Отговори на тема  [ 39 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Подарявам мултиметър М103 (български)
Мнение Re: Подарявам мултиметър М103 (български)
интересно, дали е с ICL7106 или някой (съвеЦки) клонинг?
Тц, не е 7106, не е и рашан.
https://www.sandacite.com/forum/index.p ... 3587;image
Чет Окт 04, 2018 5:57 pm
румънските копия
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... mc7107.pdf
и за тези с външно АЦП
https://www.intersil.com/content/dam/In ... /an028.pdf
Чет Окт 04, 2018 6:20 pm
бе имам мъглив спомен, че някой ги беше копнал в 'лагера', ама кой ми се губи.
Чет Окт 04, 2018 6:47 pm
Не знам да не се бъркам, ама това ми се струва че го правиха една група студенти .. Цанко ми се върти като име ама не помня много, той беше 10-на години по-голям ... може и да бъркам, тогава други неща ми бяха в празната кратуна :)
Чет Окт 04, 2018 9:11 pm
По пинаут е баш аналог на 7106. Поне така ми изглежда. Доста е подобен.
На самия чип пише C4001.
Пет Окт 05, 2018 7:41 pm
За деца ннам, ама да знаете за електричар колко е трудно да се намери! Не ще точност и многофункционалност, по-скоро малко хитринки и да стои при отвертките без да се повреди за една седмица.
Най-гадното е с омовете: малките (за да се провери връзката) да е с големичък ток, средните са само за ориентация, а мегаомите (за утечка) да вземат от повечко волтове, че да не се сбръчкват от галваниката при намокряне. И да пищи при късо или утечка.
Добре е да има "еднопроводен" режим: допираш масата с ръка, а сондата служи за фазомер (вкл. безконтактен) и утечкомер за бързо търсене. Да пищи и свети.
Напреженията са ясни - долу-горе.
Токът може до 50А, обаче иска повече внимание: безконтактно и поне 5-10% точност. Не е смешно! Огромните ампер-клещи обикновено са само за AC и мерят дупетата си. Ако трябва да се мери на кабел над Фи 10мм и 100А ще се купи и подходящо мерило, ама обикновено с повече от 6 квадрата поддръжката си няма работа.
Нед Окт 07, 2018 9:35 pm
Тая кинкалерия цялата ли я искаш в едно малко уредче? Или говориш за колекция, с която да напълниш куфара?
За DC ток има UT210E и подобни - нещо като 40 долара е при китайците, има AC и DC ток мисля до 200А. DC меренето иска да му нулираш офсета преди мерене на място, за да елиминира постоянни полета наоколо. Но като цяло е добро. Отделно може да му се добави (с разглобяване и запояване) сериен интерфейс да лог-ва към PC или друго по сериен.
https://newtek.bg/shop/izmervatelna-tehnika/amper-kleshti/ut210e/
Пон Окт 08, 2018 9:36 am
bongo_x2 написа:
Това е лесно бре. Гуглиш. След като откриеш данните за контакт с подходящия производител, му пишеш:
Уважаеми флукета,
ще бъдете ли така добри да ми шитнете едно мултимерче.
...и т.н.
:D :D :D
Пон Окт 08, 2018 11:03 am
bongo_x2 написа:
Виж тука
http://www.brymen.com
Може и да намериш нещо дето да покрива половината изисквания. Със сигурност имат безконтактно мерене или само с една сонда. За омовете малко по-зор. За изолацията си трябва отделен уред (имат и такива ама не покриват другите ти изисквания).
Сря Окт 17, 2018 12:56 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
