Отговори на тема  [ 1343 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 90  Следваща
Мнение Re: Платкаджийници и фирми за насищане
Дойде ми последната поръчка от pcbway. Явно са я минали на по-високо технологичната линия, защото платките изглеждат доста по-добре от последния път. Бях ги заръчал позлатени тоя път и се бях запасил тиърдропс на виите.
Сря Ное 29, 2017 6:23 pm
Дедо, той туулът, дето се използва за правене на платката, ако не може да експортне гербер и дрил, ... ебем ти туула.
Сря Ное 29, 2017 6:47 pm
имах предвид по-елементарен тул за гледане на гербери.
така ще експортва, ще гледа, ще експортва, ще гледа. накрая ще се понаучи.
Сря Ное 29, 2017 7:00 pm
Регистриран на: Сря Ное 22, 2006 11:41 pm
До сега с протела правех платка РСВ , пращам на китаеца и след няколко дни платката е готова.
Сега обаче търсят файловете в RS-274X формат.
Не приемат вече РСВ .
Никога не съм стигал до гербери и тн
Опитах да експортна , но ми изработи 14 файлчета с различни разширения . Не знам какво всъщност трябва да се получи.
Та моля знаещите да дадат едно рамо.
Човек се учи , докато е жив !
Сря Ное 29, 2017 7:17 pm
http://www.gerber-viewer.com/
Онлайн, работи - сега пробвах. Като за първо гледане ,докато се ориентираш - става.
Сря Ное 29, 2017 7:19 pm
Да , това е вюер за файлове в RS-274X формат.
Но аз имам РСВ формат и търся да ги конвертирам в RS-274X формат.
Сря Ное 29, 2017 7:48 pm
с какво правиш платките? (въпросния PCB формат)
Сря Ное 29, 2017 8:03 pm
цеков написа:
Ами нали си произвел 14 файла - зареждай ги един по един във вюера и виж какво са.
Най-добре иди с лаптопа при някой колега от форума, дето работи с протел- да те светне за 15 минути кое какво е.
Сря Ное 29, 2017 8:21 pm
препоръчайте му на човека някакъв инструмент.
GC-Prevue - ползвал съм го миналия век, но гледам още го има...
Сря Ное 29, 2017 8:24 pm
Местоположение: Русе
Ами то това са ''герберите''- няколко файла. При експорването си задаваш тези, които ти трябват и пускаш. Слоевете мед, слоевете solder, drill и друго не ти трябва за плакаджийницата. А-а и механичен слой също. Ако ще има ''бял печат'' - съответния гербер също.
Сря Ное 29, 2017 9:06 pm
Да . Разбрах по разширенията кое какво означава за медта , солдера,аутлиния...
Остана да разбера и за дрила и механиката.
За сега не ги виждам
Сря Ное 29, 2017 10:06 pm
Видях ги и тях.
Всичко ОК
Благодаря за съветите !
Последна промяна цеков на Сря Ное 29, 2017 10:21 pm, променена общо 1 път
Сря Ное 29, 2017 10:08 pm
Кажи какво виждаш като разширения, та да се каже кой файл за какво е.
Сря Ное 29, 2017 10:09 pm
Вероятно е друг бутон за експорт - нещо дрилл/милл . Или чекчета в експорт екрана.
Сря Ное 29, 2017 10:10 pm
Да се оплача от Eurocircuit.
Значи вече 3та партида платки имам по 3-4% брак.Основното е от лоши метализации, имам и две платки с късо в захранването и 90% съм сигурен, че е проблем във вътрешен полигон. Това за период около 2 години и платки в 100-ците бройки. Имах и една партида с кофти злато, седеше на петна. Но се запояваше добре.
Не съм ги контактвал с проблема, но официално ги зачерквам от списъка за производство. Оставям ги за прототипиране, защото поръчването на бързи платки през тях е наистина песен.
Пон Дек 11, 2017 9:59 am
