Отговори на тема  [ 1343 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 90  Следваща
Мнение Re: Платкаджийници и фирми за насищане
Принципно белия печат се води "безотговорен" слой. Той най-често се прави през сито, което предполага доволно ниска точност. Обикновенно правилото там е, че платкаджията го прави така, че да не компроментира платката. Демек, ако му дадете бял печат върху площадка, автоматичния му тул, ще отвори белия печат на безопасно разстояние. Ако белия печат излиза извън контура на пада - ще го изреже. Ако покрива отворена виа - ще го изреже. И така.
Затова правилата за бял печат са по-скоро препоръчителни, ако експлицитно не си говорите с платкаджията, той ще го направи както намери за добре... което и приемливия вариант в 99% от случаите.
Апропо, аз бял печат не съм правил от години. За чии ви е?
Сря Яну 20, 2021 10:35 am
Абе масово по китайските платкаджийници е цифров май, поне каквото съм гледал. Ситото е разправия...
Сря Яну 20, 2021 11:02 am
Ми незнам, скоро не съм се заглеждал, ама преди каквото съм пипал все е релефно.
Сря Яну 20, 2021 11:06 am
По-лесно е сглобяването после, по-малко се бърка, по-лесен евентуален ремонт и т.н. За каквото си е по принцип.
Ако трабва да сглобя платка с 200 чарка, ще стана разокяв иначе.
...и е без пари.
Сря Яну 20, 2021 11:22 am
В JLCPCB го правят и по двата начина. Не знам от какво зависи каков избират.
"Цифровия" го правят със струен принтер, доколкото съм гледал. И пак си е релефен май. Ситото обикновено си личи под микроскоп не заради релефа - точиците се виждат на места.
Сря Яну 20, 2021 11:25 am
Пишеш - "Ако четете това, гаранцията ви не важи със сигурност".
Много як надпис за белия печат. Или си рисуваш лого и т.н.
Сря Яну 20, 2021 11:26 am
Логото е много по-яко с метални букви, особено на позлатена платка. :)
Сря Яну 20, 2021 11:36 am
И аз току що поръчах пет 4 слойни платки от JLC, изневерявайки на PCBWAY, ама къде са $20, къде $70... та да видим, като дойдат! От PCBWAY идваха за седмица...
Сря Яну 20, 2021 11:46 am
Grubi написа:
Като искаш да е як надписа, го отваряш в маската върху злато и става да ти извади очите.
Сря Яну 20, 2021 12:54 pm
Местоположение: Русе
Grubi написа:
Правил съм надписи и по двата начина, плюс изрязани символи в полигона (дупки) и отголу се вижда текстолита, също става добре. Аз не бих се отказал от печат. Най-малкото аз може да не зная как се казва платката, но тя самата си знае - написано е на нея. Много мразя да ме питат по телефона нещо от типа: "....в горния край вляво има два чипа с по 14 пина, а в долния край вляво, под процесора има HDMI и LAN, кой модел е платката?"
Сря Яну 20, 2021 1:41 pm
Отварянето в маската има един проблем спрямо белия печат и той е електрически. Ако тоя фактор не важи - отварянето в маската е възможно най-точния начин да се надпише.
Сря Яну 20, 2021 3:30 pm
Ако няма злато под маската, се получава един зелен надпис в бъдеще. Аз затова пиша в полигона (на масата примерно), а отгоре маската си стои! :)
Сря Яну 20, 2021 5:19 pm
Ако има място, това е по-добрия вариант, да.
Сря Яну 20, 2021 5:22 pm
При ситни и сгъстени компоненти, просто няма място за бял печат до всеки компонент.
Сря Яну 20, 2021 7:44 pm
То това е ясно. Аз говоря за случаите, га място има, ама смисъл няма. Поне аз не намирам ;)
Сря Яну 20, 2021 9:26 pm
