Отговори на тема  [ 640 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 43  Следваща
Инструменти за разчистване
Мнение Re: Инструменти за разчистване
Добър ден, някой да има полза от
LTO-3 Ultirum RW 800GB ленти
Maxell DLTtape IV 40/80GB ленти и подобни?
Разбира се трябва и устройство, но аз нямам засега. Има ли такива на старо в Квант сервиз или подобни фирми?
Пет Яну 18, 2019 10:26 am
На старо не знам. LTO-3 имам инстаклирани няколко такива, но незнайно защо клиентите спряха да купуват ленти още на втората година ...
Пет Яну 18, 2019 10:56 am
Имам кашон с неотваряни ... затова питам.
Само ленти де, не усторйства. Ако някой го смята за полезно, да пише. На мен ми се вижда добра алтернатива, но трябва да намеря работещо устройство. Имаш ли ненужно LTO-3 :D или от другите?
Пет Яну 18, 2019 11:51 am
тони,
а чистеща касета продавал ли си?
Пет Яну 18, 2019 3:48 pm
Да, то едната винаги е чистеща.
Пет Яну 18, 2019 8:40 pm
Пише ли нещо специално на чистещите, да преровя кашона?
гледах лентите в ebay, не са скъпи, но не са и евтини
Пет Яну 18, 2019 10:53 pm
Различна е да, ама какво пише..
Съб Яну 19, 2019 1:00 am
'cleaning tape'
LTO3-CLEAN_1000-3.jpg [ 65.67 KiB | Прегледано 6933 пъти ]
универсална е, защото става за LTO2...LTO5
като настане време за чистене, на драйва му светка някаква индикация и приема само такава касета. ако пъхнеш нормална я изплюва. като му сложиш чистеща, повърти малко, изкара я и се нулира алармата.
на библиотеките по принцип има запазен слот за чистеща касета или касети, ако е по-голяма библиотеката, но ако баркода е правилно надписан, може да си я вземе отвсякъде. така или иначе, инвентаризацията е под 30 секунди.
такива касети имаше още в DAT магнетофоните. онази не можеше да се пренавие в началото и да се използва на ново, което за LTO не знам как го постигат, но все трябва да има начин да се определи колко е мръсна чистещата касета 8)
старите магнетофони нямаха SCSI команда да разбереш дали му трябва чистене. библиотеката си говори с магнетофона по 422.
в LTO-5 вече са набутали партишъни, можеш да имаш RW и WORM зони на една касета, магнетофона вече има достатъчно мускули да прави криптиране в реално време и подобни шукарии.
ъпдейта на фърмуера и разни сервизни дъмпове също става с касета (сервизна). принципно не би ти дотрябвал дъмп никога, но това беше единствения начин в старите модели да разбереш на колко километра е магнетофона.
всички железа са правени в една фабрика, нямат никакви механични разлики. без значение на бранда отвън, дори и копчета и лампички са на същите места.
и ерата на LTO ще свърши, когато въпросната фабрика глътне плувката. на времето актуалния модел касета беше няколко пъти по-голяма от най-големия диск на пазара. явно при лентите вече са достигнали физическите ограничения и губят битката за големина. но другите предимства/особености на лентите си остават, макар и в много специфичен кръг приложения.
разбира се, ако не ги ползват аборигени да си подпират прозореца през лятото с LTO касета 8)
Съб Яну 19, 2019 9:39 am
При цял кашон с нови касети, може би си струва да си намеря едно-две устройства. Ще ми стигнат доживот...
Съб Яну 19, 2019 1:54 pm
Подарява се леко развален DC Voltage Calibrator. Развален в смисъл е верен само в края на диапазоните си. Има 5 диапазона, т.е. може да вади 5 точни напрежния - 1mV, 10mV 100mV, 1V и 10V
Нед Мар 10, 2019 9:29 am
Аз проявявам интерес.
Нед Мар 10, 2019 12:57 pm
ок, ще ти пиша на лични как да си го получиш.
Нед Мар 10, 2019 8:32 pm
два ниви скопа при Горан на прилична цена, ще ходя при него до 1-2 месеца. че се натрупаха малко неща
http://www.sgsoftware.se/131479809
Вто Мар 12, 2019 3:28 pm
Вземи спектралното ми ако не ти е проблем. Тия са ми малко детски, но цената наистина не е лоша.
Вто Мар 12, 2019 3:49 pm
записал съм те, просто не съм ходил до Стокхолм. той вече ми се сърди сигурно.
поне извади скоповете и някои други - имаше добър мрежов, но замина - т.е. жив и здрав е. аз тъкмо се пазаря за едно флуке еднофазен анализатор, но от друг човек
Вто Мар 12, 2019 3:57 pm
