Дата и час: Пон Окт 05, 2026 12:30 pm
Линкове към неизвестни производители
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5348
 Re: Линкове към неизвестни производители
http://www.yunthinker.com/Абсолютни китайци, но имат доста интересни неща
| Съб Ное 11, 2023 1:35 pm |
HSB
http://3peakchip.com/International.htmlпак китаици , даже говорих с един тяхен представител- искали да продават в Америка.....каквото и да значи това. От стран на това че имат АЙ СЕ КУ продукти звучи добре ....амам китаиска работа дето му се вика...
| Пон Дек 18, 2023 7:43 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
www.syncmos.com.twИнтересното при тия юнаци е че единия от контролерите им (SM59R серията) е необичайно добре документиран като за китайци
| Вто Дек 26, 2023 12:15 pm |
palavrov
.tw не е като .cn ....
| Сря Дек 27, 2023 8:30 am |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30862 Местоположение: София
Абе много тънка е разликата ...
| Сря Дек 27, 2023 1:49 pm |
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12159 Местоположение: Гьотеборг
скоро може да няма разлика...за съжаление
| Сря Дек 27, 2023 2:14 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Така е. Нещо като .bg и .mk ...
| Сря Дек 27, 2023 2:41 pm |
Grubi
Да, и двете страни са напълно сравними като ресурси и развитие на Китай и Тайван
| Чет Дек 28, 2023 9:42 pm |
HCL
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 1:31 pm Мнения: 3852
| Съб Яну 06, 2024 3:40 am |
Bai Ui
На сайта на немците са дали 5Gbps на SERDES интерфейса, за съжаление само един, което в повечето случаи не върши никаква работа, обаче като отвориш документацията там са посочили 2 пъти по-ниска скорост. Олимекс са преписали данните от сайта, което означава че не са отваряли документацията, как ги правят тези платки не ми е ясно, иначе цената е добра - 50 евро, дано накрая не стане и с цената като с характеристиките на чипа, обявяват едно а накрая съвсем друго. За съжаление не са единствени, един друг FPGA производител - Efinix обяви 4 SERDES канала по 17Gbps всеки за една от сериите си - Titan, но се оказва че на практика такъв интерфейс липсва, въпреки това SERDES каналите още си стоят обявени на сайта. Изобщо тази технология се оказва че не е лъжица за всяка уста, Lattice например едвам достига 5Gbps и то в най-скъпите си продукти. Китайците и те голям го вадят, правим един прототип с чип на GoWin да видим там SERDES-ите им как се държат, но сме много песимистично настроени, правим нещо с техен чип защото ни дават всичко без пари - мостри, документации, развойни среди и библиотеки.
| Съб Яну 06, 2024 12:43 pm |
HCL
Предполагам SerDes контролера диригира Rx и Tx и смятат 2х2.5 Gbps. Малко е подлъгващо, но не е грешно. CCGM1A1 изглежда им е първия чип. В продуктовата си линия са дали до CCGM1A25, като постфикса служи за мултипликатор на големината на логиката, броя на SerDes контролерите, че и на броя на PLL-ите. С две думи директен копи/пейст на силикона. Което е безумно от гледна точка на това как скалират големината и цената на чипа, но мен лично ме кефи да видя конкуренция на Lattice, още повече европейска.
| Нед Яну 07, 2024 12:27 am |
MYXATA
Регистриран на: Пон Юни 05, 2006 1:48 pm Мнения: 4940 Местоположение: където небето среща земята, ракията е Jameson, а бирата Guinness
Tо serdes ли е или jesd204b? За многот гигабити питам.... Щото jesd-то пренася повече инго при същата скорост.... пине донолкото сиспоням от нашите рф трансивери...
| Нед Яну 07, 2024 5:18 pm |
Bai Ui
SERDES е най-общото наименование за високо скоростен сериен интерфейс, може да го конфигурираш (примерно при Lattice) да работи като JESD204(b/c), PCI express (Gen 1,2,3), Ethernet XAUI/QSGMII/SGMII, Ethernet 1G/10G Base а може да го ползваш директно като четеш/пишеш в буфера и сам си билдваш интерфейса/протокола. При големите Lattice/AMD/Microchip/Intel SERDES каналите могат да се конфигурират индивидуално като приемници ИЛИ предаватели, обаче гледам при GateMate на немците има един канал който е само приемник и един канал, който е само трансмитер.
| Нед Яну 07, 2024 5:37 pm |
HCL
Да оттам ще да идва разликата. Иначе и те се правят на гръмнати и P&R-а им е проприетерен, т.е. трябва да сваля някакво байнъри дето го и няма за моя мак за да мога да прехвърля синтетизираната нетлиста в тяхното у-во. Същите шматки като Lattice май ще се окажат. Явно ги е страх да не им копират архитектурата китайците. Не че те не могат да издялкат и по-качествена за отрицателно време... за чий *** цялата тая потайност при тези нови малки производители не знам
| Пон Яну 08, 2024 1:34 am |
Bai Ui
Те така правят всички, гледат да изкарат пари от IP-тата, доста от нещата ги има в OpenCores но рядко работят на всички архитектури и не за всичко има готов проект там, но наистина е смешно при малките, още не са се наложили но бързат да турят етикет на всичко, Efinix примерно продават тяхната развойна среда (Efinity) независимо за какво устройство пишеш кода, докато при по-големите имат безплатни версии за по-евтините чипове.
| Пон Яну 08, 2024 2:50 am |
