори на дисплея от сименс S65 е много над тях. Говоря за яркост, контраст ъгъл под който се гледа.
Понеже правя много изделия и вътре ползвам най-различни дисплей мога да кажа, че цена и качество по-добро от GSMските няма......... те затова се произвеждат и в такива количества.
И към питащия --> да проверя ли колко мога да ти доставя от тези за А70 (цена 11лв)
Сря Май 09, 2012 7:37 am
Edesign написа:
Препоръчвам тоя производител, защото работим с него... не гадая ;-)
Сря Май 09, 2012 9:48 am
