Отговори на тема  [ 1343 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 90  Следваща
Мнение Re: Платкаджийници и фирми за насищане
Винаги може да се намери смисъл в белия печат или какъвто там цвят има. Особено с напредването на технологиите, вече има LPI, DLP и не знам какво там още. Аз например обичам да си слагам мое лого, платката изглежда много по-прегледна с бял печат, и по-красива. Всичко по-горе вече е казано, няма да го повтарям. Друго си е, като има надпис кой пин какво значи. Тук говорим най-вече за хоби проекти. На работата колегите правят платки предимно без силкскрийн, или ако има, е главно с инструкции за сервиза или клиента. Нищо друго, дето да издава излишно къде какво е налепено.
Виждал съм само положителни реакции на клиенти, когато платката изглежда красива и някак "професионално направена". Та и белия печат играе роля за това внушение.
Всички нови миниатюри (ардуино, малини, банани, грейпфрути и там каквото съществува за си, питон или други змии), дето заляха света последните 10 години и генерират милиарди в продажби са с бял печат. Да знае човека къде да забоде жицата на бредборда.
Сря Яну 20, 2021 9:43 pm
При Стоян хубавото е, че човека е кооперативен и да има проблеми се работи да се отстранят.
Едно нещо е особенно важно при, когото и да насищате - да се обсъди с тях платката преди да се извади. За да няма изненади. Стенсила също е добре да мине през тях. Просто те си знаят машините, пастите и процесите.
Панелът го направих по неговите изисквания. Стенсила си го поръчва той.
На една от неговите "каки" 15 минути обяснявах, че се насища целия панел (панелът съдържа няколко вида платки, някои мултиплицирани).
Загуби се една пръчка чипове. Дори да не е при тях, трябваше да ме уведомят навреме, за да ми доставят други.
Твърде дълго време отне производството.
Накрая насищането на GPS Quectel L86 и GSM Telit GL865 V3 го "калкулираха" по 2лв./бр. Сега си имам още една мечта: до края на живота си да запоявам L86 за по 2лв./бр. :D
Е, определено няма да повторя при тях.
Вто Фев 09, 2021 6:00 pm
Съжалявам, че така се е получило. Аз не съм имал ядове с него, напротив, работим от няколко години, затова го препоръчах.
Вто Фев 09, 2021 6:17 pm
Нямам и капка упрек към теб. :)
Вто Фев 09, 2021 6:20 pm
За една непретенциозна (но не малка) платка и им гледам изискванията на тези юнаци:
http://electron-pcb.com/dimensions.php
За материал 2мм дават минимално свредло 0,7мм. Много странно ми се струва, дали е истина?
Пон Фев 15, 2021 1:32 am
Местоположение: Русе
Странно, че успяват да работят с такива малки диаметри, или ти се виждат твърде големи? Това е краен отвор 0.6мм. Разгледах възможностите, описани в сайта им, очевидно фирмата не разполага с кой знае какво технологично ниво, даже ми се струва дибре.
Пон Фев 15, 2021 9:54 am
И аз да попитам - вижда ти се малко, много или какво?
Старата LPKF машинка имаше почти същите параметри - 0.6мм май беше минимума, но може и 0.5 да е имало.
Дали ще е 2мм, или 1.6мм не мисля че е имало значение, по-скоро всяко свредло си имаше минимални обороти и различни скорости на подаване. Разбира се това е прототипна машинка, а тези образи правят серийни ПП.
За 2мм - едностранна - 0.6мм, за двустранна 0.7мм - ясно - метализацията има грижи.
Пон Фев 15, 2021 10:00 am
Grubi написа:
...Дали ще е 2мм, или 1.6мм не мисля че е имало значение, по-скоро всяко свредло си имаше минимални обороти и различни скорости на подаване...
Колкото е по-дълбок отвора, толкова по-трудно излизат стружките. Ако не излязат, има опасност да заклинят и счупят свредлото.
Колкото по-тънко е свредлото, то по-лесно какво? Точно така - по-лесно се чупи...
Пон Фев 15, 2021 12:06 pm
Е как бе, голямо е. Ще им звънна да ги питам дали се отнася и за размер на via-те.
Пон Фев 15, 2021 12:10 pm
Ясно какво става с 0.4мм повече дебелина, но зависи колко бързо искаш да го правиш, дали са 100 виаса или 10000 и т.н.
За всяко нещо си има компромиси - нали затова сме инженери, не книжни плъхове.
Пон Фев 15, 2021 12:20 pm
PCBWay взеха да правят и rapid prototyping...интересно
https://www.pcbway.com/rapid-prototyping/
Трябва да се пробва - имат CNC, 3D и двете за метал и пластмаси, както и sheet metal
Брех да му се невиди - сега всякакви удоволствия от тефлон ще могат да ги правят както и когато ги поискат
Чет Фев 18, 2021 2:25 am
хммм, чай да видим ква цена ще обадят.
Чет Фев 18, 2021 5:44 pm
айде кажи, от днес трябва да са на работа
Пет Фев 19, 2021 1:18 am
Сега ще им пратя едно запитване за което имам вече и оферти.
п.с. пуснах им. За шприцваните изобщо няма форма, директно на мейл. Пуснах им ей така за референция и 3 фрезовани плексигласа, там формата работи но офертата пак я правят на ръка, т.е. нямат работещ калкулатор. Ще ми е интересно да видя какво ще оферират. Ще им пробвам и 3д принт цените да видим там какво дават.
Пет Фев 19, 2021 4:42 am
Injection service is not available. And it will be brought out next month. We will quote you then.
За другото чакам, да видим.
Пет Фев 19, 2021 6:58 am
